1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Petrovich18
    Petrovich18
    Petrovich18
    Может поеду еще к знакомой за растениями - сделаю...
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    1. Не вижу противоречий. Но всё равно нужно накрывать отливом из оцинковки (от стены на лист)
    2. Ни в коем случае. Толщина ленты увеличивается с 2-х до 80 мм. Это у вас выпрет всё!
  3. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    на сколько я понял - между листами для компенсации терморасширений.
  4. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    У меня 2х 1.8 - немного дольше, да? И окно мое немного выше бока вашей теплицы, да?
    Мы с вами высказали свои мнения, а @Svcnko, пусть решает.
  5. Petrovich18
    Petrovich18
    Petrovich18
    1. Это не к стене.
    - Примыкание ПКБ на торце и ПКБ крыши теплицы
    - ПКБ стенка -бетон фундамента теплицы...
    2. Сначала положить ПСУЛ (там есть с меньшей рабочей высотой) на металл (лаги), подождать набора полного размера, сверху прикрутить ПКБ ? (Вместо эпдм ленты-прокладки)...
    Или все равно много высоты?
    (PENOSIL ПСУЛ 50, 10Х20 (ШОВ 4-8) ММ,
    РОБИБАНД "ПСУЛ" 10/2*15 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ Полное расширение -10мм)
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Petrovich18, если что то ходит как утка, крякает как утка, выглядит как утка, то это наверное всё таки утка.
    Если ПСУЛ применяют для монтажа окон, то его именно туда и нужно применять. И никуда более.
  7. Petrovich18
    Petrovich18
    Petrovich18
    Спасибо :)
    Но его много где применяют - стыки кровли, строительные швы и т. д.
  8. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @Анкор Плюс, строю односкатную теплицу. Можно ли стыковать вертикальные листы СПК с помощью разъемного профиля?
  9. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Добрый день !
    Постараюсь сформулировать ещё точнее.
    На фото расстояние:
    1. между вертикальными столбами - 1930 мм в осях
    2. от края нижней обвязки (отлива) до верхней обвязки (отлива) - 2450 мм
    3. От края верхней обвязки (отлива) до оси "перил" - 1500 мм
    Планировал внакладку, по вертикальным стойкам, на нижнюю и верхнюю обвязки, и единственную горизонтальную перемычку - перила ограждения.
    Итого - общий размер листа был бы 1930х2450 мм (где 1930 - ширина, а 2450 - высота)
    А максимальный прямоугольник без доп перемычек имел бы размеры 1930х1500 мм
    Отсюда возник вопрос про минимально допустимую толщину а) МПК б) СПК для подобного "окна"
    Либо о жесткой необходимости дополнительной опоры-перемычки.
    И давайте пока не рассматривать прозрачность, не имеет значения, пока про бюджет.
    Спасибо! :hello:
    P. S. Профили (углы и т. п.) от винилового/акрилового сайдинга совместимы с ПК ?
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Svcnko,
    если будете крепить лист "в накладку", а не "в проём" с стыком двух листов на центральной стойке с фиксацией листа по верхней и нижней кромке, а также баллюстрадной ригельной перемычке (она утоплена по отношению к стойкам и этот размер нужно выбрать, что бы было заподлицо с стойками) то можно ставить сотовый толщиной 10 мм. 16мм это будет с избытком, а 8 будет мало.
    Я считаю что профили от винилового сайдинга совместимы с поликарбонатом по химии.
    При всех тех же условиях если стремиться к тому что бы проём не пузырил на монолите нужно ориентироваться на толщину не меньше 5мм.
  11. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Всем доброе утро !
    Нет ли случаем у кого-нибудь знаний, где можно купить хороший С (М) ПК и комплектующие в районе Москва (ЮАО) -> Чехов ?
    Просмотрел почти всех дилеров производителей примерно в этом районе, похоже, что мой 1 лист 2х12 никому не интересно ...
    Спасибо!
  12. fgh
    fgh
    fgh
    @Svcnko, недели две назад были листы сотового ПК актуаль био в Леруа Климовск, 6м длина и 4мм толщина. Там же и шайбы для крепления брал. Торцевые профили купил в Касторама Щербинка.
    Есть под Чеховым производитель ПК, линейку премиум можно брать https://www.sellex.ru/contacts/polyalt/
  13. Petrovich18
    Petrovich18
    Petrovich18
    - качество гуляет (признают сотрудники...приватно...)
    - "На все листы Sellex нанесено УФ-защитное покрытие, толщина слоя не менее 25 микрон" с сайта
    - Цены - здесь - https://isellex.ru/katalog/ - нездоровые :)
    Занимаюсь сейчас тем же - хочу купить:
    - по предварительным прикидкам -, примерно, за те же деньги (смысл имеет при ~ 3 и> листах 12 м) можно получить на юге правильный Полигаль, и, чаще, Карбогласс с доставкой из Москвы туда же :)
    Сейчас прозваниваю - не всюду есть стандартный Полигаль у дилеров... Типа под заказ - берут редко
  14. Petrovich18
    Petrovich18
    Petrovich18
    На фоне выше изложенного с Полигалем на складах -
    вопрос к уважаемым профи - @Анкор Плюс и
    Сергей ТСК -
    нужны - 2х 4 мм на стенки и 1х 6 мм на крышу теплицы -
    имеет ли смысл брать более толстые листы легких марок вместо тонких стандартных с точки зрения правильности и долговечности конструкции (речь о Полигаль, Карбогласс - 4 и 6 мм) - если совпадает цена и вес?
    Например, видел в прайсах -
    6 POLYGAL Колибри (0,95 кг/м2) - 6500
    4 POLYGAL (Израиль) (0,8 кг/кв.м.) - 5900
    и
    6 POLYGAL (Израиль) (1,3 кг/кв.м.) 10500
    8 Полигаль Практичный (1.3) 10500
    10 Полигаль "Колибри" (1.25) 9800
    (В разных местах - разные цифры, иногда наоборот, но похоже по соотношению)
    При этом - Колибри и Практичный на складе, а стандартный - заказывать или ждать
  15. witalw
    witalw
    witalw
    Димитровград
    Уважаемые гуру подскажите. планирую поставить навес 10000х 5300 поликарбонат 10мм Октеколайн 11 ферм из 25х25х1.5 и 25х25х1.5 на фермы 9 поясов через 700 не развалится ли моя конструкция?
    регион Ульяновская обл. 260 кгхквм снега
