1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Конечно.
    из предложенного я бы остановился на этом.
  2. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Листы по 10500 на тепличку? Ну пожалуй если только марихуану выращивать-то окупится...!:)]
  3. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @ibovik, с таким подходом проще пленку натянуть - на сезон хватит, кажд. год новая будет :)]
  4. Petrovich18
    Petrovich18
    Petrovich18
    Это вместо 6 мм, а вместо 4 ?
  5. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Надо в голове разделять теплицы и оранжереи. В оранжерее не растят огурцы и помидоры. Оранжереи могут дорого стоить, теплицы-нет. Тем более теплицы не для получения коммерческой выгоды. Думаю что в толщине и дороговизне нет ничего путевого. Гораздо важней как спроектировал укладку листов, как закрепил и на что все это положил. Продавцы почему то игнорируют мнение производителей которые огурки и помидорки рисуют как раз на самых тонких и недорогих листах. Ну, кому видней-не мне решать. Я купил самый дешевый. И знаете что? Что то мне подсказывает-что деградировать от погодных факторов он начнет не намного раньше чем самый дорогой. +- сезон-два. Да. Он сильней дрожит на ветру. Да, немного хуже распределит нагрузку. Но не настолько что бы платить в 5-7 РАЗ больше.
    Я думаю что хоть из золотого делай через 5-7 лет такая тепличка будет похожа на черта. И будет требовать переборки из за механических повреждений при эксплуатации. Поэтому я бы не советовал разгоняться.
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Есть и в такой точке зрения доля смысла.
    И теплица и оранжерея это совокупность множества всех факторов.
    И каждый сам для себя решает какие для него ключевые.
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Допустим толщина влияет на физические свойства СПК, что сказывается на способности теплоизолировать теплицу от внешней среды, что позволяет расширить время полезного использования теплицы.
    @Анкор Плюс, у Вас нет случайно хороших подборок справочных материалов по физическим свойствам для СПК разных производителей. Хотелось бы что то типа таблиц (например в Excele) и в виде сравнения, например для толщины 4мм теплоизолирующие свойства, светопропускание.
  8. ibovik
    ibovik
    ibovik
    @kivik71, Допустим совсем не сильно. Допустим пара тройка бочек с водой гораздо сильней влияют. Я уже не говорю про подземную теплоизоляцию по периметру или подъем грядок-которые действительно позволяюяют. А только поликарбонат-ниочем.
    Меня правда пугали что тонкий будет ломаться при монтаже. Ничего такого. Делал с дедом в полторы руки можно сказать. Ветер при этом был приличный. Ничего плохого не случилось. Кроме того-тонкий режется лучше и гнется лучше. Мне понравилось короче.
  9. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    это понятно. также недавно после урагана выкладывали фото - тонкий град выдержал а толстый нет.
    но о разнице в 5-7 раз никто и не говорит) 2-3 раза. например на крыльцо брал 10 - потому что навес с малым уклоном, крепил лёжа на нем. 4-ка не выдержала бы, вся бы помялась.
  10. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Подскажите, поликарбонат крепить к каждой дуге или достаточно только по краям и местам нахлеста?
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Вы это уже посчитали точно? 3 бочки на теплицу какого размера? Лучше не стоит начинать, простые рассуждения без цифр, примеров, ничего не значат.
    Так же и про подземную изоляцию и подъем грядок.
    Здесь обсуждается только поликарбонат и его часть влияния на теплицу.
  12. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    три бочки при дельте в 15* запасут всего-то 10кВт.
  13. Petrovich18
    Petrovich18
    Petrovich18
    И причем здесь толщина ? Вопрос был об использовании облегченного поликарбоната более толстого взамен отсутствующего нужного, при равной плотности и цене? Т. е. о качестве материала на самом деле...
    А по поводу дешевого и сроков жизни...
    Сравниваю две похожих конструкции совсем недалеко друг от друга-
    у меня -
    беседка - крыша ломанная, длинный скат (4 х 3) был накрыт 11 лет стандартным Полигалем 4 мм, купленным еще в те времена, когда легких "не придумали", лежал на дереве (балки вдоль ПКБ через 1м, горизонтали - рейка 30х30 врезана через 60см), угол наклона маленький, 2 листа по 3 м. В качестве крепежа - пластиковые колпачки от нулина с кровельными саморезами, шайбы от саморезов снизу, совсем под калпачком. Не нашел тогда другого и был вынужден придумать, Стык - неразъемный ПКБ профиль (больше использовать не буду никогда - засунуть второй лист, это песня). За все время - немного продавились две точки крепления по нижнему краю при ураганном ветре, при этом не до конца, просто туда стала попадать вода. Снят осенью, по причине - изменение концепции крыши :) - очень жарко, при длинном дне солнце бьет по глазам через ПКБ. Заменено на 2 м нулина и 1 м времянка из метала ниже (буду ставить 6 мм ПКБ, край - под нулин). Кстати, листы ПКБ сняты и поставлены, как вертикальная стенка пристройки сарая, думаю, простоят еще не один год. Верхняя часть задней стенки беседки - из того же ПКБ и теми же крепежами - стоит себе спокойно, без поперечных лаг, шаг столбов - 1 м, добавлена только продольная рейка неполной высоты посередине между столбами.
    Ориентация обеих конструкций - север (основные ветра). Забыл - без паро-ленты, сверху - фольга, снизу - она же, с пробитыми по каналам дырочками, торцевые ПКБ профиля. Чуть зазеленело внутри профилей.
    Сосед -
    облегченная 6-ка Селлекс, заметно больший угол, ориентация - юг, с севера - защищена домом.
    Солнца мало, т. к. лес с юга близко. Навес над дровами и всякой фигней. Ширина поменьше, сделан по деревянным балкам, через 45 между центрами (балки 100х50). Крепеж по всем правилами, ПКБ шайбы, ленты, стык - разъемный ПКБ профиль. Делал не сам, фирма "от вокруг" Селлекса,
    Срок жизни - меньше 2-х лет, 1 зима - и сняли. Потек во многих точках, зацвел :) - "ужасен вид поруганной ..." и никакого толку...
    Так что есть повод подумать (это я про качество-некачество ПКБ, а не толщину) - разница в цене в 2 раза, а скорее и часто - заметно меньше, а вот сколько будет жить...Это вопрос. Никакого желания нет прыгать каждый год и укрывать - раскрывать пленку... А профессиональная пленка - цена ближе к ПКБ, живет на дереве сильно меньше, а на металле - совсем недолго...
    P. S. А уж что в теплице делать - это вопрос фантазии или бизнес-идеи :).
    У меня хороший знакомый занимается размножением растений, черенкует и укореняет. Частный питомник...
    Не трава, наверно, (не специалист я :)), но чувствует себя неплохо:victory:
  14. Petrovich18
    Petrovich18
    Petrovich18
    Кстати, насчет града...
    Тот же самый приятель с питомником использует фасадную сетку, накинутую на теплицу, в двух целях - улучшение климата внутри (чтобы не варилось :)) и от града. Пока проблем не было...
  15. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Petrovich18, в описанных вами случаях ИМХО сыграла разница способов крепежа/установки.
