1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Вопрос сложный. Зависит от влажности снега, времени перехода осадков из фазы "дождь-наледь-мокрый снег-снег", подветренной стороны и упора для образования сугроба и пр. Углы наклона кровли более 25 град считаются оптимальными.
  2. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    140 кг для опор идущих вдоль сот и расстоянием между ними 500 мм ? А если перемычки добавить между стропил в плоскости СПК для поддержки панели поперек сот будет толк? А с учетом угла в 27° цифра 140 на сколько увеличится? Несущая способность из 4-х панелей по 500 мм зажатых между планками на стропилах меньше по сравнению с целым листом 2.1 метра при таком же шаге стропил и креплением саморезами с термошайбами по стропилам? На сколько?
    140 кг уже хорошо, но как-то не очень спокойно спать буду. Поближе к 180-200 с моими условиями монтажа и 8 СПК подобраться можно или только с 10 ?
    А в голове все монолит сидит. Ну очень дорого. Я так понимаю, что при моих условиях минимум 5 мм надо, а то и больше?
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Да. Для однокамерной 8-ки. Для однокамерной 10-ки уже 160 кг. А для 10ки с "Х" образной структурой "Титан" 200 кг при ширине между опорами 700мм. Можно найти и 8-ку Титан, но у меня нет по ней данных. Скорее всего она будет в диапазоне 160-180 кг.
    Принципиально помогает не на много, кроме того может создавать две дополнительные промлемы-провоцирование снеговых мешков прогибом на перемычке и дополнительный порог для стекающего по внутренней стороне листа конденсата.
    Не знаю. Точной методики нет. Но по опыту, на таком уклоне сухой снег на поликарбонате не удерживается. Только налипающий мокрый с последующим намерзанием и формированием снежной шапки.
    Несущая способность не меняется. Увеличивается риск выскакивания листа из профиля (на количество стыков) при превышении расчетной нагрузки или малой величине захода листа в профиль.
    Монолит не решит ни одной проблемы. У него другие задачи и назначение.
    Сохранение тепла значительно хуже.
    Прогиб листа не меньше (а то и больше) чем у сотового.
    Цена значительно выше.
    Мое мнение. В Вашем случае, с теми углами наклона, длинной ската, расстоянием между стропилами, региональной снеговой нагрузкой можно ставить 8-ку. Естественно, полновесную с весом 1 м. кв- 1500грамм, нормальной УФ защитой. Вот здесь экономить нельзя. Хотите совсем спать спокойно-10-ка.
  4. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Анкор Плюс, большое спасибо за исчерпывающий ответ. Всегда хотел покрыть теплицу СПК, но насмотрелся ужастиков в инете и реальной жизни. Благодаря Вам начал присматриваться к нарушениям технологии монтажа и ужаснулся неграммотности и жадности людей, перечислять не буду. 99% людей вообще не интересует ничего кроме цены и именно благодаря им в Клин не завозят вообще полновесный СПК, лучшее что удалось найти это Карбогласс лайт плюс, придется из Москвы или Твери везти, да что там СПК Я даже электроды из Москвы вожу. Кстати, а у Вас есть данные по толщине UV защиты на стандартных СПК 8 мм марок Полигаль, Карбогласс, Новатро? У кого лучше?
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Должна быть одинаковой, в диапазоне 40-45 микрон. Поскольку реальную толщину потребитель не в силах проверить без спец. оборудования, то все разговоры о толщине УФ более 45 микрон и в следствии этого увеличения гарантийного срока до 15 лет считаю маркетинговым ходом. Не более того.
  6. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Начал просчитывать раскрой СПК и не хватает одной панели на крышу 525*1500, на стенах хочу съэкономить и поставить 4 мм как альтернатива пленке, варианты 6-8 мм для стен больно жирно будет по деньгам, от 4 будут оставаться обрезки в том числе размерности подходящей для крыши. Можно ли из двух панелей 4 сделать одну 8? Иначе из-за кратности продажи листов СПК уйдет в обрез 1 панель 525*1500 и 3 панели 525*3000 дорогой 8 мм. Какие негативные последствия могут наступить в таком сендвиче? Откуда вообще взялся дурацкий стандарт листов 2100 мм?
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    В поликарбонате арифметика не работает. 4+4 не равно, хуже 8ки по нагрузкам. А по сопротивлению теплопередаче дубль 4+4 с дистанцией 20мм лучше чем 8.
  8. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Анкор Плюс, еще раз все пересчитал и получилось 4 мм СПК + обрезки + повышенный расход трубы для каркаса + дополнительный крепеж для СПК + на крышу 8 мм по деньгам равно 8 мм СПК на стены и крышу без обрезков. В очередной раз убеждаюсь, что нельзя на вскидку говорить что дешевле выйдет, надо просчитывать всю конструкцию в целом. Естественно Я выбираю 8 мм без обрезков, понадобится 4 листа 2.1*12 метров и отсюда вопросы. Можно ли свернуть в один рулон 4 листа и какой внешний диаметр должен получиться с учетом безопасного для СПК 8 мм радиуса? Перевезти такой рулон на длинном багажнике пятерки жигулей без опаски повредить СПК реально?
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Эту простую истину надо печатать огромными буквами на каждом листе поликарбоната. В нашей практике были неоднократные случаи когда при просчете (естественно учитывающем все факторы) грамотных конструкций выходило что дешевле поставить 16мм чем 10мм.
    Чем длиннее лист тем проще его замотать в рулон. Это я к тому что 12-ти метровый лист закатывается в рулон лучше чем 6-ти метровый. 8ка и 10ка прекрасно возятся в рулоне в Газели. Сверху на багажнике л/авто элементарно возят 4-ку и 6-ку.
  10. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    А четыре листа в один рулон можно? И какой все таки допустимый минимальный диаметр получится? Это очень важные вопросы, т. к. из-за неправильной транспортировки срок службы панели серьезно сократиться, но об этом большинство не задумываются и ругают потом производителя. Как пример - свернутый единожды в рулон поролон (ППУ) значительно теряет в упрогости и сроке эксплуатации, хранение и перевозка без потери характеристик допускается только плоскими листами.
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Согласно инструкций всех производителей поликарбоната перевозить его можно только в плоском состоянии. Ни каких рулонных перевозок. Все остальное от лукавого. При этом на лукавого влияют:
    1. толщина
    2. радиус
    3. стандартный или облегченный вес (а значит и толщина стенок)
    4. наличие вторичного сырья (а значит остаточных напряжений, микротрещин)
    А значит, может пронесет, а может и нет.
  12. Al Dan
    Al Dan
    Al Dan
    Rostov, Rostovskaya Oblast', Russia
    Анкор Плюс, можно вопрос по примыканию поликарбоната к стене? Планирую накрывать место примыкания к стене настенной планкой. Можно ли крепить планку через поликарбонат с помощью резиновой термошайбы. Попытался схематично показать на картинке. Или добавить между планкой и поликарбонатом тонкую резиновую шайбу? Или вообще термошайбу расположить между поликарбонатом и металлической планкой. Но в такой случае боюсь, что при ветер может загнать воду вверх по поликарбонату под планку.
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Al Dan, все правильно.
    1. Только практика показывает, что в зависимости от материала стен, для того что бы стекающая по стене вода не попадала под планку необходимо в стене делать штробу порядка 20 мм глубиной, а в планке ещё один загиб. Либо же садить планку на стену через уплотнитель-силикон.Только не сверху шов замазывая, а именно "жирной" (выбирающей все неровности-дефекты стены) силиконовой прокладки. Силикон при этом надо выбирать стойкий к УФ. Планка крепится к стене крепежом с обрезинеными шайбами.
    2. Для того что бы нижний край планки не "драл" поликарбонат острой обрезной кромкой, в ней (планке) делается загиб-фальц. Внутрь на 180 град. Я надеюсь я понятно обьяснил.(Рекомендую второй фальц сделать на вертикальной части планки-для жесткости) Все эти планки делаются из голой оцинковки или из оцинковки с полимерным покрытием (кому как нравится) и не представляют ни малейшего труда для жестянщиков или фирм занимающихся металло кровлей.
    3. Крепим планку через поликарбонат с помощью обрезиненой шайбы. Только без мазохизма-не перетягивая и не сильно частя.
    Добавление к п. 1.
    Если у вас есть опасения замокания стены от брызг дождя, мокрого снега и прочего, делаем вертикальную часть планки выше. До 150мм.
  14. Al Dan
    Al Dan
    Al Dan
    Анкор Плюс, спасибо за ответ! Планировал использовать примерно такую планку: [​IMG]
    В ней как раз уже есть загиб внизу
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Al Dan, все правильно. Угол в зависимости от угла сопряжения стены и кровли.
    Удачи!
