1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Огорчу, не все так однозначно-нет в мире совершенства. С точки зрения обеспечения в летний период вентиляции вариант 2 предпочтительней. На лето боковое остекление можно (и нужно) снимать, обеспечивая таким образом максимально возможную вентиляцию.
  2. VovanTigra
    VovanTigra
    VovanTigra
    Северодонецк
    Добрый день,
    Акак-же ПАРУС? РАЗОРВЁТ ВСЁ ! Не спасёт никакой способ крепления... Незнаю как у Вас, -у нас летом и деревья с корнями (бывает) сносит...
    Теплица планировалась (осень,зима,весна)
    Да-ж это точно, насчёт вариант 2 поразмыслю, подскажите как решить вариант с температурным расширением? На 12-и м. он таки значительный. и как насчёт герметизации бокового остекления, кроме силикона в голову ничего не приходит.
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Вы упорно выталкиваете меня на проработку конструктива.
    Дистанционно-только на уровне советов по отдельным вопросам.
    Что касается ветра. Деревья начинает уносить и ломать при скорости 22-25 м/сек. Эта скорость ветра соответствует 30-38 кг/м.кв.Что в диапазоне наших расчетов.
  4. VovanTigra
    VovanTigra
    VovanTigra
    Северодонецк
    А для арки есть что-нибудь?
    никак не пойму ? 70-(27*2)=16 =/= 57-(20*2)=17
    Края панелей по их длинной стороне должны располагаться на несущих опорах каркаса. Поэтому продольные опоры устанавливаются с шагом 1050 мм или 700 мм (+ зазор на расстояние между панелями).-какое?
  5. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Уважаемый Анкор Плюс! Не могли бы Вы объяснить, как соединять листы ПК на арке R= 1.5м? Вначале купил неразъемный стыковочный профиль, ничего не получилось, на один лист его насунул, а другой вставить в него нет никакой возможности! Втроём! Плюнул, купил разъемный (дороже). Ещё хуже. Верхняя планка не держит, расстёгивается. Плюнул ещё раз и соединил разъемный профиль винтами М-4 с шайбами. Нормально, но неправильно. А как правильно было поступить?
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Zumpf. Обычно мы в таких случаях рекомендуем брать профиль на один размер больше: на 4мм-6, на 6мм-8 и т. д. Обращаю внимание: узкая часть профиля- сверху.
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Никак не пойму ? 70-(27*2)=16 =/= 57-(20*2)=17
    Края панелей по их длинной стороне должны располагаться на несущих опорах каркаса. Поэтому продольные опоры устанавливаются с шагом 1050 мм или 700 мм (+ зазор на расстояние между панелями).-какое?[/quote]
    Шаг по стропильным аркам (в осях) являющихся стыковыми 2100+ 1/2толщины сердцевины стыковочного профиля+5мм температурного зазора на расширение. Шаг подлистовых арок (не стыковых) 700 или 1050. В зависимости от нагрузки. В вашем варианте (при открывающихся боковых стенках) рекомендовал бы крепить лист и к подлистовым аркам прижимными планками.
  8. VovanTigra
    VovanTigra
    VovanTigra
    Северодонецк
    Добрый вечер, *прижимными планками ?* -это алюминевый профиль?
    Смотрите если взять пк-8,стыковочный 10 то Шаг стыковых арок 2110 так? (5мм термо+1/2*10толщина стыковочного) где-то так если нет, пожалуйста поправьте.
    Размеры очень важны, у меня ширина стропильных арок 20мм всего, да ещё погрешность при сварке всё равно будет как не крути:(
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Доброе. Утро.
    У разных производителей профилей, при их внешней одинаковости, могут быть разные геометрические размеры. Посему, самый правильный способ. Взять два кусочка профиля который вы уже купили или знаете какой именно вы будете покупать, одеть их на лист с обеих сторон и померять получившееся межцентровое расстояние.
    Роль прижимных планок могут выполнять алюминиевый профиль, термошайбы и т. д. Крайние листы должны лежать с выпуском 50-70 мм над горизонтальной-торцевой стенкой.
  10. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    А что думаете о теплице типа этой ?
    250 кг/кв.м обещает снеговой нагрузки (норма для моск. обл. 180, максимум за 50 лет 200)
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Мне кажется (по ощущениям), что по данной характеристике "снеговая нагрузка", эта теплица полностью соответствует своему названию-"Кремлевская сказка". Сказка, в смысле прозаического устного рассказа о вымышленных событиях в фольклоре разных народов.
  12. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Привет, Иркутск.
    В слепую, не видя сложно понять что там у вас произошло, но вне зависимости от результата не вижу причин почему нельзя дополнительно зафиксировать верхний профиль саморезом насквозь к металлоконструкции.
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Спасибо за познавательную тему! :hello: Если можно, пара вопросов. Хотим накрыть поликарбонатом 6мм дровник. Кровля односкатная, стропила доска 50*100мм с расстоянием 500мм. Нужна ли поверх стропил какая-то обрешетка, или можно прямо на них положить? И какой величины отверстия сверлить под заморезы 4мм? Как часто заморезы расположить? Заранее спасибо за ответ.
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Доброе утро, Питер!
    Если ваш дровник отдельно стоящее сооружение и/или на него не будет сходить снег с примыкающей большей крыши, то указанных вами размеров по стропилам должно быть достаточно без дополнительной обрешетки. По саморезам. Тут важнее не отверстия в пластике, а размеры шайбы- чем больше тем лучше. Можно вообще по плоской поверхности крепить деревянной рейкой-нащельником 50*20. И не забываем: лист ложим сотой по скату и УФ защитой-вверх.
