1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Вид с верху-типичная поликарбонатная теплица.
    На самом деле-атриум.
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Вот как выглядел подземный переход станции метро "Теремки" 24 октября.
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    А вот этот же обьект 6 ноября этого же года.
    Кто то скажет:" так это же теплица по Миттлайдеру!"
    Нет. Это станция метро "Теремки" в Киеве.
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @taneko,
    При плоской наклонной кровле расстоянию между стропилами будет соответствовать следующая снеговая нагрузка:
    при толщине монолитного листа 4мм-
    550/60кг,480/80кг,425/100кг,400/120кг,375/140кг
    при толщине монолита 5мм-
    620/60,565/80,525/100,495/120,470/140,450/160,430/180,420/200.
    Длина свеса при этом не имеет значения.
    Снеговую нагрузку выбираете в соответствии с районными нормативами.
    Данные нагрузки и размеры актуальны при углах наклона менее 20 град. При углах 45 град. снеговыми нагрузками можно пренебречь.
  5. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Никто не в курсе, что за новости: на СПК начали наносить какие то новые слои? Типа преобразующих фиолетовый спектр в красный. Якобы все растет в разы быстрее. Сколько здесь маркетинга?
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @ivanpost,
    любое нанесение дополнительного слоя (помимо УФ) требует наличия у производителя трехщелевой головки. Причем, две щели на головке-верхние, поскольку создание таких продуктов "в массе" дело дорогое и экономически не выгодное. Трехщелевые головки на экструдерах в России есть только у Карбогласса и (могу ошибатся) у Сафпласта. И то по формуле "1+тело+1". А как я сказал нужно"тело+1+1". Даже у продвинутого флагмана поликарбонатостроения Полигала, на российском заводе пока такой головки нет (в Израиле есть)
    На израильском заводе Полигала изготавливают листы с различными селективными покрытиями-Полишейд,Поликулайт,Прималайт. Но ни один из них не увеличивает помидоры до размеров арбуза и не позволяет вырастить огурцы за неделю. Там другие задачи решаются.
    Так что маркетологи "слышали звон, но не знают где он".
    Если приведёте ссылочку буду признателен.
  7. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
  8. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Слышал, вернее видел сам... давно очень, лет пятнадцать назад на Симпозиумах Ассоциации "Теплицы России" (там всегда проходили выставки заинтересованных производителей и прочих барыг) представлялась продукция из поликарбоната, которая якобы преобразует один спектральный диапазон в другой. Но тепличники их быстро раскусили ибо буквально за год до этой аферы Ваш покорный слуга вывел на чистую воду другого афериста из одного Орловского НИИ, связанного с теплицестроением, который пытатлся впарить тепличникам чудо-пленку, которая якобы при отражении света преобразует спектр из одного в другой. Простым отражением или прохождением через что то сектр преобразоваться не может. Пока известен вариант - это с помощью Люминофора, когда один спектр бомбардирует молекулы, которые под воздействием этой бомбардировки излучают свет другой частоты
  9. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Вот я тоже так думаю! Тут вряд ли какие то дифракционные уловки помогут... Скорее какая нибудь подкрашенная пленка.
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @ivanpost,
    Спасибо огромное за ссылку. Ознакомился. В том числе с первоисточником-письмом СафПласта дилерам.
    Я конечно спорить с научным институтом давшим рецензию не буду, но хотелось бы понять простые вещи-за счет чего достигается такой эффект? Соглашусь с Никифором, изменить длину волны можно только светофильтром. В данном же случае речь идет о прозрачном листе без окраски. Все вышеперечисленные мной селективные покрытия (полишейд,прималайт,поликулайт) основаны на мелкодисперстных подкрашенных микрочешуйчатых (аналог-размолотая перламутроваячасть раковины моллюсков) светоотражающих покрытиях. Они не изменяют длину волны, а выполняют функцию отражения.
    Так же настораживает то что СафПласт дорогую, в общем то технологию, применяет на листах эконом класса-Актуаль. Если уж и делать такую опцию (если её вообще можно сделать) то уж на листах "премиум" класса.
    Не верю.
  11. Ва8как8акак
    Ва8как8акак
    Ва8как8акак
    Украина
    @ Анкор-Плюс
    Ширина навеса 6,80 длина 5,70 метра. Арку предлагают делать одну седьмую ширины - то есть 0,97 метра. Регион Киев, Украина. Какую обрешетку стропил делать, и какой поликарбонат брать ПК8 или ПК10, чтобы выдержал снеговую нагрузку. По ценовой политике склоняюсь к Polygal (бронза), порежете ли вы листы кратно 9 метрам. Высота арки не малая ли?
  12. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Подскажите по монолитному поликорб. планирую сделать 3 двери для хозблока (туалет.кладовка.душ) .каркас двери 70*200см и с 2-ух сторон обшить 4мм мон. поликарбонатом. Главный вопрос чем крепить?
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Ва8как8акак, добрый вечер.
    Я правильно понял что высота подьема арки 0,97?
    Почему тогда листы резать кратно 9,0 метра?
    Длина дуги при ширине 6,8 и высоте подьема 0,97 составит 7,16 метра.
    Снеговая норм. нагрузка для Киева 160-180кг/м.кв.
    При ширине арки 6,8метра,высоте подьема 0,97 и шаге арок 0,7м допустимая снеговая составит 104кг.
    Что приемлемо для Севастополя и Мелитополя, но мало для Киева.
    Увеличив высоту подьема до 1,5 метра (при той же ширине 6,8м. и шаге арок 0,7) получим допустимую снеговую 148 кг.
    Варианта 3.
    1. Увеличивать высоту подьема ещё- но это уже не очень красиво-гармонично.
    2. Согласится-рискнуть на 148кг. Риск благородное дело.
    3. Перейти на толщину 16мм. Спим спокойно-не завалится, но несколько дороже.
    Думайте, принимайте решение.
    Длина дуги при высоте арки 1,5 метра составит 7,65 метра.
    По порезке листа общайтесь с киевским офисом
    Сортамент стали и деталировку узлов я не комментирую. Это отдельная тема.
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @евгений35, Мне не ясна целесообразность применения монолита, ну да бог с ней.
    Крепите обычными саморезами, только через небольшие шайбы и рассверлив в листе небольшие отверстия.
    Допустим саморез 3мм-отверстие в листе 5мм. Иначе будет коробить лист, а за ним и раму.
  15. Shesh
    Shesh
    Shesh
    Анкор Плюс, здравствуйте. Хочу построить такую теплицу, какой по тощине ПК будет лучше? Воронежская обл. drawing_greenhouses_3_800_600.jpg
