1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Shesh
    Shesh
    Shesh
    drawing_greenhouses_4_800_600.jpg Воронежская область- 180 кг. м2
  2. Ва8как8акак
    Ва8как8акак
    Ва8как8акак
    Украина
    @Анкор Плюс
    Спасибо за ответ. При ширине навеса 6,8м и высоте подъема арки 1,5м обрешетке 0,7х0,7 и ПК10 какую допустимую снеговую нагрузку получим?
    Думал, что листы продают кратно 3 метрам: 3м, 6м, 12м, ну и 9м. А мне надо 7,65м.
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Ва8как8акак,
    При этих исходных данных-160кг.
    Мы режем кратно 1,0 метра. Поэтому 7,65 не отрежут, а 8,0-да.
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Добрый день.
    Как бы так. Угол наклона кровли небольшой. И идеальным (но не дешевым) вариантом будет 16мм.
    Здоровым и надежным -10мм.(но без форсмажора)-160-180 кг.
    8-ка очень рискованно (максимум на данных размерах 80-100 кг/м.кв)
    Остальные толщины (4-6) не рассматриваю.
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Здравствуйте!) Подскажите, пожалуйста, каким лучше поликарбонатом перекрыть террасу 2,5 на 6 в каркасном доме? Какая толщина для снеговой нагрузки 180 кг/м2 нужна?
  6. IgorAmm
    IgorAmm
    IgorAmm
    Ртищево
    Здравствуйте.
    Уважаемый Анкор плюс, глубоко тронут Вашей отзывчивостью, бескорыстностью и терпимостью к некоторым "дотошничкам". Все Ваши рекомендации использовал за основу для построения своей небольшой теплицы.
    Хотелось бы узнать номерочек Ваших Яндекс. Д., куда можно было бы складывать свои "письма благодарности", если это не во вред для Вас...
    С уважением.
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Не корысти ради, истины для.
  8. samtut
    samtut
    samtut
    Белокуриха
    @Анкор Плюс, Здравствуйте в новом году!
    У меня очередной нестандартный вопрос:) Какой толщины монолитный поликарбонат можно использовать для ступеней лестницы? Ступенька грубо 113 на 30см опирается на металлический каркас (к которому будет прикручена через пористую резину). Т. е. в терминологии теплиц:): кровля плоская, пролет между стропилами 102-105см. Нагрузка. В номинале 200кг на ступень, но не плохо бы чтоб могла в крайнем случае выдержать двух оч. толстых людей если они умудрятся бочком закорячиться на одну ступеньку, т. е. 300кг.
    Всего наилучшего в наступившем году.
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @samtut, привет землякам!
    Как поживает Ваш второй "светлый" этаж?
    Правильно ли я понимаю что поликарбонат выполняет всего лишь функцию крышки на существующую рамку с размерами 1130*300 мм?
    Даже если эти два ваших толстяка смогут расположится на одной ступеньке одновременно, можете смело ставить толщину от 5-ти мм. Скорее обрушится ступенька чем провалится поликарбонат. В теории можно ставить и тоньше, но тогда смотрется он (поликарбонат) будет совсем плохо-тоненькой мембраной, листочком.
    Но будте готовы к тому что торцы у моно поликарбоната полируются плохо, поэтому распускать его надо (для чистого реза) дисковой пилой по линейке или на раскроечном столе для ДСП. Количество зубов как для обычной пилы по ДСП.
  10. samtut
    samtut
    samtut
    Белокуриха
    Я зову его по-привычке чердаком, хотя пора переименовать в теплицу или типа того:). Хорошо поживает, как и задумывалось. При -30 на улице (как раз сегодня было) я имею плюсовую температуру на неотапливаемом (но утепленном) чердаке, где "южный" фронтон - сотовый поликарбонат 25мм. Если на улице солнце - на чердаке даже зимой может быть теплее чем в доме. Еще раз спасибо за консультацию:hello:
    Нет, в идеале хотелось бы без рамки - чтоб была самонесущая поликарбонатная ступенька. Т. е. если грубо: два 50мм железных уголка на расстоянии 1030мм друг от друга, монолитная поликарбонатная "доска" опитается на эти уголки короткими концами (которые 300мм). 1020-1050мм - это воздух, пролет, прибавляем по 50мм с каждого конца и получаем общую длину "доски" ступеньки 1130. По прайсам мне вроде доступен монолитный Моногаль 12мм, причем по цене получается как неплохая березовая ступенька, т. е. не дешево, но и не заоблочно.
    Насчет циркулярки и диска по ДСП - спасибо, предохранили меня от возможных упражнений с лобзиком и болгаркой:)
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Без рамки, только на двух точках не получится даже с толщиной 12мм. Он гибкий и вязкий. Поэтому лопнуть не лопнет, но будет прогибатся и выламывать уколки или работать как подкидная доска.
  12. samtut
    samtut
    samtut
    Белокуриха
    Жалко, так хотелось по-простому:(
    А 2х12мм тоже пружинить будет? Или вроде еще 16мм монолитный есть.
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Ему нужно ребро жесткости, а лучше два ребра.
    Для этих целей лучше подходит калёное триплексованное стекло (примерно 24мм, надо у стекольщиков узнавать) или литой акрил (РММА) толщиной 50 мм.
  14. Николай28
    Николай28
    Николай28
    А если сделать подступёнки из ПК?
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Не совсем понял. Сделайте эскиз или фото аналога.
