1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Николай28
    Николай28
    Николай28
    @Анкор Плюс, как-то так:
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    В теории такой вариант имеет право на жизнь. Но.
    Но, поликарбонат очень плохо клеится. В том плане что доступных клеёв обеспечивающих необходимую прочность клеевого шва для него нет или не много. Дихлорэтаны, ксилолы, ацетоны разрушают его, а не растворяют.
    Можно было бы крепить механически саморезом (с предварительной засверловкой) в торец подступёнки, но тогда (поскольку она прозрачная) все эти саморезы будут видны.
    Поэтому вариант с поликарбонатом только один-делать периметр (основание) ступеньки жестким, а сверху ложить монолитный поликарбонат.
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    В преддверии нового тепличного сезона размещу информацию о производителях поликарбоната.
    Данная статья писалась 2-3 года назад и с тех пор в таблице должны быть определённые изменения. Пока они там не отражены. В том числе, появились новые российские производители, у некоторых производителей появилась более широкая (по качеству) линейка продукции.
    Естественно, часть информации носит субьективный характер.
    Поскольку боюсь что техника форума не позволит раскрыть корректно таблицу, даю её в виде отдельного файла.
    При перепечатывании прошу указывать авторство.
  4. шмулька
    шмулька
    шмулька
    Казахстан
    Привет всем участникам И с наступившим Новым Годом. Всю тему читать ну совершенно некогда. Но надо определиться с выбором поликарбоната для теплицы, нужна толщина 4мм. Выбор у нас небольшой - Novattro New 1UV, Актуаль и Кронос. Актуаль я откинула. Про Новаттро перечитала все что можно, а вот про Кронос не могу найти какова же толщина УФ-защиты? Все-таки какой из них лучше купить?
  5. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Анкор, Ваше слово, товарищ Маузер:)]
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Сначала немного теории.
    Проникающая способность УФ лучей 25микрон. И если толщина УФ слоя меньше 25 микрон то и его эффективность равна 0. Чем толще этот слой, тем дольше и гарантированней (с учетом механических повреждений и абразивного износа мельчайшими песчинками-пылинками) не происходит разрушение поликарбоната от УФ. Разумным и достаточным для 10-ти летней гарантии считается толщина слоя 40 микрон (со слов сотрудников немецкой компании Брэйер-производителей экструдеров)
    Дальше самое сложное. Проверить качество нанесения УФ слоя (толщину в любой точке, равномерность по всей ширине листа) не имея сложного лабораторного оборудования не возможно. Можно только верить заявленым производителями цифрам. Или ориентироватся по оборудованию на котором они работают и опыту (репутации) на рынке. Я лично посещавший несколько заводов и видевший процесс (в котором я немного разбираюсь) могу сказать что гарантий получения качественного листа на европейских экструдерах (Омипа, Кюнэ, Би джи Пласт) в несколько раз больше, чем на китайских. В России на таком оборудовании работает всего 5 заводов: 1. Полигал Восток, 2-СафПласт,3-Карбогласс,4-Кронос,5-Сэллекс.(на 4-х из них я был, и ещё на двух импортных) Все остальные на китайском оборудовании. Причем основная масса китайских экструдеров вообще не имеет доп. экструдера для нанесения УФ.
    Однако и здесь есть ньюансы. Все эти 5 производителей выпускают несколько различных марок с разной толщиной УФ. Так у СафПласта Новаттро с толщиной УФ 40-45 микрон, а Актуал 30-35. Соответственно и заявленный гарантийный срок у Новаттро 10-14 лет и 5-7 у Актуала. Поэтому всегда нужно сравнивать цену на поликарбонат разных производителей одного гарантийного и качественного ряда.
    Если подитожить всё вышесказанное. Полигал Стандарт надежнее (за счет огромного опыта и репутации) Карбогасса Стандарт, который в свою очередь =Новаттро=Кронос стандарт=Сэллекс Стандарт.
    Надеюсь, не слишком заумно.
  7. шмулька
    шмулька
    шмулька
    Казахстан
    Спасибо за разъяснение! Кронос у меня похоже тоже отпадает - сомнительная фирма продает - не знает что продает... хотя заявили что официальные дилеры... Я уржалась! Чес-слово! У них нет сертификата, а то что его выпускает "Кронос-трейд" - похоже было вообще открытием, т. к девочка по телефону пыталась убедить меня что его выпускает фирма "ВОЛЯ", а Кронос - это просто название ПК -:ogo::)]:)]:)]! Гарантия производителя (с ее слов) - 20 лет!.. Так что что они там продают на самом деле - тайна покрытая мраком...Да и цена подозрительно дешевая для хорошего СПК - в нашем регионе - у нас все по космическим ценам! :(, а может у них просто самый простенький ПК Кронос, но покупать у таких продавцов - желание отпадает само-собой. Остается только Новаттро Нью... Новаттро стандартного нет - к сожалению... Можно сказать и выбора нет никакого... Вот только на сайте СафПласт указано что у Новаттро Слой УФ защиты 38,12...:faq: Ну в любом случае ещё раз спасибо за полезную инфу! :super:
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Да, как раньше говорили "кадры решают всё"
    Вообще, надо смотреть на сам лист, а не на менеджеров. Вернее на наклейки. Там обязательно должен быть написан производитель и название поликарбоната. Ну там, Актуаль или Сибирские теплицы, или Бора-Бора или Матадор. Переписываете, приходите домой и изучаете на сайте производителя. Сравниваете с аналогичными производителями и принимаете решение. А продавцы иногда такое чешут, что диву даёшся.
    И конечно же когда вам отгружают или привозят не ту марку поликарбоната которую вы заказали-отказыватся.
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Зашёл, посмотрел. Да действительно так и написано.
    Это ихние маркетологи гадость себе написали. Фраза "средняя толщина 38,12 микрона (как можно поймать 0,12 микрона?) говорит о том что в одном месте листа (полосой вдоль листа) толщина может быть 35 микрон (и меньше), а в другом 42 микрона (и больше). Тоесть, там где тоньше УФ пробьет.
    Но в общем по больнице температура нормальная.
    Я б ихнего маркетолога, на месте руководства, задушил.
  10. шмулька
    шмулька
    шмулька
    Казахстан
    Сегодня позвоню еще раз про Кронос узнаю - вчера попросила эту девочку узнать все что написано на листах - обещала узнать (она в офисе, склад где-то отдельно) - интересно что скажет?... Узнаю хоть для спортивного интереса - заодно и она пусть свой мозг напряжёт - хоть может чуток больше знать будет о том что продают. Но а вообще склоняюсь все-таки к Новаттро - фирма где хочу брать действительно является офиц дилером и склады хорошие - хранят правильно. Да и сайт у них есть и работающий - прайс регулярно обновляется. И главное от дома недалеко - с доставкой совсем просто. Просто у меня теплица нестандартная - с креплением немного сложновато будет, поэтому хотелось бы чтобы на долго хватило. крепить придется к обрешетке, т. к дуги неровные (выравнять сложновато, равнять скорее всего будем с помощью обрешетки, по верх дуг) Поэтому надо будет еще высчитать правильно, частоту обрешетки, чтобы ПК выдержал нормально снеговую и ветровую нагрузку). Буду надеяться, что все нормально будет.
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Доброе утро!
    Что рассказал кроносовский продавец? Чем торгуют?
    По не проверенным пока данным, Кронос выкупил Сэллекс (Чехов).
    Кто следующий, на слияние-поглощение?
  12. Berolux
    Berolux
    Berolux
    Ростов-на-Дону
    Отличная табличка.
    Предлагаю ее еще чуток расширить.
    У Юг-Ойл-Пласта есть еще одна отдельная марка - "Сибирские теплицы". Чисто тепличный поликарбонат 4 мм (600 грамм на м. кв).
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Боюсь Вам это не понравится. Поскольку в ранжировании по категориям АБВГ вместо "?" придётся поставить букву. И у меня (как автора таблички) есть по этому поводу определённые соображения которые Вам могут не понравится.
  14. Berolux
    Berolux
    Berolux
    Ростов-на-Дону
    Ну если для Sotolait нашлось место, значить есть и для Сибирских типлиц.
    В продолжении таблички, кстати, есть еще поликарбонат под маркой Vita. Компания Огород НН.
    сайт: http://ogorod-nn.com/
  15. Berolux
    Berolux
    Berolux
    Ростов-на-Дону
    И еще одной марки российской не увидел:
    Okteko: http://www.okteko.ru/
