1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Кремлёвская
    Кремлёвская
    Кремлёвская
    Мы участвовали в монтаже алюминиевого зимнего сада произведённого в Германии.
    Толщина панелей ПК - 40 мм.
    Также могу добавить: не в коем случае не применяйте для помещений, тем более тёплых простые листы ПК.
    Для этого годятся только замковые поликарбонатные системы.
    Это Израиль.
    Если не хотите менять ПК через 6-8 лет, то только импортный поликарбонат.
    В Питере в своё время было очень много различных производителей представлено.
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1934787/
    Прекрасная карта с районированием по снеговым нагрузкам.
    Отвечаю на вопрос Сытого слона и Кремлёвской.
    А вопрос звучал так: "С каким расстоянием между собой (шагом) должны стоять арки на теплице с шириной 2980мм (при правильной окружности кровли) с толщиной поликарбоната 6мм, что бы выдержать снеговые нагрузки. Поскольку благодаря карте мы видим что нагрузки по России кардинально отличаются то я исходя из ширины теплицы 2980 мм (что соответствует радиусу 1490мм) посредством программы расчета нагрузок на сот. поликарбонат (любезно предоставленной мне компанией Полигал) рекомендую для 6 мм следующие цифры:
    1 регион-80кг/м.кв-1300мм (шаг по аркам)
    2 регион-120кг/м.кв-940 мм
    3 регион-180кг/м.кв-700 мм
    4 регион-240кг/м.кв-550мм.
    Всё. Для толщины 6мм при данной ширине теплицы 2980, прога дальше не работает.
    Если эту же теплицу попробовать пересчитать для толщины 8 мм то картина будет иная.
    1 регион -80 кг/м.кв-2100 мм
    2 регион-120 кг/м.кв-1450мм
    3. регион 180 кг/м.кв-1050 мм
    4регион 240 кг/м.кв-860 мм
    5 регион 320 кг/м.кв-700 мм
    6 регион 400 кг/м.кв-600 мм.
    Исходя из данной информации можно констатировать что по нагрузкам выдерживаемым ПОЛИКАРБОНАТОМ 6 мм Кремлёвская Богатырь при шаге 650 мм находится в диапазоне 180-240 кг/м.кв.
    При этом я не подвергаю сомнению ихнюю заявленную цифру в 330 кг выдерживаемых КАРКАСОМ.
    Поликарбонат и каркас это разные элементы теплицы.
    В качестве наглядного примера ещё раз хочу обратиь внимание на теплицу Виктора50 который сам (без всяких потусторонних знаний) сделал безферменную теплицу из трубы 20*20, с толщиной поликарбоната 6мм и шагом арок 550 мм. Стоит и радует человека.
    Сытому Слону и прочим.
    Рекомендую брать вес снегового покрова средним по влажному 4,5 кг/м.кв при толщине 1 см.
    Тоесть, шапка высотой 20см будет весить 90 кг, 30см-135 кг и т. д.
  3. leaven
    leaven
    leaven
    Я так понял это расчет расстояния между арками без поперечин. А если расстояние между арками один метр, то какое расстояние должно быть между поперечинами?
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Мы сломали несколько сот копий (копье, в смысле оружие) на этом форуме, где я доказывал, в том числе с скрин-шотами программы расчётов, что поперечные перемычки практически не оказывают влияния на величину снеговой нагрузки для ПОЛИКАРБОНАТА. Для жесткости каркаса влияют, а для поликарбоната-нет.
    Мало того, я утверждаю, что они в верхней части арки (где переменный угол поверхности дуги по отношению к горизонту равен 25 и менее градусов) вредны для поликарбоната. Поскольку создают дополнительное препятствие для естественного схода снега и провоцируют таким образом его накопление и обрушение или просто поликарбоната или всей конструкции.
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Я не стал бы так категорично утверждать, хоть доля истины здесь и есть.
    А для того что бы фактами, а не словами подтвердить свою точку зрения, разместил в соседней ветке фото беседок,козырьков,зимних садов и пр. лабуды из поликарбоната с датами постройки, торговыми марками поликарбоната и некоторыми характеристиками.
    Как говорится, опыт-критерий истины.
  6. leaven
    leaven
    leaven
    @Анкор Плюс,
    Я с Вами согласен полностью. Но производители упорно делают расстояние между арками один метр. Мой вопрос в том, как это можно компенсировать продольными перемычками и сколько штук оптимально?
  7. Кремлёвская
    Кремлёвская
    Кремлёвская
    @leaven, практика использования ПК на теплицах, показывает что сам ПК ни когда не разрушается под действием статической нагрузки.
    Ну нет таких примеров.
    Всегда рушится именно каркас.
    Шага дуг 1 метр достаточно, это доказывают полевые испытания сотен тысяч теплиц.
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Пожалуста, не заставляйте меня стаскивать в ЭТУ тему фотографии теплиц с провалившимся поликарбонатом, опровергающие Вашу точку зрения.
    Конструкция теплицы это баланс между возможностями фундамента, скелета и поликарбоната.
    Нарушение баланса одной из этих составляющих влечёт за собой гибель всего изделия.
    И ещё к качеству и сроку жизни поликарбоната.
    По факту выхода поликарбоната с завода они (торговые марки) при одной и той же толщине и весе практически одинаковы по характеристикам. Но каждый год (а у некоторых производителей и месяц) эксплуатации отбирает у них часть прочностных характеристик (УФ). Просто у кого то этот срок 10 и более лет, а у кого то 2-3 года.
  9. leaven
    leaven
    leaven
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @leaven, Во всех этих теплицах нужно усилить два верхних сегмента (левый и правый от центра) арки. То есть поставить дополнительный сегмент трубы только на арку.
    Для этого необходимо купить у них 1-2 (сколько необходимо) цельных арки. Разрезать болгаркой на необходимые сегменты и с помощью спайдерных стяжек установить на место.
    Если данные производители не продают арки отдельно то (пусть им будет хуже) найти кто продает с подобным радиусом (при этом не обязательно того же сечения металла) или просто изготовит гнутые куски трубы с необходимыми размерами.
    Подарю бизнес идею всем российским производителям теплиц. Я бы продавал не только готовые теплицы, но и спайдеры, арки, сегменты, поперчные элементы. Улетало бы в продаже моментально. И покупателю удобно-какую надо теплицу, такую и собрал. (Кремлёвская, с Вас вторая бутылка коньяка)
  11. Igrasha
    Igrasha
    Igrasha
    Курск
    Осенью сварил из металлопрофиля 40х20х2 двускатную теплицу 3х6 м. Шаг стропил 1м., уклон стропил 70гр.Хочу всю покрыть 6мм поликарбонатом. Нормально будет? И какие отзывы о белгородском поликарбонате?
  12. Мур-мур
    Мур-мур
    Идея, идея, иде я нахожуся?
    Мур-мур
    Пермь
    Вероятно, имелся в виду угол между скатом и вертикалью, а не между скатом и горизонталью.
    При таком раскладе наклон будет 20 градусов.
    Знать бы коэффициент трения ПК-снег (мокрый, сухой, такой-сякой)... Хотя бы вилку от и до. Можно было бы узнать минимальный угол ската.
  13. проф
    проф
    проф
    Череповец
    Мало 20 град. - необходимо около 35, при ширине теп. до 2.5м, и до 45 град. для широких
  14. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
    Нутром чую, что 45 градусов - это гарантия сползания снега. Но проектирую 30 градусов. Шаг между стропилами 67 см.
    @Анкор Плюс, как вы думаете, какой ПК выбрать? Интересует оптимальное соотношение толщины, плотности и цены.
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @min6666, все производители пишут о минимально необходимом угле наклона 5 градусов.(9 см подьема на 1 метре длины).Моя практика говорит что до 15 градусов снег очень тяжело сходит. На 45 градусах он даже в теории не должен задерживатся. Так что оптимальным считаю диапазон от 20 до 35 град.
    Естественно эти углы актуальны если нет снеговых мешков и заторов.
    Я на слух не понимаю задачу. Сбросьте любой эскиз, чертеж с габаритными размерами.
