1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Мур-мур
    Мур-мур
    Идея, идея, иде я нахожуся?
    Мур-мур
    Пермь
    Рисовала пока не нарисовала.
    Все фермы планируется усилить как показано на фронтоне.
    Вообще-то задача - чтобы каркас был крепким. Но если ПК прослужит долго, это было бы отличным бонусом.
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @min6666,
    8 мм-это для ваших углов и размеров, самая оптимальная толщина.
    6 мм-ещё расматривается, но уже на грани фола.
    4мм-не рассматривается.
    Сделайте свес 50-70 мм., что бы снег и вода сходящие с крыши не стекали по стене. Для этого стяните лист в низ на эти 50-70 мм. А так как раскрой у вас очень хороший, без отходов (1500мм) то вверху образуется щель из несведеных в коньке листов. Закроете эту щель подложив конёк в низ под поликарбонат и закрыв его с верху ещё одним коньком. Конек при этом должен быть шире стандартного, Но это дешевле чем резать поликарбонат по 1550-1570. Если необходимо, промежутом между нижним и верхним коньком забейте теплоизолятором.
    Завтра посмотрю и подскажу оптимальных поставщиков в Перми.
  3. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
    А если приколхозить отливы, а по коньку ПК согнуть? По металлу затраты те же, а работы меньше.
    Или на согнутый ПК все равно конек нужен?
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Согнуть под углом поперёк соты вам вряд ли удастся хорошо, да и не правильно это. И в любом случае придется этот перелом закрывать коньком. Отлив на свесе можно сделать, но тоже выёживатся придётся. Есть ещё вариант-сделать ширину теплицы на 100мм меньше. Но я так понимаю она и так у вас узковата. Я не персчитывал ширину, какая она у вас там?
    При любых раскладах свес надо делать. Пусть не 70, а 40, но надо.
    И средняя перемычка при ширине 650-670 и толщине 8мм не нужна.
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Из тех продавцов поликарбоната которые присутствуют в Перми, наиболее предпочтительным мне представляется вот этот.
    Если остановитесь на 8мм то Карбоглассовская по 4130 р. Если 6мм, то за 3580 руб. того же производителя.
    Извиняюсь, это цены на цветной. Прозрачный должен быть на 5% дешевле.
  6. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
    @Анкор Плюс, спасибо, что помогаете.
    Я так понимаю, что из имеющегося в Арикоме Карбогласс лучший?
    А на вертикальные стенки четверки хватит?
    И что вы думаете о монолитном профилированном ПК? Это который на шифер похож по форме.
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Да, на вертикальные хватит (при шаге стоек как на крыше). И не берите усиленный с двухсторонней защитой-даром не надо. Стандартную, того же производителя.
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Ничего против не имею, но как и у любого материала есть свои заморочки: конструктив по кровле должен быть другой, теплосбережение значительно меньше, герметизация щелей при переходе с кровли на вертикальную плоскость -определённая сложность.
    А учитывая что за кв. метр проф. лист стоит значительно дороже сотовой 8-ки (исходя из прайса), то вообще вопрос-а надо ли изобретать велосипед.
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Предпосылок по мировым рынкам на повышение цены на сырьё нет. Это обычное сезонное нагнетание цены.
    И если для тех кто работает на импортном грануляте падение рубля к доллару действительно негативный фактор, то Казань просто увеличивает свою собственную прибыль на этой волне.
    Я так думаю.
    Но в цене теплицы поликарбонат от силы занимает 30-40%. И повышение цены на него допустим на 10% должно увеличить стоимость теплицы всего на 3-4%. Остальное-"хотелки" продавцов жить красивее.
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    В одной из соседних тем толково обсуждается вопрос пропускания УФ лучей поликарбонатом.
    Дабы внести свою лепту в этот вопрос кину ссылку на диаграмку длинн волн которые пропускает-не пропускает поликарбонат. Источник заслуживающий доверие-первопроходцы поликарбоната с мировым именем.
  11. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    @Анкор Плюс, прошу совета по выбору поликарбоната. Присутствует только Белгород, соответственно
    SUNNEX, POLYNEX и ROYALPLAST. Цена отличается незначительно -на 10р за м. кв. Но брать буду 6 листов -а это уже 1500. Если нет разницы - зачем платить больше? Или разница все-таки есть и не экономить?
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Dump1964, добрый вечер.
    Если другой альтернативы нет, то лучшим в этом ряду будет Роялпласт. У Саннекса защита как бы в "массе" (1-3года), Полинекс в лучшем случае 3-5, Роялпласт теоретически должен дотянуть до 7 лет.
  13. bonit
    bonit
    bonit
    Самара
    Добрый вечер! Прошу совета по выбору поликарбоната для "зимнего сада". Помещение с северной стороны дома, размер примерно 3,6*8, что-то типа пристенной теплицы, под ним отапливаемое помещение.
    Планируется крыша из сотового поликарбоната, а вот по материалу стен сомнения! Может быть монолитный ПК будет выглядеть эстетичнее, насколько сильнее будут теплопотери если использовать монолит? Чтобы было понятнее, прикрепляю фото (внизу будет отапливаемое помещение, а на верхней площадке, типа застекленный балкон или зимний сад, туда в общем-то тоже можно провести отопление, коммуникации все за стенкой).
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @bonit, здравствуйте.
    Монолитный поликарбонат вам не подойдет. Только стеклопакеты в металлопластиковых или алюминиевых системах. Это с позиций теплосбережения. Не поставите-будет огромное кол-во конденсата на окнах. Реки.
    Он и с стеклопакетами может быть (поскольку влажность в помещении будет повышенная), но на одинарном монолите это точно будет.
    Ну а кровлю делайте из толщины не меньше 16мм. Вероятнее всего крыша у вас будет плоской с небольшим уклоном. Сложным узлом будет переход с вертикальной на наклонную плоскость-сопряжение окна и кровли.
    Как то так.
  15. bonit
    bonit
    bonit
    Самара
    @Анкор Плюс, спасибо за ответ! Крыша, да, будет плоской с уклоном на сколько возможно, но наверняка не большим. Крыть так и планировали ПК 16мм, хотели еще толще, но менеджер в фирме по ПК, заверил, что 16мм достаточно. А вот с остеклением, голову сломали, у стеклопакетов ценник:ogo:, вот и подумали, может быть ПК!
