1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @bonit, вот примерно похожие варианты.
    Не обращайте внимание на другое функциональное назначение.
  2. Attack
    Attack
    Attack
    @Анкор Плюс, проконсультируйте, если не затруднит:
    1. Насколько надежна и долговечна сварка/проклейка шва на монолитном поликарбонате? Стоит ли надеяться на прямизну рук исполнителей, или лучше сразу поискать производителей поликарбоната с нестандартными линейными размерами?
    2. Какая толщина должна быть у монолита при площади плоской (или почти плоской) кровли порядка 30 квадратов? Снеговая нагрузка для Москвы и региона, если не ошибаюсь, 240.
    3. Сколько реально может прослужить монолит на плоской кровле?
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Поликарбонат в строительных обьектах не сваривают и не клеят. Обьясняется это тем что в условиях строительной площадки невозможно соблюсти идеально сложные технологические процессы сварки или склейки. Кроме того, большие температурные деформации поликарбоната на длинноразмерных заготовках рвут любые сварки и склейки. Это не значит что поликарбонат не варится или не клеится. Варится и клеится но только в пром. условиях и не для строительства.
    Вывод. Ищите прямого дилера одного из заводов-пускай заказывает неформат.
    Я так не понимаю. Сбросьте эскиз, фото.
    Если правильно сделать то лет 20-25 гарантированно. Если не правильно-до первого хорошего снега или дождя. Что, в общем то относится и к сотовому листу. Посмотрите в соседней теме примеры.
  4. Attack
    Attack
    Attack
    Спасибо! Предполагал, что клеить и варить монолит "в полевых условиях" бессмысленно. Неформат оказался не проблемой в принципе. Проблема в отечественных производителях, к которым, так уж сложилось, доверия не испытываю.
    C этим сложнее. Проект пока только на стадии разработки, и вопросов у проектировщиков и без кровли хватает. Так, что до крыши добрался пока только я. В мыслях :)].
    Соседнюю тему проштудировал от первой до последней. Там, в основном типовые профили - арки, купола. У меня предполагается почти плоская (с минимально возможным уклоном) кровля. Прямоугольник 4.5 Х 6.5.
    Шаг между стропилами возможен любой, но главное - как можно меньше видимых перемычек.
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Attack, на этом выходе верхняя часть с минимально возможным уклоном на длине 6 метров.
    Монолит 8мм.
  6. Attack
    Attack
    Attack
    @Анкор Плюс, т. е., если правильно понял, 8мм в моем случае будет вполне достаточно?
    Вам с "Lexan Margard" работать приходилось?
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Я это не сказал. Нужно рассматривать конкретно ваш обьект.
    Обьясняю. На этом выходе (год стр-ва 2005) стоит 8мм с шагом по стропилам 1 метр. А в декабре 2013 года сдавали станцию метро Контрактовую, там толщина 6 мм но при шаге стропил 680мм. При аналогичной конфигурации кровли. Но это Киев, с нормативной снеговой 180кг.
    Нужно смотреть конкретику.
    Приходилось. У монолитного Лексана есть несколько линеек.
    Лексан 3060 -без УФ слоя для применения внутри помещения
    Лексан Эксел-с УФ для общего применения
    Лексан Мэргард-с УФ и повышенной поверхностной твердостью
    Лексан Лексгард-специальный под разные виды стрелкового оружия.
    Так вот, для обычного применения вполне достаточно Лексан Эксел. Мэргард это скорее для защитного остекления где возможно механическое воздействие от человека-защитные перегородки, стекла и т. д.
  8. Attack
    Attack
    Attack
    8мм с шагом 1 метр - предельно допустимая для снеговой 180кг? На 240кг придется брать 10мм?
    Просто при шаге стропил 0.68м будет немного неуютно...
    У "Lexan Margard" несколько модификаций. Для плоской кровли посоветовали MR5E. Говорят аналогов у отечественного монолита практически нет.
  9. Attack
    Attack
    Attack
    @Анкор Плюс, спасибо! И за директора в том числе!
    По поводу заморочек с неформатом. Пошел по пути наименьшего сопротивления :) - решил напрячь проектировщиков и слегка ужать габариты всего комплекса (частью которого является навес). Тогда хватит четырех стандартных листов, только уложенных "поперек". Минус в том, что при таком раскладе в центре прозрачной крыши появляется поперечная лага :(.
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Вот в этом месте (обеспечить герметичный поперечный стык двух листов и при этом сделать это максимально низким по высоте стыковочным профилем) и будет самая большая проблема.
    Поверьте, проще (особенно в Москве) заказать неформатный лист.
  11. Attack
    Attack
    Attack
    Прислушаюсь к Вашему совету. Вынужденная мера, к сожалению.
  12. bonit
    bonit
    bonit
    Самара
    Все таки стекло пакет! Мечта!
    Уже думали об этом, дельный совет был бы кстати!
  13. Ol228
    Ol228
    Ol228
    @Анкор Плюс,
    подскажите из 4мм для арочной теплицы варианты:
    Poligal (для теплиц) 650г/м2 - т. е. не Стандарт
    Kinplast 800г/м2
    Ecovice 650г/м2
    Какие более менее гарантированные сроки у них?
    Полигаль вроде имя более интересное, но вес маленький.
  14. Ol228
    Ol228
    Ol228
    @Анкор Плюс, спасибо за полезную ветку, развернутые советы и помощь в мире надвигающихся со всех сторон новых техноголий.
    Предыдущее сообщение можете не комментировать, отказался от указанных выше листов.
    Решил купить отдельно каркас купольной теплицы (Типа Кремлевская) и отдельно поликарбонат (4мм думаю но полноценный 800г/м2). Знаю что вы уважительно относитесь к производителю Poligal. У дилеров лист 6*2,1 стоит 2000руб, что в общем устраивает. Но тут глянул прайсы по Lexan. Цена 2530 руб. за такой же лист. Всего мне нужно 5 листов. Т. е. разница 2600 на всю теплицу. В описании Lexan увидел УФ фильтр 65 мм с двух сторон + имя. Стоит ли переплачивать за Lexan?
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Ol228, я не менее уважительно отношусь к Лексану. Очень достойный производитель.
    Но в данном случае опция "двухсторонняя защита" излишня. В ней нет смысла, достаточно с одной стороны.
