1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Ol228
    Ol228
    Ol228
    @Анкор Плюс, а УФ защита 65мкм? Имеет смысл? Иди у Poligal тоже 65?
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Ol228, У Полигала 40-45. И этой толщины вполне достаточно для 10 лет гарантии. Поэтому мне кажутся сомнительными 65 Лексановских. Зачем, какой смысл? Но недоверие не к Лексану (им я верю), а к продавцам которые в пылу продажных страстей "прибавили" 20 микрон. Если найду на оф. сайте Лексана (англоязычном) подтверждение 65 микрон-сниму шляпу.
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Ловите, как один из вариантов.
    Только вместо вертикального поликарбоната, оконный блок. В нахлест на раму.
  4. Ol228
    Ol228
    Ol228
    @Анкор Плюс,
    Вот что пишет продавец:
    Поликарбонатные листы LEXAN (Австрия. GENERAL ELECTRIC.) Качество без компромиссов.
    Защита лакированием от UV с 2-х сторон по 65 микрон. Наличие защитного лака продлевает срок службы листа в 2,5 раза, в сравнении с листами защищенными по обычной технологии!
    Все поставляемые листы сотового поликарбонат LEXAN производятся только в Австрии. Гарантия 10лет на сохранение прозрачности и цвета.
    Еще вопросик. Можно ли 2,5 листа по 12 метров 4мм (2 листа 12 метров и 1 лист 6 метров) скрутить в рулон диаметром 70см, или хотя бы 75? Хочу забрать на своей машине. Со сложенным задним сиденьем получается от сиденья до потолка самое узкое место 70-72см. Если рулон больше 70 получится возможно ли его подсплющить сверху-снизу в рулон элипсовидной формы, ибо по ширине есть куда двигаться.
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Это пишет продавец, а не оригинальный текст Лексана. А уже то что продавец применяет термин "лакирование" вместо соэкструзии говорит о его виртуозном владении маркетинговыми технологиями.
    Таки да, весь Лексан в России австрийского завода.
    Думаю что в рулон вам скрутят (не факт что на 700, но на 1000-точно), но перевозить лучше на багажнике. Поскольку сплющить вам его не получится.
  6. Ol228
    Ol228
    Ol228
    @Анкор Плюс, понятно. Вы высказывались что для теплиц вполне себе подходит стандартный ПК.
    Но производители (или продавцы) указывают на некие свойства специализированного ПК для теплиц. И не только Анти Фог но и по пропускной способности света. Вот к примеру:
    Lexan Softlite
    от 4.5мм
    Специализированный материал для теплиц, Специальные параметры пропуска солнечных излучений для лучшего роста растений. 2-х сторонняя защита от ультрафиолета.
    Имеет это смысл, вроде как 4,5мм?
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    У него в массу добавлен пигмент который дает рассеяный свет. Что сберегает растение от избыточного тепла и температурного шока. Потому и светопропускная способность у него не 86% как у обычного, а 79%.
    Плюс к этому, начиная с толщины 8 мм он может быть с "х" образной структурой, что тоже в общем то способствует рассеяному свету. Это информация от первоисточника.
    В моём понимании это больше подходит для средних и больших тепличных комплексов, а не для маленьких тепличек. И скорее для средней и южной полосы, где с перегревом нужно боротся обязательно.
    Никаких добавок изменяющих спектр света увеличивающий урожайность ещё не изобрели.
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Опять же двухсторонняя защита от УФ у листа актуальна для коммерческих теплиц где регулярно применяется досветка лампами. Соответственно если лист изнутри не защищен от УФ то под его воздействием он разрушится
  9. Ol228
    Ol228
    Ol228
    @Анкор Плюс, не просвятите еще, как отличить поликарбонат. Как определить что они полновесные (800г/м2) а не облгченные, Lexan и Poligal? На упаковке есть какие то соответствующие марировки?
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Всех представительниц прелестной части человечества населяющих эту планету (за инопланетянок пускай отдуваются ихние "зелёные человечики"), поздравляю с Праздником 8-го Марта!
    Будте прекрасны, любимы и счастливы!
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Вопрос конечно интересный!
    Напряг память, и не вспомнил на офиц. упаковке, наклейках, этикетках, принтерной строчке ни у кого указания веса. Раньше, помню на принтерной строчке мэтры писали. Это я так понимаю они обезопасили себя от лишних судебных посягательств. Поскольку с точностью до грамма за квадрат изготовить лист невозможно. Все равно есть допуск. По памяти, не более 5%. А указав точный вес рискуют регулярно нарыватся.
    Отличия в названиях. Так у Polygal (так правильное написание) в линейке "Стандартный" все веса за метр правильные. А в линейке "Практичный" все облегченные. К облегченным следует относить и "Тепличный". Тоесть 4мм может быть и "Стандартной" и "Тепличной"
    У Казанского СафПласта весь Новаттро правильный-полновесный. А Новаттро Нью-облегченный. К облегченному так же нужно отнести Актуаль.
    У Карбогласса стандатный-полновесный (есть даже усиленные позиции). А Карбогласс Лайт-облегченный.
    Даже у мирового бренда Макролона есть версия облегченного "B-line"
    Но это те кто хоть не скрывет облегченку и называет её. У Полигала, Карбогласса и Новаттро, к стати, на облегченной версии толщина УФ слоя равна толщине слоя на "Стандартном"
    Основная масса "тулит" всё как стандартный лист. Когда у одного и того же производителя несколько названий-это все от лукавого.
    У Лексана облегченной версии не знаю. Мало того, лет 10 назад они выпускали 4,5 мм с весом 900 грамм. И только. Это потом они испортились и стали выпускать 4-ку с весом 800. Надпись "Lexan Plus" это лист с двухсторонней УФ защитой.
    Так что так-доверяй,но проверяй. А самый верный (но не всегда точный) способ, это штангенциркуль и электронные весы.
  12. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Привезли! На пленке написано Lexan Thermoclear Sheet (без Plus). Штангель не нашел, но линейка явно показывает что не 3,5 а 4мм. Не нахожу описание в сети по поводу массы. Буду пробовать взвешивать.
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Ol228, @Ol228, Отсутствие "Плюс" говорит о односторонней защите (напоминаю,защита на той стороне где графика). Что бы точно взвешивать нужны электронные весы с большой платформой. Что бы лист в рулоне встал на платформу. Маленькими кусками взвешивать-погрешность большая. В теории Лексан врать не должен. Посмотрите по краю листа надпись принтерной строчкой-там должна быть дата изготовления,№ партии, толщина, структура и (возможно) вес кв. метра.
  14. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    @Анкор Плюс, добрый вечер. а можете в 2х словах сказать почему для поликарбоната (теплица) применение другого вида крепежа (в особенности кровли) не допускается, только термошайбы!
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Dmitriy063, добрый!
    Почему не допускается? допускается.
    Любая металлическая шайба с резиновой прокладкой. Только удовлетворяющая следующим требованиям: диаметр мет шайбы более 14 мм (чтоб перекрывала возможное овальное отверстие образовавшееся в результате температурного расширения) Резиновая прокладка обеспечивающая минимально необходимую герметичность в течении длительного срока (стойкость к УФ, низким температурам). Об эстетических качествах я не говорю. В теплицах ими можно пренебречь
    И не нужно перетягивать винт-саморез. До плотного контакта. Без проминания листа.
