1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    @Анкор Плюс, тогда обычные кровельные саморезы подходят (во всяком случае диаметр шайбы). понимаю прекрасно одно дело железо притянуть к обрешетке, другое - ПК.
    http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://metizelektro.ru/samorez/1/krovl.gif&imgrefurl=http://metizelektro.ru/krovlya.html&docid=TvLEooIWus2ziM&tbnid=goLY-cwGYYD2_M&w=700&h=988&ei=v14fU7C0N-qF4gSdiICoBQ&ved=0CAMQxiAwAQ&iact=c
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Dmitriy063, как самый простой и минимально возможный вариант.
  3. Ol228
    Ol228
    Ol228
    @Анкор Плюс,
    Взял бытовые электронные напольные весы. Взвесился сам - 95кг :) Взял в руки 3 шести метровых листа в рулоне (за скотч), взвесился. Получилось 122,3кг. Получилось вес ПК 27,3 кг. Площадь трех листов - 6*3*2,1=37,8м2. Делим 27,3/37,8 = 0,72 кг. :(
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Ol228, Если это действительно так (а не погрешности взвешивания), то печально. Лексан-один из мировых флагманов и ориентиров по качеству.
    Поищите принтерную строчку по краю листа.
  5. Ol228
    Ol228
    Ol228
    @Анкор Плюс, возможно конечно что и погрешность. Взвесил старшего ребенка отдельно (33,1кг), потом взвесился вместе с ним. Вычел из нашего общего веса свой, разница получилась можно сказать правильная (33 кг). К тому же если весы изначально занижают вес, то разницу весов все таки должны показывать относительно правильно. Сделал еще несколько замеров ПК. Максимальный замер получился 28 кг. Что соответствует 0,74 кг/м2. Чтобы получить 0,8 кг/м2 нужен вес 30кг. Т. е. весы от среднего значения замеров должны врать на ~2 кг. Есть конечно еще вероятность что в рулоне не 6м погонных, пока не могу измерить, но недостача должна быть очень приличная (40 см на лист если вес 28кг правильный)
    PS Сейчас взвесил на весах 2 пятикилограммовые гантели - вес ровно 10 кг, даже без десятых. Взвешивание с гантелями и без дают ту же разницу - 10кг. Один раз из трех показало разницу 9,9 кг. Т. е. на каждые 10 кг погрешность ~0,1 кг. Т. е. уверенность что ПК не дотягивает до 0,8кг/м растет.
    PPS Принта по краю ПК не нашел.
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Вот примерно так принт выглядит у Полигала.
    У Лексана он должен быть обязательно. (исключение, если они его делали "под заказ" для определённого покупателя, с характеристиками отличающимися от стандартных в меньшую сторону-стесняются, не хотят в дальнейшем проблем при идентификации)
    У всех правильных производителей должен быть принт с № партии, датой и т. д. Что бы можно было в последствии проводить разборы полетов.
  7. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    @Анкор Плюс, т. е. можно купить ПК с фирменным логотипом, но "левый"? и даже от производителя.
    ну например Я заказал "бюджетный" ПК достаточно большого объема, что бы завод взялся за изготовление, они клеют защитную пленку, но принт не делают. примерно так?
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Dmitriy063, У каждого производителя свои правила.
    И просто так для покупателя с улицы, даже с большим обьемом правильные пацаны непонятно какой лист делать не будут. А уж если и будут, то оговорят это отдельными условиями. И если эти условия в сторону ухудшения (а производитель с хорошим именем) то постараются своих следов не оставлять.
    Производитель же средней руки (или ниже среднего) за Ваши деньги откатает вам всё что угодно. После того как вы сняли защитную пленку доказать принадлежность листа тому или иному производителю практически не возможно. Только по принту. Если он есть (был) и его не срезали при монтаже.
  9. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Нету блин. По крайней мере прокрутил рулоны со всех сторон - с краю ничего не просматривается. если только где то ближе к центру.
    А вообще подделки на рынке не встречаются?
  10. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Ну по идее производитель должен соблюдать характеристики заявленной модели продукта (мой ПК на рисунке LEXAN2). На пленке ведь указано Lexan* Thermoclear* Sheet (производственное обозначение LTC см. рисунок LEXAN3).
    В таблице (рис LEXAN4) указано: вес LTC 4mm - approx. 800g/m2. Вот это приблизительно (approx.) конечно лукавство. Тем более если approx. 800 это всего то 720-740.
    Инфу брал отсюда:
    http://www.artrade.sk/downloads/ponuka1/lexan/02/komorkove_platne_lexan-ENG_manual.pdf
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Вот ещё нашёл принт у Полигала и Карбогласса. Он всегда по краю листа. На самом теле пластика, не на пленке. С датой, временем,№ партии или экструдера.
    То что вес указан "приблизительно", это я уже обьяснял-изготовить точно грамм в грамм практически невозможно. Всегда есть "плюс-минус" (как правило минус). Сколько? Это уже согласно ТУ каждого завода. В теории не должно превышать 5%. Но если нет принта то может быть и больше-автора при разборе полетов никто не докажет.
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Ol228, сознательно один производитель (бяка) подделывать другого производителя с сохранением наименования буква в букву не будет. Я видел подделку Макролона (Германия) на Марклон (Китай).
    Посему, вряд ли кто будет шутить с Лексаном-очень опасно. Очень. Но Лексан может по заявке своего дистрибутора изготовить лист с отличными от стандартных характеристиками. Допустим, с меньшим весом (судя по вашему фото 10-ти летняя гарантия там есть, а значит и УФ слой в норме). Тогда он скорее всего маркировать принтером не будет.
    Признаюсь честно, я не вижу на толщине 4мм больших трагедий в разнице веса 800 грамм или 740 грамм.
    Просто обидно за обман. Ну и лист с весом 740грамм должен на 8% стоить дешевле чем 800грамм (8% разница в весе).
    Может быть ещё один вариант, но очень маловероятный. Я давно не видел живьем целых листов Лексана, может они уже вообще не маркируют принтом?
    Поспрошайте Ваших продавцов Лексана, зайдите на склад, поищите принт на других толщинах и если найдете позадавайте умные вопросы почему на 4-ке их нет.
    Наверное мне закроют вьезд в Россию. Продавцы поликарбоната. На всякий случай.
  13. Ol228
    Ol228
    Ol228
    @Анкор Плюс, я тоже трагедии не вижу. Все лучше чем 650, тем более что достался он мне совсем чуть дороже чем Полигаль 650. Лишь бы не контрафакт. Ну а коли "бяка" маловероятна - расслаблюсь.
    Кстати брал в фирме перекупщике (теплицы и ПК сторонний). Говорят ПК поставляет им фирма Уникум Пласт. Я так понимаю вот эта: UnikumPlast.ru
    Вот тут УникумПласт и сам теплицами приторговывает со своим (дистрибютер Borrex, Тула) и Лексановским ПК:
    http://www.unikumplast.ru/kremlevskaya.html
    Я почему еще так напрягся. Девушка принимающая заказы сказала, что Лексан у них производства Россия (насколько помню как раз Тула). Я думал перепутала с Borrex. А тут еще вес маленький и принта нет.
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Ol228, у уникума нет нигде информации о продажи Лексана. У Юг ойл Пласта (дилером которого и является Уникум) всё производство находится в Черкесске (Карачаево-Черкесская АО). Нужно быть очень отмороженным, что бы подделывать (без спроса) Лексан. Хозяевами которого сейчас являются арабы САБИК. Короче, Аллах их знает, где они его делают.(история знает случаи когда ввиду большой загрузки или стоящего на ремонте оборудования один производитель договаривается с другим, отдает плёнку с графикой и делает на мощностях другого необходимое кол-во листа. Естественно, эта информация не афишируется)
  15. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Уважаемый @Анкор Плюс,
    Подскажите пожалуйста следующее, в связи с повреждением теплицы от схода снега с крыши дома будет производиться замена поликарбоната.
    Теплица арочного типа, покупная 3х2,1х6, шаг дуг 1 метр.
    Рассматриваемые варианты:
    Установка доп. дуг для получения шага 0,5 метра и замена на ПК 4 мм, доступные варианты:
    Кронос UV 0,7 - 1500рэ
    Карбогласс 2UV 0,75 - 1850рэ
    Карбогласс 2UV + 15 лет 0,84 - 2150рэ
    Либо просто замена на ПК 6 или 8 мм, варианты:
    Кронос UV 1,3 - 2900 рэ
    Карбогласс UV 1,3 - ? рэ
    Кронос UV 1,5 - 3450 рэ
    Карбогласс UV 1,5 - ? рэ
    С точки зрения конкретной величины снеговой нагрузки смотреть не будем, интересует золотая середина по цене-качеству-надежности.
    Тему прочел от корки до корки, мнение сложилось, что 4-ка с шагом 0,5 будет лучше чем 6 или 8 с шагом 1 метр.
    Также планирую сварить доп перемычки, шаг пока не определил, про мешки ознакомился, но мнение по общей жесткости осталось прежнее, что хуже не будет.
