1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Alex2617
    Alex2617
    Alex2617
    Буденновск
    Здравствуйте. Анкор Плюс, у меня такой вопрос: собираюсь делать навес длина 11м,ширина 4м. шаг стропильной системы 1.2м обрешётка 0.6м, из прфлиста С21 и надо сделать вставки из ПК. ПК будет ложиться в нахлёст на профнастил какой ПК ставить? Живу в Ставропольском крае. Спасибо.
  2. атэми
    атэми
    атэми
    Здравствуйте уважаемый Анкор Плюс. Собрался заменить на двускатной кровле теплицы стекло на поликарбонат. Теплица старая, надеюсь лет 10 как еще простоит. Длина теплицы 11,5м, длина ската 1,8м, расстояние между стропилами 0,78м, обрешетка 0,95м, угол наклона 30-35 град. Выбор колеблется между КАРБОГЛАСС Премиум 6мм УС / КАРБОГЛАСС Стандарт 6мм или ОКТЕКО Line 6мм. Конечная разница заказа комплекта (2листа, резка, профили, ленты, шайбы, доставка) цена стандартного листа поликарбоната около 6000р. Изменилось ли ваше отношение к марке ОКТЕКО (раньше Вы его не жаловали) или стоит потратиться? Может посоветуете ближайшего производителя МО Домодедовский р-н.
    С уважением.
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Мне известен производитель. И он не вызывает сомнений. А кто торгует его продукцией, это уже нужно на месте смотреть его порядочность.
    Ленты желательны. Попробуйте взять ровно необходимое кол-во, а не рулон.
    Отверстия в профиле нужны что бы через них выходила не только вода попавшая в соты, но и вода попавшая под профиль. А то чо она туда обязательно попадёт я даже не сомневаюсь.
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Толщина Пк будет зависеть от ширины вставки-световой дорожки. Рекомендую остановится на двух возможных размерах 525 или 700 мм. Так просто удобней по раскрою.
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @атэми, Я могу как угодно относится к разным производителям-из какого сырья они делают, культура и опыт производства и т. д.
    Единственное в чем меня не смогут убедить-я не смогу поверить что на китайском оборудовании можно изготовить качественный лист. Вот не смогу и всё.
    Октеко (при всём моём уважении к ихнему руководству) делает продукцию на китайском экструдере.
  6. анархист 1
    анархист 1
    анархист 1
    @Анкор Плюс, здравствуйте, теплица заводская 3* 6, дуги через метр, хочу только полигаль, но в моем городе можно кипить полигаль для теплиц, стоит ли его покупать ?
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @анархист 1, с Днем рождения!
    отличия Полигала стандарт от тепличного в гарантийном сроке (кроме веса) У стандартного 10 лет, у тепличного 5 лет. Примите решение сами.
  8. анархист 1
    анархист 1
    анархист 1
    @Анкор Плюс, спасибо, но после окончания гарантийного срока он еще послужит ? может тогда новаттро с весом 0,8 ?
  9. Alex2617
    Alex2617
    Alex2617
    Буденновск
  10. Alex2617
    Alex2617
    Alex2617
    Буденновск
    Я хотел ширину дорожки сделать 2 метра.
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    При таком раскладе толщина ПК должна быть не меньше 8мм. Если уменьшите ширину до 1 метра то минимум по толщине 6мм.
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Моё субьективно-обьективное мнение-они равнозначны.
  13. Alex2617
    Alex2617
    Alex2617
    Буденновск
    Спасибо. А если я обрешётку сделаю вдоль сот через каждые 0.5 метра?
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Для 6-ки, да. Для ставрополья.
  15. Alex2617
    Alex2617
    Alex2617
    Буденновск
    Уплотнитель по обрешётке под поликарбонат надо ложить?
