1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Alex2617
    Alex2617
    Alex2617
    Буденновск
    Если нет сплошной ленты можно использовать на всех торцах перфорированную? Как правильно ставить торцевые планки-широкой частью наверх или узкой? СПАСИБО.
  2. Mnata
    Mnata
    Mnata
    @Анкор Плюс, подскажите пожалуйста, можно ли закрыть навес такой терассы ПК, сохраняя минимальный уклон? Какой в этом случае лучше использовать ПК и какой максимально допустимый шаг между балками?
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Если это в низ смотрящие торцы-то можно. Если вверх-то нельзя.
    Принципиальной разницы в торцевиках нет. А вот в соединительных только узкой полкой вверх.
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Сообщите примерные размеры террасы и региональную снеговую нагрузку.
  5. Alex2617
    Alex2617
    Alex2617
    Буденновск
    Что можно использовать на верхних торцах если нет ленты и можно ли обойтись только торцевым профилем? Спасибо.
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Если у вас будет верхний профиль, то можете применить любой строительный скотч.
  7. Mnata
    Mnata
    Mnata
    ширина 3000 х длина 11200, Московкая область
  8. Alex2617
    Alex2617
    Alex2617
    Буденновск
    Уважаемый Анкор, здравствуйте. Можно ли обклеить ПК снаружи плёнкой для автомобильных стёкол что бы увеличить защиту от УФ? Спасибо.
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    1. Не вижу в этом прагматичного смысла
    2. Поклеить пленку на поликарбонат так же идеально как на стекло не получится т. к. у поликарбоната не идеально гладкая поверхность. Выпукло-вогнутая, если рассматривать в макросрезе. Будут пузырьки воздуха полосой и пр. Проходили-знаем.
    3. В связи с п. 2 через время придёт в негодность. Отмыть-отодрать красиво-чисто не получится. Убьете весь материал.
    4. Даже если все будет сделано идеально и качественно то всё равно стоимость вашей теплички вырастет неадекватно. Зачем?
  10. Alex2617
    Alex2617
    Alex2617
    Буденновск
    Такую ленту можно на нижний и верхний торец ставить? Спасибо.
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Alex2617, по фотографии не очень понятно, но на верхний торец, под профиль (открою вам маленький секрет) можно ставить практически любой скотч. Без профиля-совсем другое дело. Там нужно подбирать стойкий к УФ, с водонерастворимым клеевым слоем и т. д.
    А в низ-только перфорированный.
  12. Alex2617
    Alex2617
    Alex2617
    Буденновск
    Спасибо. Эта лента продувается, мне сказали что её ставят на нижний торец. Она как иголкой потыканная.
  13. Alex2617
    Alex2617
    Alex2617
    Буденновск
    Вот такя.
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Больше похожа на сплошную.
  15. Alex2617
    Alex2617
    Alex2617
    Буденновск
    Вот такую мне привезли. Значит на нижний торец ставить нельзя. Когда заказывал показывали с продолговатыми отверстиями.
