1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Воооооот! С отверстиями (перфорацией) это и есть паропропускающая.
  2. Isalmi
    Isalmi
    Екатерина
    Isalmi
    Екатерина
    Московская область
    @Анкор Плюс, подскажите пожалуйста по поликарбонатам производителей "CARBO TEP" и "ECOLINE".
    Поликарбонат нужен на теплицу. В Вашем списке лучших производителей таких нет. Поликарбонат этих "неизвестных" производителей нашла недалеко от дома. Стоит брать или нет?
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Судя по тому что на ихнем официальном сайте нет информации о:
    1. Удельном весе м. кв листа в разных толщина и для разных торг. марок (Карбо Тэп и Эколайн)
    2. Чьё сырьё используется
    3. Толщине УФ слоя
    4. Гарантийных сроках
    5. На чьих линиях они работают (а их у них скорее всего две)
    они или особо со всем этим не заморачиваются, либо не хотят афишировать.
    Примите решение сами.
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Mnata,
    Здравствуйте!
    Вам в любом случае нужно будет обеспечить минимальный уклон в 5 градусов.(5 градусов уклона это 9см на метре) Это то что говорят производители. А на практике, меньше 10 градусов лучше не делать прозрачную крышу-вся грязь будет стоять, что на прозрачной крыше красоты не прибавляет.
    При снеговой нагрузке 180 кг/м.кв на плоской крыше при толщине сотового поликарбоната 16мм расстояние по стропилам должно быть не больше 700мм. При использовании толщины 10мм расстояние по стропилам должно составлять 525мм. Всё по осям.
  5. КосмоФея
    КосмоФея
    КосмоФея
    Я как раз в этом году планировала установить ПК-теплицу. Давно заглядываюсь. Но почитала форум, что-то мне все таким сложным показалось. Теперь теперь меня терзают смутные сомнения. Может быть, остановиться, еще подумать. Похоже, тут своими силами не справиться. Нужно обязательно специалиста для монтажа и установки нанимать.
  6. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @Анкор Плюс, спасибо огромное за развернутые и доступные советы в теме, думаю, что многие почерпнули для себя полезную информацию, начал изучать тему, но еще не все прочел, а время поджимает, поэтому интересно Ваше мнение. Начинаю построику солнечного вегитария по Иванову, крыша и стены (солнечная сторона) планируются из поликарбоната, есть желание максимально возможно увеличить срок эксплуатации (сезонный), в идеале хотелось круглогодично, естественно с доп обогревом (инфракрасные обогреватели), доп освещением, поэтому необходимо максимально уменьшить теплопотери с наименьшим влиянием на светопропускную способность, из чего собственно вопрос, что будет лучше; 1-н но толстый лист ПК (допустим 20 мм), или 2- а листа (допустим 15 мм верхний слой для прочности, и 5 мм нижний с зазором между листами), коммерческую эфективность не учитываем, теплица для души, но и лишние траты делать не хотелось бы, так что талько два основных момента, теплопотери и Светопропускная способность, ну еще нужно учесть, что скат крыши будет прямым, под углом примерно 30- ть градусов, размер 8/5 м, заранее спасибо.
  7. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Уважаемый OI228,
    Официальным дистрибьютером LEXAN в России является компания ТСК Империя (www.tbc-empire.ru). То есть - мы! Мы эксклюзивный представитель в РФ и подтверждение этому вы можете найти на мировом сайте SABIC-IP.COM в разделе "Локатор дистрибьютора" (правда сайт с 1-го апреля на реконструкции и должен запуститься на днях). Настоящим информируем Вас, что прямых продаж в компанию УникумПласт мы не имеем. (вероятно они берут через 3-и руки). Для идентификации вы можете запросить у них номер ГТД (Грузовая таможенная декларация) по нему мы сможем точно установить партию и разобраться в проблеме. Если ГТД не совпадет (он должен быть 100% так как LEXAN ТОЛЬКО ИМПОРТНЫЙ) это будет поводом для разбирательства. Вообще странно что вы столько всего обыскали в интернете, а нас не нашли.
    Вот ссылка на сертификат официального дистрибьютора -
  8. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Уважаемый, Анкор, привет! Ошибаешься - вся линейка Маргарда и MR5E и FMR в наличии на складах в толщине от 3мм до 15мм.
  9. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Не менее уважаемый Сергей ТСК, ответный привет! (не с тобой ли мы три раза виделись на Мосбилде?)
    Вот я удивлен, почему на столь посещаемом форуме отсутствуют российские специалисты по поликарбонату.
    От вашего отсутствия и создается вакуум грамотной информации. Приходится мне из-за забора гастербарить.
    Присоединяйся к диалогу и просветительству, Серёжа
  11. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Так именно со мной :) Что ответить. вина наша есть в том что мало нас на форумах, хотя мы, (ТСК), все-таки доносить достоверную информацию до покупателей, стараемся всегда. Но на форумы не всегда хватает времени. К тому же у тебя теперь российский филиал - Добро пожаловать! Уверен мы объединим усилия! Мы сохранили для клиентов выбор (наличие качественного поликарбоната) и не смотря, что для большинства форумчан это просто слова продавца, ты думаю меня поймешь СКОЛЬКО сил и средств в это вложено. Так что я всегда на связи:) помогу чем смогу :)
  12. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @Сергей ТСК, Подскажите пожалуйста, а если соты поликарбоната полностью загерметизировать, как в стеклопакетах, с двух сторон, наверное теплоэффективность будет чуть больше, но опасаюсь конденсата внутри сот, интересно Ваше мнение, и если не сложно, может загляните в 940 пост, так же хотелось узнать мнение специалиста, спасибо!
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Не согласен с коллегой, Сергеем ТСК.
    Если лента продувается, значит через неё может проникнуть влага через верхние соты. Верхние соты должны быть закрыты непродуваемой, герметичной лентой. А вот нижний срез сот должен закрыватся продуваемой лентой. И да, для лучшей пропускаемости влаги можно её протыкать иглой. Но это лишний геморрой, как по мне.
  14. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Я конечно все понимаю, но какова цель негерметизации снизу, чем плох скотч?
    Сам на теплице края заделываю скотчем, дальше в землю, 3 года изменений нет, запотевания отсутствуют.
    На одной из дверей забыл низ проклеить, вся дверь стоит влажная, внутри сот вода.
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    У сотовой 16-ки с 3TS структурой коэффициент теплопередачи-2,4 Вт/м.кв.*К
    16 с NS структурой-2,9
    16 с 4RS структурой -2,15
    20 с 5RS структурой 1,8
    У дубля 10мм, однокамерная, снаружи и через дистанцию 20-50мм + 6мм сотовая, коэффициент теплопередачи=1,61 Вт/м.кв*К
    дубль 16мм (снаружи) +дистанция 20-50+6мм (внутри) К теплопередаче=1,42
    Чем меньше К теплопередаче, тем меньше тепла уходитна улицу.
    Данных по светопропускной способности дублированного поликарбоната у меня нет.
