1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Alex2617
    Alex2617
    Alex2617
    Буденновск
    Уважаемый Анкор Плюс, как я ранее писал у меня будут вставки из ПК- 6 на ширину листа длинной 4метра шаг обрешётки вдоль сот 500мм,навес плоский, угол не знаю, но на метр перепад составляет 15см.-поперечины надо делать? Ставропольский край.
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Alex2617, при шаге стропил 500 в поперечной обрешетке нет необходимости.
  3. plastzabor
    plastzabor
    plastzabor
    Сегодня общался с менеджерами юг-пласта, так уверяют, что всё что они производят имеет именно UV защитный слой, а не "в массе". Просмотрел их сайт, так там вообще нет информации кроме того, что долговечность 10 "условных" лет. :) Ув. @Анкор Плюс, я помню 5 производителей, которых вы упоминали, как имеющих не китайское оборудование, не подскажите по Юг пласту?
    Спасибо.
  4. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    @plastzabor, Соэкструзия у них реально есть. Процент абсорбера в слое разный зависит от марки. Есть не плохие продукты в линейке, но есть и дешевые (все как обычно). Одна из линий у них итальянская. Вроде на все ответил ?
  5. Albert2005
    Albert2005
    Albert2005
    Новороссийск
    Добрый день, Анкор.
    Посоветовали обратиться в Вашу тему.
    Проблема такая.
    Сварил теплицу с двухскатной крышей. Длина ската получилась 1.95м, конька 4.15м, "стропила" примерно через 0,65м. Предполагал, что накрою теплицу поликарбонатом 4мм с направлением сот от конька.
    Но сейчас есть некоторые сомнения: выдержит ли ветровую нагрузку поликарбонат (расстояние от конька до стены почти 2м). На поперечную обрешетку не рассчитал материала, профильная труба 25*25*2мм израсходована.
    Может положить ПК вдоль конька, торцы ПК просиликонить. Подскажите как быть.
    Заранее спасибо.
    P. S. Место действия Новороссийск, норд-осты (скорость до 40м/с), снега нет.
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Albert2005, Это на нижнем допустимом пределе для ветровой нагрузки в 40м
    в сек (что равно 98 кг/м.кв) для 4-ки, но лучше всё таки положить правильно (сотой вниз), чем неправильно (сотой горизонтально). И в вашем случае нужно выполнить надёжное, тщательное крепление по периметру. Потому что ветер подорвав один край, вырвет весь лист целиком.
  7. Albert2005
    Albert2005
    Albert2005
    Новороссийск
    @Анкор Плюс, спасибо.
    Хочу все-таки сделать правильно. Добавлю поперечную обрешетку из арматуры (соответственно прикрутиться к ней не получится, но от прогиба спасет). Хорошее крепление по периметру в наших краях - это самое главное.
  8. Konlev11
    Konlev11
    Konlev11
    Ижевск
    Анкор Плюс, хотелось бы лично Ваше мнение услышать по поводу правильного и неправильного крепления:aga:поликарбоната. Я прекрасно знаю, что надо придерживаться рекомендаций завода изготовителя, но в то же время, я знаю, что пишут (или переписывают:aga:), эти рекомендации девочки-технологи, которые и сами часто не знают о чём пишут. В интернете полно смешных руководств по пользованию различных изделий.
    1. Соты надо распологать вертикально, чтобы образующийся конденсат стекал вниз. Проводим опыт: берём поликарбонат 4мм, заливаем в соты, ставим вертикально - вода не стекает:faq:.
    2. Если соты с торца герметично проклеены, то откуда там возьмётся столько воды, чтобы ей надо даже стекать?
    3. У меня поликарбонату на парниках 7-8 лет. Расположение сот вертикальное и горизонтальное. Соты проклеены обычным скотчем (года два-три тому назад проклеил поновой) Разницы в помутнении поликарбоната - не вижу.
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Konlev11, сначала о преамбуле к вопросам.
    Самое грамотное, обьемное и доступное техническое руководство по сотовому поликарбонату у Лексана.
    С таблицами, схемами, графиками и текстовой частью. И тот кто его хорошо изучит будет много понимать.
    У Полигала тех. руководство поскромнее, но в таблицах, графиках похожее.
    Все остальные производители (во всяком случае российские) составлением собственных достойных, грамотных тех. руководств и рассчетных таблиц не озадачивались. А тупо передирают у этих двух какие то куски, фрагменты, цифры. Зачастую не с той оперы и не имеющие на то основания. Поскольку прочностные характеристики в том числе зависят от толщины стенок сотового листа, а листы (вес м. кв) у разных производителей может быть разным. Но плагиаторы этим не заморачиваются-картинку содрали и всё.
    Поэтому, смеюсь над некоторыми инструкциями через слёзы.
    На вопросы чуть позже.
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Konlev11, пока есть настроение и время отвечу.
    Ответ №1. Причин для вертикальной установки сот три.
    1. Практически никогда не учитываемая и применяемая только суперпрофессионалами при расчете больших обьемов теплового баланса сооружения.(в малых обьемах пренебрегаемая). Данные по сопротивлению теплопередаче всех толщин поликарбоната приведены для вертикального расположения сот. Я в этой отрасли не являюсь специалистом, но как говорят понимающие в этом люди, из-за конвективного переноса тепла вертикальное расположение сот эффективней.
    2. Сотовый поликарбонат при вертикальном расположении сот выдерживает значительно большие нагрузки чем при горизонтальном. Это особенно актуально для кровли. А на арочной (радиусной) поверхности сотовый лист положеный сотой горизонтально вообще теряет свои первоначально заданные характеристики. Нижняя перегородка работает на сжатие (и в итоге складывается), наружная на растяжение, внутренняя вертикальная в этих условиях перестает работать. Пример: попробуйте поломать кусок сотовой 4-ки по соте и против соты. Результат очевиден-по соте "легко", против соты-с огромным усилием.
    3. Вода и влага должны иметь возможность естественным образом выходить из сот. Это правило должно действовать для всех толщин поликарбоната без исключения -4,6,8,10,16,20,25,30,40,60мм. Вода в соту может попасть как а) в виде пара-конденсата, так и б) через негерметично закрытый верхний срез листа,
    в) негерметичные соединения по шайбам-саморезам (если таковые есть), г) механические повреждения листа (проколы,порезы) возникшие в процессе монтажа или эксплуатации. Исключить все эти причины ни на этапе строительства, ни на этапе эксплуатации невозможно. Значит нужно создать условия для естественного выхода воды.
    То что у вас вода стоит в сотах в вашем примере, это всего лиш эпизодический баланс нескольких физических сил: силы поверхностного натяжения воды, высоты водяного столба, избыточного или вакуумированного давления воздуха в нижней и верхней части сот. Согласитесь, тот же самый пример на толщине 8 или 16 мм работать не будет. А правила пишутся для всех толщин. Одинаковые.
    Ответ №2. Я, по ходу дела, в своём пункте 3 ответил на ваш пункт 2 откуда может взятся вода.
    Ответ №3. То что у вас с поликарбонатом всё в порядке, это есть не правило, а приятное исключение. Значит вам повезло. Но везенье очень капризно и изменчиво. Случайно проткнете лист и...?. У вас оно в данных обстоятельствах и условиях есть, а у других (при очень похожих, но все таки разных условиях) его не будет. И даже то что вы через 3-4 года меняете скотч, говорит о наличии проблемы. Просто у вас есть возможность его менять. А представьте ситуацию, зимний сад, теплица, крыша стадиона квадратов так на 5-8 тысяч метров. Там тоже каждые три года ленту менять? Нееееее! Лучше сразу правильно. И спать спокойно.
    Так вот. По совокупности причин-расположение сот должно быть только вертикальным. Во всяком случае на улице (внутри помещения можно горизонтальное) и на ответственных сооружениях. Степень ответственности каждый определяет самостоятельно.
    Надеюсь, не занудил.
  11. Yorichka
    Yorichka
    Yorichka
    Канаш
    Добрый день!
    Затрудняюсь с выбором ПК, в продаже из известных Актуаль Био: 4мм -0,72 кг/кв.м, 6мм -1,1 кг/кв.м, 8 мм - 1,17 кг/кв.м. Хотел взять 6-ку, но не было и предложили 8-ку по цене 6-ки. Смущает какой то странный вес.
    Подскажите, что лучше?
    Крыша теплицы односкатная 6х3,5 м (примыкает к торцу дома, снегообрушения сверху нет), шаг деревянных стропил планируется 0,5 м без перемычек, снеговая нагрузка 240 кг/кв.м, уклон 32-35 градусов.
    И еще, вместо алюминиевого соединительного профиля, планируем деревянный нащельник в форме гриба шириной 50мм, Какой материал можно использовать в качестве уплотнителя, поролон, пенополиэтилен, резина -уплотнитель для дверей?
  12. Konlev11
    Konlev11
    Konlev11
    Ижевск
    Ответ очень понравился. Спасибо. Как у нас говорят, говорят - с чувством, с толком, с расстановкой. Но:
    пункт1. Небольшие теплицы, устанавливаемые на дачных участках, являются малыми объёмами. Поэтому первый пункт можно не учитывать. Хотя конвективное движение никто не отменял и при вертикальном расположении сот, воздух в них будет лучше двигаться и быстрее обмениваться. То есть в холодную погоду быстрее отстывать, а в жару быстрее нагреваться, что может быть только минусом для небольших дачных теплиц, если торцы не загерметизировать.
    пункт2. Тут даже вопросов нет. Я только за чтобы арочные конструкции загибать поперёк сот, так как это придаёт дополнительную жесткость конструкции. Но меня больше интересует как закрыть торец небольшой теплицы с шириной 3м и высотой 2,1м.
    пункт3. Вот тут не хочу соглашаться с Вами. Если вода сможет естественным способом выходить из сот, то торцы нельзя будет заклеивать, а это даст возможность попаданию внутрь пыли, насекомых и так далее, что только ухудшит светопропускание.
    Вы уж извините, но я ещё больший зануда, наверно. И для себя понял, что, может быть для больших конструкций - стадионов, торговых центров, расположение сот вертикально имеет смысл, а для небольших теплиц и парников надо писать другую инструкцию по применению и в некоторых случаях горизонтальное расположение сот на торцах даже можно рекомендовать, хотя большой разницы не будет видно.
    Свои парники я сделал ещё лет 6-8 тому назад. Делал их из обрезков. Потому и соты расположил и горизонтально, и вертикально. Уж как подошло. Парники у меня небольшие, легко переносимые двумя людьми. От частых переносок скотч повреждается, потому и приходится производить небольшой ремонт раз в 3-4 года. Со стационарной арочной моей теплицей этого не происходит, на торцах поликарбонат расположен горизонтально, теплице 4 года. Торец выглядит, кажется, прозрачней, чем вертикально расположенный поликарбонат на арках, но это визуально без каких либо замеров. Все открытые соты поликарбоната проклеены скотчем.
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Konlev11,
    Dura lex, sed lex. Суров закон, но это закон.
    Или Вы предлагаете писать поправки в Конституцию поликарбоната под все случаи в жизни?
    Как человек проживающий в стране с нестабильной Конституцией, скажу, что ни к чему хорошему это не приведёт.
    С другой стороны хочу заметить, что Русь всегда славилась рукастыми и головастыми мужиками действующими наперекор здравому смыслу и одерживающими Викторию.
    И на том стояла и стоять будет.
    Удачи!
  14. Alex2617
    Alex2617
    Alex2617
    Буденновск
    Уважаемый Анкор Плюс. Скажите пожалуйста какое минимальное расстояние от бокового края ПК до самореза?
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Рекомендуется не меньше 20-ти мм.
