1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    Добрый день
    Посоветуйте, пожалуйста, как и чем правильно прикрепить поликарбонат на крышу веранды
    Остановился на монолитном 6 мм
    Чертеж прилагаю
    нужна ли контробрешетка?
    В планах использовать листы 3050*1025 (стандартный лист 3050*2050, разрезанный вдоль)
    Крепить планирую на алюминиевый профиль.
    С радостью приму предложения и возражения.
    Спасибо.
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Alex_under, чёта разбивка стропил по осям не сходится с шириной листа. 525*2=1050мм. А ширина листа 1025. Где возьмете ещё 25 мм? Лист не резиновый, не растягивается.
    Эта разбивка под сотовый 2100мм.
  3. Zeland-64
    Zeland-64
    Zeland-64
    Златоуст
    День добрый! Посоветуйте кто сможет! Хотел ставить на арочную тепличку (шаг дуг 630мм) пкарбонат (Кинпласт) :6мм.но посоветовали поставить 4мм в 2а слоя (вроде как покрепче-8мм) по цене отличия почти нет-?есть ли смысл
  4. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    в планах укладывать листы 3050*1025 (разрезанные вдоль) и крепить их разборным профилем с торцов и саморезами в средней лаге
    2 стропилы = 525*2 = 1050 мм
    12,5 мм остается зазор между листами в месте крепления их профилем
    Защелка базы профиля имеет ширину около 1 см
    Получается, что на температурный зазор остается пара мм
    Правильно ли я считаю?
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    А какой ширины профили?
  6. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    к сожалению, данных не нашел
    вот такой
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Вы же писали-алюминиевый? А это поликарбонатный.
    У таких профилей внутренний размер 23-25мм, заход листа 18мм.
    И решите сразу как вы будете на крайних (левая и правая) стропилах крепить-профилем или точечно?
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Из области малонаучной фантастики.
  9. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    после посещения офиса решил остановиться на поликарбонатных профилях
    1 лист 3050*1025 лежит на 3х стропилах: к средней прикручен точечно саморезами, справа и слева - поликарбонатными разборными профилями
    Есть ли у этой теории практическое воплощение?
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    через шайбы с резинкой и рассверленным под саморез бОльшим отверстием
    в том случае если ширина стропилины равна ширине профиля=60 мм. Иначе может провалится, поскольку у поликарбонатного профиля (в отличии от алюминиевого) "крылья" эластичные.
    Извините, могу пропасть из эфира. Уезжаю в командировку.
  11. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Polyplast-nn.ru - сайт ужасен качеством и количеством наполнения (просто незаполненная рыба или лажа). А что слышно про ихний СПК?
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Мне, пока, тут в Крыму ничего не слышно про этот СПК.
  13. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Так вот они какие- ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ;):close:
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Тсссссс. :cool:
  15. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Понял. не дурак:victory::)]
