1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Так и я с пеной у рта спорить не буду.
    Просто существует фактор везения (а не точного расчета), когда внешние факторы ложатся благосклонно, как в вашем случае. Не факт, что в будущем все будет так же счастливо. Если хотите не зависеть от случайностей, старайтесь делать все "как доктор прописал".
  2. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Вода может появится, где угодно там, где есть влага в воздухе: тогда при определенной температуре и влажности (есть соответствующие расчеты) - просто эта влага выпадет росой на более холодной поверхности (т.н. точка росы). Это м. б. как и внешняя часть ПК, так и внутренняя.
  3. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    уклоняются от ответа :)
    когда настаиваешь - говорят, мы много лет торгуем, они не складываются, 4мм будет достаточно (а 6мм у них 1,15 кг/кв.м плотностью, почему не 1,3 вообще не ответили и сколько 4мм тоже).
    Паспорт на теплицу и тот не выслали (типа боятся конкурентов), зато выслали гарантийку, а в ней надо очищать с боков теплицу (при том, что 280-320кг/кв.м) обещают. гарантия 10 лет и на каркас, и на ПК. Но только если скорость ветра не более 20м/с. А если верить https://www.manbw.ru/analitycs/windrus.html, то повторяемость скорости ветра более 20м/с для москвы более 1-5% в год (~4-18 дней в году).
    буду думать :)
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Как в сказке про богатыря: "На лево пойдеш...На право пойдеш..."
    У Вас как всегда два варианта.
    На лево. Перелопачивая массу информации по поликарбонату и конструкциям из них, методично отсеивать продавцов листов и теплиц не отвечающих Вашим требованиям. Чем выше будет обьем Ваших знаний, тем выше будут требования к продавцам и несбыточнее их мечта втюхать Вам чего либо. Реально ли найти хороших? Реально, но их единицы и как правило они не делают "массовку".
    На право. Находите небольшую фирму которая по Вашим эскизам, из Вашего поликарбоната изготавливает каркас и монтирует теплицу на месте. Эскизы конструкции сделаете пообщавшись с Viktor50 (если не перепутал). Я хоть и с иронией отношусь к поликарбонату Полинекс, но по конструкции у него подход правильный. По поликарбонату дам любую известную мне информацию.
    Итого.
    Вариант1.Повысите самообразование. Разочаруетесь в продавцах. Потеряете время. Потом все равно спокойно спать не будете. Винить будете всех, кроме самого себя.
    Вариант 2. Повысите самообразование, самооценку. Спать будете спокойно, а если и винить, то только себя.
    Получите моральное удовлетворение на долгие годы.
    Если все будете делать правильно цена вопроса примерно одинакова. :hello:
  5. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Заказал я на свой страх и риск (т.е. буду винить себя если все удачно получится :))
    из профильной трубы 20*20*1,2мм (сделанная двойной фермой), порошковая окраска, с ПК 4мм (oktekoline, уверили что 800гр/кв.м кстати, а на ПК эти цифры по плотности указаны? У производителя ничего не сказано и даже в прайсе про плотность ничего не сказано.). Ну а если ПК сломается - вот тогда и заменю на 6мм. Жаба меня окончательно победила :) Более того, я и сам теплицу собирать буду - до весны, надеюсь, справлюсь :)
    Каркас явно выдержит и слона, к тому же я часть соединений заменю на болтовые, вместо саморезов.
    Термошайб у них нет (буду брать либо металлические (видел в продаже в магазине по 5р/шт) либо искать поликарбонатовые), ленты для торцов (перфорированной и герметичной) у них нет, зато был торцевой профиль 950рэ за ~20м/п (двойная накрутка на розницу)
    з. ы.
    Названий теплицы и фирму не пишу - чего мне их рекламировать? К тому же, по моему, со мной разговаривал не вполне трезвый человек :aga: (он кладовщик).
  6. HELEN4
    HELEN4
    HELEN4
    Уважаемый Анкор! А что делать, если уже вся крыша теплыцы после града превратилась в решето. Спасибо, что не насквозь. Неужели только замена листов? Может есть какой-нибудь селикон чудодейственный? Теплице только 2 года. Лист 6мм. Зимой ведь разорвет листы от попавшей внутрь влаги.
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Перерыв. Болею за Россию.
    Виктору. Некоторые, но не все, производители по краю листа, не на пленке, принтером пишут толщину, номер партии или дату и время выпуска и вес метра квадратного. Для того, что бы потом можно было работать по претензиям.
    Хелене4. К сожалению, чудес не бывает. Только полная замена или продление агонии.
    Всегда требуйте у продавца расходную накладную с датой, мокрой печатью, наименованием товара. Гарантийный талон с перечислением гарантийных случаев. Регистрационные документы продавца. И храните все это как можно дольше.
  8. Кот1970
    Кот1970
    Кот1970
    Уважаемый Анкор Плюс!
    Просьба помочь рассчитать шаг обрешетки и подобрать толщину ПК. Но меня интересует не сотовый, а монолитный, т. к. надо "остеклить" павильон над бассейном, и хотелось бы сделать его полностью прозрачным, наподобие стеклянного (для единения с природой :)).
    Так вот, стропила будут сделаны из трубы 60х60, расположенные друг от друга на расстоянии в 2 метра. Обрешетка - профиль 40х20 с шагом в 0.5 метра. Регион - Подмосковье (принятая снеговая/ветровая нагрузка - 200 кг/м2). На ваш взгляд, подойдет ли монолитный ПК толщиной 5 мм? И что вы скажете о производителе "Юг-Ойл-Пласт" - у него нормальное качество или ниже среднего?
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Кровля арочная, плоская? Если арочная-радиус.
    О Юг ойле лучше ничего не скажу, чем скажу что либо. В России хорошие производители монолита СафПласт (Казань),торговая марка Новаттро и Полигаль (Куровское, Моск. обл) торговая марка Моногаль. Зайдите на их сайты, найдите дилеров в Вашем регионе.
  10. Кот1970
    Кот1970
    Кот1970
    Уважаемый Анкор Плюс! Спасибо за совет по Юг-Ойл-Пласт (хотя я цены помониторил, у них они в Москве самые доступные - наверное на 15% дешевле более именитых собратьев + якобы защитный слой от солнца с двух сторон стоит). А в чем у них самая засада?
    По поводу самого павильона. Он арочный, с единым непрерывным остеклением ПК от верха крыши до низа одной из стен. Прилагаю картинку + его размеры (чертежа пока нет, поэтому точный радиус тоже сказать не могу. Но по моим прикидкам радиус изгиба - метров 6-7).
    И еще вопрос: вдоль бассейна в 4 метрах (сразу через забор) соседи построили дом с окнами на бассейн. Приходится озадачиваться, как от них отгородиться. Мысль - впритык к моему теперешнему забору поставить надставку, загораживающую их окна второго этажа, с обшивкой из поликорбаната матового цвета (чтобы полностью соседей не затенять и не иметь от них жалоб). Какой для этой цели лучше использовать ПК и как часто ставить лаги (они будут металлические). Исходные данные: существующий забор высотой 2 метра. Надставку из ПК надо над ним поднять еще как минимум на 3-3.5 метра и длиной около 17 метров.
    Заранее благодарен за ответ!
  11. Кот1970
    Кот1970
    Кот1970
    Уважаемый Анкор Плюс! Спасибо за совет!
    Но почему стоит увеличить количество стропил, уменьшив количество обрешетки? В экономическом плане это существенно дороже, а по размерам ячеек для ПК - идентично...
    И вы не ответили по поводу толщины листа МПК, какой стоит использовать для павильона, и какой - для забора (тут возможно выгоднее СПК)?
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    1. В экономическом плане это идентично Вашему варианту, а может быть даже дешевле. Судите сами. я Вам предлагаю увеличить кол-во стропил с 4-х до 7. Одновременно уменьшив кол-во трубы 40*20 с ориентировочно 78-ми метров до 24-х. Не знаю как у Вас в Москве, а у нас на Украине это экономически выгоднее.
    2. Визуально мой вариант лучше потому что убираются поперечные перемычки-нет ощущения забора-решетки.
    3. Конденсат, влага образующаяся на внутренней стороне листа стекая по нему в виде капель не задерживается на каждой ригельной перемычке, а стекает вниз. Таким образом на ригелях не скапливается пыль, грязь, ржавчина. Будь моя воля я бы и два средних от подпора листа у брал, сделал бы 2-3 для развязки стропил в нижнем уровне (не заподлицо). Но у Вас лист 3- метровый, на стыке обязательно ригель нужен.
    4. Любая поперечная перемычка создает на поверхности поликарбоната порог-ступеньку, которая при начальном небольшом угле отклонения от горизонта создает препятствие для стекающей воды, схода мокрого снега. В результате подняв голову вверх вы всегда будете видеть или стоящую лужу или высохшее пятно от нее. Ну и как раз эта перемычка способствует концентрации снега.
    Для павильона при рекомендованном мной варианте и данных размерах 5 мм достаточно.
    Для забора можно использовать сотовый 6,8,10 мм- зависит от конструкции и конфигурации. Пороюсь, найду аналогичное фото. Для забора Вам необходим СПК с ультрафиолетом с двух сторон.
  13. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Приветствую, уважаемый. Вопрос в следующем. После монтажа ПК на теплицу, имеют место быть щели между каркасом и ПК. Чем посоветуешь заделать? Я читал твой пост, что ПК очень чувствителен к разного рода химии. Щели до 20мм. С уважением.
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Добрый вечер.
    Дабы понимать в чем причина и не сказать глупость сделайте 2-3 фото. Потом обсудим.
  15. Saianadog
    Saianadog
    Saianadog
    Жлобин
    Скажите пожалуйста, кто-нибудь делал зимний сад или просто навес из поликорбаната? Сколько это будет стоить? Размер площадки 5,5*2,2 м. Профильная труба 60*40*1,5, поликорбанат толщиной 10мм.
