1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    @Анкор Плюс, добрый день.
    может конечно и обсуждалось, но: пленку с внутренней стороны ПК когда отдирать? крышу перекрыл, и не заметили что она там была :um:
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Сразу.
    А наружная если постоит 2-3 недели прикипает, потом не отдерёшь.
  3. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    @Анкор Плюс, а как теперь быть? откручивать очень не хочется... но светопроницаемость гораздо ниже с ней :(
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Dmitriy063, аккуратно подрезаете канцелярским ножем и стягиваете.
  5. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    Буду развлекаться :(
  6. Мур-мур
    Мур-мур
    Идея, идея, иде я нахожуся?
    Мур-мур
    Пермь
    @Анкор Плюс, у Карбогласса появился усиленный ПК. По вашему мнению, стоит ли за него переплачивать?
  7. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    @min6666, не послушался я @Анкор Плюс, по поводу толстого ПК, купил 4мм актуаль. ходил по нему, в т. ч. пытался смять его делал некое подобие креста из бруска 50х50, т. е. брусок - ПК - поперечно брусок. если это не край листа или торец, он не сминается! я вешу 100кг.
  8. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
    Зачем? :faq:
  9. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    @min6666, посмотреть насколько он прочен. типа опыты ставил :) на крыше конечно все гуманно было
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Моё мнение. Усиленным поликарбонатом есть смысл интересоватся начиная с толщины 8 мм и тогда, когда вы формулируете задачу по нагрузкам в цифрах, а не в эмоциях (хорошо-плохо, рухнет-не рухнет)
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Я не настаиваю на 100% истинности своих утверждений. Я тоже человек и мне свойственно заблуждатся.
    Но обьем моих знаний предмета и опыт позволяют мне давать советы. А Вы вольны им прислушиватся или нет.
  12. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
    Спасибо, @Анкор Плюс.
    Нутром чую, что поликарбонат не предназначен для несения нагрузки, а сформулировать не могу :)
    Буду брать не усиленный, но дешевле ;)
  13. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    @Анкор Плюс, я не капли не подвергал Ваши советы, и опыт даже малейшему сомнению, просто бюджет теплицы и так зашкаливает, уже к 50 подобрался. и лишнее тратить не так то хочется, тем более с финансами сейчас напряг. посмотрим что получится.
  14. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    @Анкор Плюс, вопрос такой, хотя ответ предсказуем, вообщем ситуация у меня получилась следующая:
    стелил ПК на крышу (напомню она скатная уклон примерно 6-8гр, длина ската получилась 8.5м. обрешетка достаточна частая, параллельные прожилины через 40-45см.) К этой конструкции крепил ПК нормальными ПК термошайбами, отв. делал простое круглое - сверлом по дереву диам 12мм. стелил за 2 раза, 2 листа - предположительно в более теплую погоду, с ними все ок, во всяком случае волн визуально нет, а 1 (последний) холодным вечером (в мелкий дождь - это было через пару дней после укладки первых), вообщем последний лист покрылся волнами высотой до 1см. Ну собственно что посоветуете сделать? перестилить? или добавить креплений? сейчас шаг креплений 100-110 вдоль ската, и 40х45 поперек.
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Dmitriy063, волна на листе от того что поликарбонат зажат точечными креплениями. Дайте ему возможность дышать. У вас или перетянуты шайбы-саморезы или отверстия малы.
    Собственно поэтому то лучше пользоватся профилями и как можно меньше использовать точечное крепление.
