1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. latency
    latency
    latency
    Кимры
    Здравствуйте, @Анкор Плюс,
    Я прочитал, что существует ПК с гидрофильным покрытием (по крайней мере у Poligal и Lexan). Но что-то не видно его в продаже в интернет-магазинах (или продавцы дачных теплиц просто не пишут о anti-fog и dripgard?). Не знаете, насколько такой ПК дороже и легко ли его найти в розничных магазинах?
  2. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    @Анкор Плюс, если верить данному сайту - https://www.polikarbonat66.ru/montazh/temperatura изменение линейных размеров при перепаде температур от -40 до +40 составляет 5.2мм, при моей длине 8.5м это 40мм, никакие увеличенные зазоры не помогут :(. попробую удвоить крепеж, во всяком случае волны уменьшатся, и врятли порвет ПК. или возможно?
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Dmitriy063, правильно!
    Именно поэтому грамотные термошайбы должны быть диаметром не меньше 40мм. Так же необходимо учитывать является ли один край листа защемлённым (упирающимся в стену). Тогда расширение набегает в одну сторону. Если же это арка и края листа не упираются, то плясать необходимо от середины.
  4. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    @Анкор Плюс, ну идею понял, спасибо. тогда вопрос о перетяжке термошайб, я использовал термошайбы с "ножкой" т. е. поидее перетянуть не получисьбы, да и крутил шуруповертом с ограничением усилия. но вот в чем еще отличие: 2 листа я стелил/крепил в направлении от конька к карнизу, а тот что волнами наоборот от карниза к коньку. причем в коньке ПК упирается в брус, может и это внесло свою лепту в данную историю. Вообщем однозначно решено:
    добавляю крепежа, последний лист перестелю.
    Еще раз спасибо.
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Вот здесь то собака и порылась скорее всего.
  6. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    Очень даже может быть. но что же - будем исправлять. а если попробывать подрезать тот край, возможно ли улучшение общей ситуации? вот который день наблюдаю - утром когда холодно +6-8, он более менее ровный - нагревается а у нас сейчас днем около +20 - волнами.
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Dmitriy063, если проблема действительно в этом, то подрезав край вы сразу увидите результат.
  8. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
  9. plastzabor
    plastzabor
    plastzabor
    Сергей, спасибо, очень приятно получить ответ от представителя вашей компании, так как звонил вам в офис и менеджер помнится даже массу квадрата назвать не смог. Осадок остался.
    Юг пластовский поликарбонат я уже купил и даже распродал.
    Так вот на Сибирке есть надпись про UV защиту, но ни слова про года или толщину слоя. 600гр
    На беролюксе красуется надпись 15 лет и вроде как 40 микрон слоя. 700гр
    Сибирка как сибирка, а беролюкс понравился.
  10. Tower555
    Tower555
    Tower555
    Набережные Челны
    @Анкор Плюс, Добрый день. Проектирую ангар шириной 24м (нормативное значение снеговой нагрузки - 126кг/м2, нормативное значение ветрового давления -38кг/м2) с покрытием из поликарбоната. Так как это не совсем мой профиль (делал до этого из профлиста или тента), пытаюсь изучить особенности таких коснтрукций. Поликарбонат рассматриваю polygal с системой крепления HCP (профиль база + профиль крышка). Не совсем понятно какой шаг несущих арок закладывать (ширина листа - 2100мм + ширина базового профиля системы hcp - 60мм (ширина внутренней перегородки базового профиля - 25-30мм). По моим прикидкам получается шаг несущих арок - 2130мм. Правильно?
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Tower555, вопрос.
    1. Кровля арочная или двухскатная
    2. Если арочная то какой радиус, или высота подьема при хорде 24 метра?
    3. Какая толщина поликарбоната планируется?
  12. Tower555
    Tower555
    Tower555
    Набережные Челны
    1. Двускатная
    3. 10мм
    Шаг прогонов я буду подбирать по их программе, исходя из несущей способности и прогиба поликарбоната. Вопрос в другом, с каким шагом пустить основные фермы, чтобы долевой стык поликарбоната имел опору
  13. Мур-мур
    Мур-мур
    Идея, идея, иде я нахожуся?
    Мур-мур
    Пермь
    Ну. как?
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    2100+ 1/2 ширины стыковочного профиля.
  15. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    @Анкор Плюс, Приветствую, уважаемый. Рад, что ты все еще здесь, и все еще делишься своим опытом. Я знаю, что ты спец не только в ПК, но и в конструкции и обустройстве теплиц. Собственно на на этот вопрос меня сподвигла тема (была такая) Израильские теплицы. Там все из пленки, но вопрос в проветривании. Каким образом они проветривают свою теплицу, если имеем только торцевые двери и открывающийся низ по периметру. Вопрос не праздный, впереди строительство второй теплицы. Потому и хочется узнать мнение специалиста. С уважением.
