1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @DrFelis, сделайте любой эскиз. Так нам будет проще разговаривать, иначе можем не понять друг друга.
  2. DrFelis
    DrFelis
    DrFelis
    Великий Новгород
    Вот, приблизительно. Сорри, не совсем та тема, но ведь про поликарбонат же. Навесик.jpg
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Та чёрт с ней, темой.
    Чертёж уж очень маленький. Не видно нифи...,ничего.
  4. DrFelis
    DrFelis
    DrFelis
    Великий Новгород
    Навесик.jpg Сейчас увеличим.
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @DrFelis,
    1. Стойки 60*80 (80*80) с шагом 1700.
    2. На стойки ложим две балки 60 (80)*100 (поперечные)
    3. На балки п. 2 ложим стропила 50*50 с шагом 700мм.
    4. Замыкаем стропила п. 3 трубой проф 50*25 (30) ,торчком.
    5. Обрешетку не ставим
    6. Поликарбонат 10 мм.
    7. Развязываем в 2-3 местах связи, укосины от заваливания.
    8. Если фундаменты под стойками п. 1 слабые, то п. 7 усиливаем.
  6. DrFelis
    DrFelis
    DrFelis
    Великий Новгород
  7. DrFelis
    DrFelis
    DrFelis
    Великий Новгород
    Еще один вопрос, — правильно ли я понимаю, что при использовании соединительного профиля нужно корректировать расстояние между стропилами?
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @DrFelis, конечно. У соединительного профиля есть внутренняя камера и плюс зазоры (5 мм) на температурные расширения. Поэтому когда я говорю 700мм это грубый размер. Реальный надо считать исходя из конкретных комплектующих и раскладки листа.
  9. plastzabor
    plastzabor
    plastzabor
    нет, не у вас, с этими 4 мя подорожаниями за весну где уже только не покупал, чтоб цену на свою продукцию держать на одном уровне.
  10. Яна26
    Яна26
    Яна26
    @Анкор Плюс, подскажите, а соединительный профиль может быть разного размера по ширине? Сейчас как раз рассчитываю какой ширины заказывать монолитный поликарбонат с учетом шага стропил. Есть ли смысл высчитывать с точностью до мм или лучше заказать больше и отпиливать на месте? Возможно ли его хорошо отпилить в обычных условиях (т.е. не на производстве) так как длина листа будет 4,28м?
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    У разных производителей он разной ширины, поэтому нужно ориентироватся на того кто есть в ваших легкодоступных торговых сетях. Отпилить на месте не составит большого труда если у вас есть ручная дисковая пила (практически идеальный рез) с диском по дереву или электролобзик (кривоватость шва зависит только от ловкости рук)
  12. Wikkk
    Wikkk
    Wikkk
    В.Новгород
    Здравствуйте. Планирую теплицу с капитальной стеной 50х10м.Есть вопросы по стропилам. Какой шаг стропил и из какой трубы или лучше ферму сварить при таких размерах. Регион - северо-запад,снега много бывает. 001.jpg 001.jpg
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Wikkk, У вас очень большой пролёт между центральной стойкой и нижней стеной, для такой площади и снеговой нагрузке и пологом скате. Ни какой фермы не хватит. Или она будет очень большой и украдёт всё внутреннее пространство. Рассмотрите вопрос ещё двух стоек и можно будет обойтись без стропильной фермы.
    И чисто по практике. Низковато всё. Есть возможность поднять хотя бы на 500-800мм?
  14. Wikkk
    Wikkk
    Wikkk
    В.Новгород
    https://fermer.ru/forum/zashchishchennyi-grunt-i-gidroponika/123606?page=5 Здесь у фермера односкатная кровля шириной 10м вообще без стоек.
    Предположим я подниму центральную стойку на 500 мм, уменьшу короткую сторону до 1м20,на пол метра уменьшу ширину теплицы, т. к. одного 12м листа не хватит на пролет, поставлю две стойки, тогда какую трубу на стропила посоветуете?
  15. Дмитрий 967
    Дмитрий 967
    Дмитрий 967
    Саратов
    Здравствуйте. Собираюсь сделать теплицу с одной капитальной стеной. Варить буду из профильной трубы. Но вот для начала хотелось бы определиться с количеством стропил и обрешетки. Подскажите пожалуйста с какой частотой их делать при моих условиях: наклон крыши 10 градусов, сотовый поликарбонат 10 мм, размер крыши 4,2 на 4,9 м Саратовская область
