1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Wikkk
    Wikkk
    Wikkk
    В.Новгород
    Еще вопрос вдогонку. Если заказать стропила параболой, можно обойтись вообще без стоек или с одной центральной при тех же размерах?
  2. Дмитрий 967
    Дмитрий 967
    Дмитрий 967
    Саратов
    Вот типа для понятности)
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Wikkk,
    Во первых, мы не знаем как житомирская теплица пережила эти несколько зим. Может она уже рухнула? Есть свежая информация от хозяина.
    Во вторых. Как я уже упомянул, та теплица в Житомире, а Ваша в Н. Новгороде. Снеговая нагрузочка может быть разной.
    В третьих. У него высота фермы (визуально) около 400мм будет. И высота теплицы в нижней части выше Вашей. Соответственно свободный проход достаточный. Вы если при ваших 1500 в нижней части ферму сделаете 400, то в нижней части теплицы на карачках будете лазить.
    Итого. Сделать можно всё что вы захотите. Важно что б потом это нравилось.
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Дмитрий 967, очень маленький уклон. При толщине 10мм расстояние по осям стропил 525мм. И не ставьте поперечные перемычки-они сыграют на таком уклоне с вами злую шутку.
  5. Wikkk
    Wikkk
    Wikkk
    В.Новгород
    Анкор, с тремя стойками труба 50х50 или 60х40 будет достаточно на стропила? И стойки через 3м?
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    При такой компоновке трубы 50*50 или 60*40 на стропила будет достаточно. Но Вам нужно на стойки бросить поперечные фермы (высота 300мм) что бы все стропила лежали на них (фермах). И шаг по стропилам для толщины 10 мм, вашем угле наклона и снеговой нагрузке должен быть не более 700мм.
  7. Дмитрий 967
    Дмитрий 967
    Дмитрий 967
    Саратов
    АНКОР поясните пожалуйста почему нельзя поперечные перемычки
  8. Дмитрий 967
    Дмитрий 967
    Дмитрий 967
    Саратов
    Года три назад я собрал навес под машину..собрал на авась просто как мне показалосьправильным...у в лучшем случае на нем наклон крадусов 13 не больше...да и снег зимой лежал сантиметров 30-40 и нечего ему не стало..хотя изхотя из форума моя конструкция вообще никуда не годиться
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Дмитрий 967, завтра с рабочего компа я скажу какой у вас угол и допустимая на арке.
    По перемычкам. На плоских с малыми углами (и на пологих арках) поликарбонат под действием снега начинает прогибатся. Поперечная перемычка при этом создает непрогибаемый барьер. Разница по высоте барьера и нижней точки прогиба может достигать 25 мм. В образовавшейся впадине (если угол наклона не выбирает эту величину) скапливается вода и может намораживатся снег со льдом не позволяющие снеговому покрову самостоятельно сходить с крыши. В итоге накапливается шапка которая может превышать расчетную снеговую нагрузку. После чего всё рушится.
    Это я рассказал печальный вариант. Его может и не быть. Но если перемычки будут то вероятность его больше.
  10. Дмитрий 967
    Дмитрий 967
    Дмитрий 967
    Саратов
    Ну арка стоит уже 3 года и не каких деформаций не карбоната ни конструкции нет...хлтя снега эти годы выпадало очень много ...но вот теплицу про которую мой первый вопрос хочу сделать по всей науке)
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Дмитрий 967, а какая толщина поликарбоната на арке.
    Угол уклона по касательной на арке, кстати, 27 градусов. Исходя из Ваших размеров.
  12. DrFelis
    DrFelis
    DrFelis
    Великий Новгород
    Ув. Анкор, созрел еще один вопрос. Два. Укладывая 3 листа цветного поликарбоната 10 мм, возможно ли соединить их стыковочным профилем, а по периметру закрепить к стальным лагам на термошайбы?
    И, насколько я понимаю, при ширине листов в 210 см, при наличии 2 промежуточных лаг, крепления только по периметру будет явно недостаточно. На каком расстоянии желательно фиксировать лист к лагам в центре и по периметру по короткой и длинной сторонам?
    Спасибо.
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @DrFelis, по длинной и короткой стороне крепите с шагом 350-400мм. Подкрепляете серединку листа по длинне с шагом 700-1000мм. В профиле оставляете 5 мм зазор-вставляете не до упора.
    Средний лист крепите по срединной стропилине с шагом 700-1000 и внизу-вверху 350-400.
    Не забываем в нижнем торцевом профиле сверлить дренажные отверстия 4-5мм с шагом 250-300мм и фиксировать профиль от стягивания зимой снегом-льдом саморезами или проволочной петлей.
  14. DrFelis
    DrFelis
    DrFelis
    Великий Новгород
    Спасибо. Понятно, доходчиво, ясно)
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Бывайте здоровы!
    Живите богато!
