1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Cyberneo
    Cyberneo
    Cyberneo
    Пущино
    @Анкор Плюс, Вот вид террасы.
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Cyberneo, здравствуйте!
    Вопросы.
    1. Какова длина свеса кровли по а) левой строне; б) фасадной стороне в) правой стороне
    2. Какое расстояние между стропилами
    3. Почему стропила на фасаде лежат перпендикулярно
    4. Куда сходит кровля с основного здания (её сейчас не видно)
  3. Cyberneo
    Cyberneo
    Cyberneo
    Пущино
    @Анкор Плюс,
    1. Левая сторона - длинна (вдоль дома) - 4 метра, ширина 3м.
    Центральная часть - длинна (вдоль дома) - 5,5 метров, ширина 4м.
    Правая сторона - длинна (вдоль дома) - 4 метра, ширина 4м.
    2. 45 см
    3. Одна сторона опирается на балку вдоль стены дома.
    4. С основного кровля сходит с права на лево, тоесть осадки с основной кровли будут падать на левую сторону.
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Cyberneo, если бы всё было сотовым, проблем бы не было. Шаг по стропилам 450 мм это очень хорошо.
    Проблема в том что монолитный лист стандартный идёт с размерами 3050*2050мм. Таким образом у вас появляются поперечные стыки по правой стороне (что бы увеличить до 4-х метров) и по центральной части (если я правильно понял длину 5,5+3=8,5 метра) Поперечные стыки у поликарбоната грамотно организовать что б они не текли и что б на стыке не собиралась грязь очень трудно. Практически невозможно. Или только перехлёстом.
    Кроме того на центральной части придется бросать в одной плоскости с стропилинами (по срединке) брус-рейку (паралельную стене), что б стык листов опирался на эту плоскость, а не висел в воздухе. То же самое необходимо сделать возле стены и по краю кровли.
  5. Cyberneo
    Cyberneo
    Cyberneo
    Пущино
    @Анкор Плюс, понял, терраса еще не сделана, так что можно стропильную систему сделать любую, но нигде не могу найти правильный шаг стропил под мои размере. Лист мне могут сделать 2050 на 4 или 5. Это сильно поможет делу?
    Если столько проблем с монолитным, может быть тогда проще сотовым, но какой толщины и опять встает вопрос по правильной обрешетке.
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    для правого ската поможет. А для центрального всё равно никак.
    Если всю стропилку сделаете с одинаковым направлением и шагом 525мм то сотового листа толщиной 10 мм вам будет достаточно.
  7. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    Присматриваю козырек из поликарбоната
    из всего безобразия, в т. ч. сотового ПК толщиной 3 мм, нашел-таки козырек из монолитного... (Форпост)
    но... в комплект идут обычные саморезы
    позвонил, спросил и сказал, что "это ненеправильно".
    предложили позвонить на производство и им сообщить
    результаты крепления саморезами вижу каждый день: козырек на палатке с продуктами.
    Есть ли какие-нибудь рекомендации насчет козырьков?
    Что-то не совсем разберусь, как там с термошайбами закрепить.
    В собранном виде в у них нет, они лишь продаваны
    Вот
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Alex_under,
    Извиняюсь, чем я могу помочь?
    Если я правильно понял про "Форпост" белорусский, то там в комплекте саморезов для поликарбоната не дожно быть. Там поликарбонат вставляется в пазы в пластиковом кронштейне.
    Если это другой "Форпост", то сбросьте ссылку или фотографию.
  9. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    прошу совета по креплению.
    по фото вижу, что ПК прикручен в 3х точках к каждому держателю
    Спасибо.
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Alex_under, это вероятнее всего козырёк производства Палрам (Израиль). И таки да, монолит крепится через широкую план-шайбу к кронштейну. И я не вижу в этом проблем-противоречий.
  11. Konlev11
    Konlev11
    Konlev11
    Ижевск
    Если не возражаете, то выложу эту рекомендацию на своих, местных форумах :super:. Будет как правильное руководство к действию
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Konlev11, не возражаю (будете должны)
  13. Konlev11
    Konlev11
    Konlev11
    Ижевск
    :super: Не вопрос. Откроете границу - приеду, накрою поляну.
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    А шо? Она закрыта?
    Давайте у вас/нас в Крыму. Я там часто бываю.
    Забыл спросить, с чем приедите? :aga: Продукцией ижевских товарищей?
  15. Konlev11
    Konlev11
    Konlev11
    Ижевск
    Так то мы не только автоматы делаем, но и ещё мы хорошо танцуем и поём:|:, "Бурановские бабушки" - мои земляки:)].
    А если по теме, то есть ли у Вас теплица и чем она закрыта и почему именно этим материалом?
