1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Доброе утро!
    По теме.
    Теплица на даче есть. Накрыта поликарбонатом. Потому что я с 1996-го года занимаюсь производством конструкций из поликарбоната, разработкой и производством профилей для поликарбоната (алюминиевых) и продажей поликарбоната.
    И моя теплица (которую я построил в декабре 2008-го года) в этом ряду, мелкий эпизод. Построена была для баловства и отработки проблем которые могут волновать тепличников на своей шкуре. Открою маленький секрет, в наших широтах (Запорожье) толку от них на дачах-ноль. И так всё растёт.
    В этом году ничего в ней вообще не садил когда в январе-феврале понял что этот год проведу на колёсах. В смысле, в пути-дороге. И будет не до теплицы.
  2. Dubolom1
    Dubolom1
    Dubolom1
    101 км
    Подскажите пожалуйста, торцевой профиль после соединительного монтируют?
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Монтируют как удобнее. Принципиальной разницы в очередности не вижу.
  4. Dubolom1
    Dubolom1
    Dubolom1
    101 км
    А чем тогда закрывать торцы разъёмного соединительного профиля сверху и снизу? Спасибо!
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Как говорится, вопрос конечно интересный.
    Дело в том что производители профилей такими (с их точки зрения) мелочами вообще не заморачиваются. Посему ни каких торцевых заглушек на профиль не делают.
    Рекомендую вырезать в стыковочном разьемном профиле внутренние перегородки-зубы на глубину ПТшки (торцевого). Таким образом торцевой профиль ляжет внутрь стыковочного и частично прикроет торец. Почему частично? Потому что всё равно останутся открытими части профиля.
    Но ничего более путнего предложить не могу. Заглушек в моём поле зрения нет.
    Мы на наши алюминиевые профили и кронштейны для козырьков собираемся такие заглушки делать (во всяком случае один образец сделанный на 3Д принтере у меня лежит на столе), но пока это в перспективе не близкой.
  6. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Здравствуйте! Делаю зимнюю теплицу 7x7 с двускатной крышей, деревянную. Шаг стропил думаю делать 700 мм по осям для удобства стыковки листов на стропиле. Толщину поликарбоната стоит выбрать макимальную, 10мм, для минимизации потерь тепла? Правильный ли шаг стропил? Второе фото из инета, как пример того, что хотелось бы получить в плане дизайна.
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @TatianaCher, если уж говорить о действительно зимней теплице для московского региона, то по тепловым характеристикам я бы рекомендовал 16 и более мм. Что касается снеговых нагрузок, то для 10 ки при таких углах наклона 700 мм межцентровых абсолютно достаточно.
  8. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Спасибо большое за советы! Сегодня выставили пробные стойки и выяснилось, что 700 мм межцентровое расстояние для такой большой теплицы маловато... Теперь думаю делать 1050мм. И тогда снова надо задать вопрос о толщине поликарбоната 16мм - достаточна ли прочность для снеговой нагрузки подмосковья при шаге стропил 1050мм и длине ската 4500мм? Или надо обязательно 20мм?
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @TatianaCher, какой там угол наклона? Реально как на картинке? Тогда достаточно 16мм на ширине 1050.
  10. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Чуть-чуть получился более пологим - 28 градусов. Спасибо, значит, 16мм достаточно. Про 20 мм тоже буду думать уже с точки зрения экономии энергоносителя...
  11. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Выбрала KINPLAST 20мм по цене 14,175р за лист. Это хороший выбор или продолжить поиски? Из трех рекомендованных вами в первом посте производителей в Москве нашла только LEXAN, цена в полтора раза выше. Или и разница в качестве такая же?
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
  13. naviator
    naviator
    naviator
    и все таки для на Ваш взгляд для средней полосы какой все-таки толщины взять поликарбонат на арочную теплицу 4 или 6 мм?
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Я придерживаюсь взгляда европейских производителей листа начавших его изготавливать в 1976 году и выпускающим до сих пор. А у них нет расчетных данных по нагрузкам на поликарбонат толщиной 4 мм. Все таблицы и методики начинаются с 6 мм.
    В прочем это не мешает основной массе производителей и потребителей в России ставить 4-ку и даже 3,5 мм. Ну то такое, русское "авось" это ж для немца смерть, а для нас образ жизни.
  15. naviator
    naviator
    naviator
    почему спрашиваю-давно покупал теплицу из кв трубы двадцатки, на второй сезон был большой снег с дождем, рама выдержала правда слегка прогнулась, я ее подправил и усилил немного а вот 4 ка карбонат стал сверху в какое то решето кое где и теперь туда просачивается вода а зимой соты рвет снаружи вот и думаю заменить его. буду рассматривать 6 ку...
