1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Attack
    Attack
    Attack
    Заметили? Именно так все и выглядит. :aga::hndshk:
    На самом деле не очень :no::)].
    Согласился бы и уже давно спал бы спокойно:)]. Вот только... По проекту одни крыши на участке:(. Хотел чтобы их стало меньше. Хотя бы на одну:).
    P. S. Кстати, 4 градуса рекомендованный уклон для стандартной плоской кровли, не? Или это только для парапетов?
    P. P. S. Простите за безграмотность:|:. 10 градусов на 9 метров - сколько см будет разница по высоте по краям?
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Я в общих крышах не считаю себя спецом. Только в прозрачных, поликарбонатных.
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Attack, уважаемый!
    Я Вас немного дезинформировал. Решил проверить мат. часть и ещё раз посмотрел минимальные углы наклона. Минимальный по поликарбонату 5 градусов. Приношу публичное извинение. Исправлюсь.
    Но это не изменяет общей практики-чем круче угол, тем прозрачная кровля чище.
    5 градусов уклона это 9 см на метре уклона.
    Ещё раз, сорри.
  4. Attack
    Attack
    Attack
    Т. е., если правильно понял, на 9 метрах = 81см? Это очень и очень много...:no:
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Сэ ля ви. Нет в мире совершенства.
  6. kunijok
    kunijok
    kunijok
    @Анкор Плюс и другие участники, терзаюсь вопросом: ходить по листам нельзя, как же передвигаться по поликарбонатной кровле во время процесса крепежа. Угол наклона, например, 30 градусов. Доски-трапы соскользнут...
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @kunijok,
    Если боитесь просто поцарапать, то бросьте с верху лист-кусок гофрокартона.
    Если боитесь провалится, то зависит от вашего веса, толщины п/к и шага обрешетки (окна). Положите лист гофрокартона, а сверху доска (кусок фанеры)
    Если боитесь сьехать с крутого уклона- работайте с приставной лестницы, стремянки, лесов.
    Техника безопасности при работе на высоте-прежде всего.
  8. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как соединяется монолитный поликарбонат по длине?
    Очень понравился вот такой навес[​IMG]
    Я так понимаю в местах соединения нужно будет делать дополнительные балки вместо обрешетки.
    Ваще мне даже не совсем понятно соединение и по ширине. То есть я ставлю стропила, на них укладываю частую обрешетку и монтирую поликарбонат по обрешетке. Но соединитель поликарбоната имеет выступ снизу, то есть поликарбонат будет над обрешеткой. На сайте Вашей компании нашел алюминиевые профили, но я таки у нас в продаже не видел, может искал плохо. Могут ли они помочь мне? Ну в общем хочу спросить как можно смонтировать монолитный поликарбонат на частую обрешетку с максимальным прижимом к ней? Какие профили использовать? И какая минимальная толщина поликарбоната на кровлю?
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @vlasovdimon, добрый вечер!
    Мне бы самому хотелось посмотреть как выполнена эта крыша. Поскольку, век живи-век учись.
    1. При такой частоте обрешетки не обязательно под стыковочным профилем ложить на стропилине подпорную планку.
    2. Соединительный алюминиевый профиль имеет "нижнюю" высоту около 4 мм. В принципе, на продольном соединении в этом ничего страшного нет. А вот на поперечном соединении каждый миллиметр вверх на пологом уклоне это как ДнепроГэс на Днепре-плотина. Как эти узлы выполнены на фото очень хотелось бы посмотреть.
    3. Если речь идёт об алюминиевых ПСК-ПСБ, то можно их через Керчь приобрести в крымском филиале. Они часто ездят в Краснодар.
    4. При такой частоте обрешетки как на фото, можно обойтись толщиной 3мм.
  10. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Я вчера вот такой узел нашел [​IMG]
    Но поперечное соединение все равно проблемное. Остается только использовать сотовый поликарбонат. В принципе не так уж стенки материала и видны будут.
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Ну да, вот эти 11 мм на пологом уклоне и будут создавать стоячую лужу со скопищем грязи. Плюс уплотнение работающее в постоянном режиме двигающегося пластика в воде. Не хорошо. Потому и говорю что с удовольствием посмотрел бы как они это сделали.
    Но между тем я думаю они могли обойтись и стандартными листами сделав уклон на глухую кровлю. Во всяком случае я бы сделал так. А есть ещё фото этого обьекта?
  12. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    К сожалению нет. Эту фотку выдрал из просторов сети. Очень замысел понравился.
    Я сейчас как обезьяна. Хочу и к умным, и к красивым. Мне нравятся поликарбонат из-за того, что под ним светло, но зато и жарковато. С другой стороны хоца прохлады вплоть до утепления навеса. Под таким навесом вроде и светло будет и солнце жарить не будет. Еще в разработке находятся навесы с фальцевой кровлей и черепицей.
  13. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    День добрый. Делаю навес во дворе - сварили каркас, стали накрывать ПК. Не получается - стык ушел. Я на сварного гнать - "говорил же, 211 см по центрам...". Он прикладывает рулетку - лист ПК шириной не 210, а 211.5. О как!
    Фотки прилагаю.
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Каждый из производителей в своём ТУ на лист прописывает допуск на размеры изготовленного листа. 2100 мм это номинал. А допуск может составлять и 5 и 10мм. Главное что б он был в плюсе. Тогда его на одну соту можно врезать в размер. Значительно хуже когда допуск в минус (хотя я такого не видел). Опять же не забываем о большом коэффициенте температурного расширения поликарбоната 0,068 мм/м.*град. Это как раз те искомые 4 мм на ширине листа 2100 при разнице температур ночью (+15) и днем на солнышке (+40).
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Теоретически я это понимаю - допуски, то-се ... Но практически оказался не готов - до этого всегда четко 210 попадалось...
