1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Поликарбонатом накрыты стадионы Уэмбли в Лондоне, Локомотив в Москве, Металлист в Харькове и многие другие. Так что размер площадки значения не имеет. Цена складывается из многих составляющих, в том числе территориальных трудовых ресурсов.
  2. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    укрывной материал на солнце года 3-4 живет ибо он от ультрафиолета не защищен. Под профилем возможно еще пару лет, взять по тяжелее (100-150 гр/кв.м) еще пару лет добавится. М. б. и выход, но он мне не нравится. Осталось еще выяснить каким клеем клеить (не всякий клей пригоден для СПК).
    з. ы.
    меня не жаба душила, я просто не понимаю такие разницы в ценах в сотни раз на аналогичные товары. а когда я не понимаю - ищу. в последний раз муку доломитовую для с/х нужд в итоге купил по 70 рублей за 50 кг. В сравнении с розницей "экономия" почти в 70-100 раз примерно.
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
  4. Кот1970
    Кот1970
    Кот1970
    Спасибо за фотки!
    Уважаемый Анкор Плюс!
    Вы указывали, что
    Но у меня навес с частично загнутой поверхностью крыши. Я так понимаю, что алюминиевый профиль не получится положить вдоль изогнутых стропил из-за его ребра жесткости? И почему не подойдет соединительный разъемный поликорбонатовый профиль?
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Поликарбонатный профиль для монолитного поликарбоната слишком мягок, эластичен. Он все время будет стремится раскрытся, что чревато. Алюминиевый профиль-прижимную планку вы будете крепить саморезами к трубе с шагом 250-300 мм. Алюминиевый профиль на вашем радиусе ляжет без предварительной вальцовки-на холодную.
  6. Кот1970
    Кот1970
    Кот1970
    Я правильно понял, что прикручивать саморезами надо будет именно алюминиевую прижимную планку, а не сами листы МПК? Т. е. в МПК вообще не надо будет делать дырок и он будет держаться лишь силой прижима планки? И какой профиль планки выбрать (нашел в инете 2 разных типа - фотки прикладываю):
    И пока последний вопрос - какой фурнитурой лучше соединить на крыше два листа МПК? (скат длинный, придется несколько листов класть)
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    1. Вы абсолютно правильно все поняли.
    2. Подходят оба типа профиля, но. Второй профиль (на синем фоне) вы в России к сожалению не найдете, так как это профиль нашего производства, а мы пока его не экспортируем. Но ничего страшного. Применяйте профиль №1 или поищите еще какие-нибудь похожие.
    3. По поводу стыка листов монолита. Настоятельно рекомендую в вашем случае перехлест 50 мм на поперечном ригеле с дополнительным точечным креплением термошайбами через 250-300 мм.
  8. Кот1970
    Кот1970
    Кот1970
    Анкор Плюс, еще раз спасибо за ценную информацию!
    Но нужно ещё уточнение: какой профиль надежнее крепит (и подойдет для моего случая) - в виде двух лент, обжимающих МПК снизу и сверху (рисунок №1), или только в виде прижимной планки (рисунок №2)?
  9. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Ну так никто не скажет про замену перфоленты на аналог?
    Мне тут человек, торгующий крепежом оптом, отдал по-знакомству 100 шайб для СПК (металлические с резиной) такого плана (только лучше :))
    обошлось это мне в 2 рубля за штуку. в фирмах по 8-10-12.Нафига люди наркотиками торгуют:ogo: ? когда можно торговать термошайбами :) - прибыльность аналогичная, правда подсадить на них сложней
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Если у Вас ширина опорной части трубы 50-60 мм, то оба эти способа идентичны по надежности. Можно смело применять способ №2. Только я бы рекомендовал не забыть про резиночку поз. 2. Можно сделать из листовой резины 3-4 мм. Если не поставите- ничего катастрофического не произойдет (влияет на шум "потрескивание" при расширении).
    На краях алюмин. профиль крепите двумя саморезами.
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Поискать замену конечно можно. Но. Ваша замена должна удовлетворять нескольким требованиям.
    1. Быть стойкой к УФ.
    2. Иметь неводорастворимый, но в то же время не конфликтующий по химии с поликарбонатом и опять же стойкий к УФ клеевой слой.
    3. Иметь структуру микрофибры. Пропускающей воздух, влагу, но не пропускающей пыль и насекомых.
    4. Быть достаточно тонкой для того чтобы огибать без значительного утолщения поликарбонат (начиная с толщины 4мм).
    5. Быть технологичной в изготовлении и монтаже на обьекте.
    Если Вы нашли или смогли создать действительно альтернативный равноценный по тех. характеристикам продукт и готовы его изготавливать серийно и предложить рынку по цене ниже конкурентной- будет Вам счастье.
    Если Вы не готовы к таким подвигам, то увы Вы вынуждены как и я, пользоватся продукцией имеющейся в продаже.
  12. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    тут написано http://www.helvetica-t.ru/catalog-18h.php "Исключите попадание на данный материал прямых солнечных лучей."
    Это про защиту от УФ.
    Как лента может защищать СПК, если еще когда она в рулоне у ней "Срок хранения – 2 года при температуре от 15° до 23°C и при относительной влажности 50%" Или, размотав и наклеив, срок увеличивается в 5 раз, температура эксплуатации от -30 до + 60 и становится допустимая влажность в 100% ?
    Клей там акриловый, фибра - так простая строительная ветрозащита (которая пар пропускает и не гниет десятилетиями) .
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Как говорят отцы основатели поликарбоната (и опыт тому подтверждение) лента сама по себе, без поликарбонатного или алюминиевого оконечника не должна эксплуатироватся. Поскольку именно оконечник защищает ленту от избыточного УФ. Алюминиевый полностью, а поликарбонатный частично, поскольку сам может (в зависимости от производителя) не иметь УФ защиты. Так же оконечник защищает ленту от вымывания клеевого слоя, механических стягивающих воздействий снега, льда. Назначение ленты одно: у сплошной-препятствовать проникновению в соты влаги, пыли, насекомых; у паропропускающей-пыли, насекомых с возможностью пропускания влаги, воздуха. Все остальные функции у ленты или технологические или должны дополнятся оконечником.
    Что касается цены. У нас (Анкор Плюс) розничная цена ленты сплошной 0,27 $ за метр погонный и паропропускающей 0,94 $ за метр погонный. Почему такая разница? Сплошную мы делаем сами подобрав весь набор необходимых составляющих и она полностью идентична импортной. Паропропускающую вынуждены закупать импортную-оборудование не позволяет делать высечку. Продаем в том числе и метрами, не обязательно рулонами.
  14. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    На рынке продают перфорированную ленту, которая выглядит как герметизирующая. Похожа на такую (но без этикеток каких-либо). Утверждают, что она пропускает влагу. Бывают ли такие ленты? Я, конечно, проверю ленту в боевых условиях...
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Идеальный вариант, это приобрести ленту как на сайте Гельветики, производства Малтифом, Голландия. Могут быть другие варианты, когда продуваемый сектор ленты выполнен не в виде перфорации (отверстиями), а сплошной полосой. В любом случае этот участок ленты должен продуватся (ртом), а сплошной-не продуватся.
