1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Konlev11
    Konlev11
    Konlev11
    Ижевск
    Анкор Плюс, а есть более свежая версия сравнительной таблицы сотовых поликарбонатов?
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Пока нет.
    Думаю в течении пары лет её российская часть претерпит определенные изменения-слияния,поглощения,умирание,исчезновение некоторых производителей. Во всяком случае украинская часть списка (а большая часть китайского поликарбоната с буквами "Г" и "?" делалась для Украины) уже перестала существовать.
    В России сейчас около 80 ти экструдеров по поликарбонату, расположенных на порядка 25-30 производствах. Разного уровня качества, сервиса, цены и логистики. Некоторые вообще не светятся на федеральном уровне.
    Европейцы, так и останутся на своих местах в данном рейтинге. Другой вопрос, что их может не быть в России.
    Опять же, в данном перечне оценки субьективны и складывались из множества факторов. И конечно же могут быть оспорены.
  3. OlejkaK
    OlejkaK
    OlejkaK
    Дубна
    Уважаемый Анкор если я поставлю каркас теплицы сейчас а покрывать поликарбонатом планирую 8-ка буду зимой ну при минусовых температурах можно-ли так сделать просто так складываются обстоятельства Заранее благодарен за ответ
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @OlejkaK,
    Если температура не будет резко отрицательной (до -5..7) и не будет некомфортного ветра, то особых проблем не вижу. От "0" до +10 вообще нормальный монтаж.
    И не надо зимой сильно перетягивать саморезы, крепеж. Что б при повышении температуры поликарбонат плавно встал на свои места, без порывов в местах крепления.
  5. Wikkk
    Wikkk
    Wikkk
    В.Новгород
    Здравствуйте. Покритикуйте каркас под теплицу 10х50м.Хватит ли два ряда стоек или лучше по центру добавить? Может можно какие-то профиля уменьшить-увеличить?Можно ли обойтись без укосин и поперечных связей между стойками? Снег с кровли будем чистить, если слишком много навалит, поэтому увеличил расстояние между стропилами до 1м. Покрытие-поликарбонат 10мм.
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    По каркасу, пристрелочно, без расчетов.
    Среднюю стойку можно не ставить, двух достаточно.
    Между средними стойками торцевой стенки и идущими за ними через 2 метра внутренними стойками сделал бы "Х" растяжку и дальше стойки через 4 метра (а не через 2). Это же повторил с другого торца. Это от заваливания каркаса "вперед-назад"
    Укосины от средних стоек к дугам лишними не будут (небольшие 0,5 метра)
    Сортамент по стали достаточный.
  7. Wikkk
    Wikkk
    Wikkk
    В.Новгород
    [quote="Анкор Плюс, post: 10479034, member: 604372"
    Сортамент по стали достаточный.[/quote]
    Можно пустить на фермы профиль 40х20х2 и разварить им же?
  8. Wikkk
    Wikkk
    Wikkk
    В.Новгород
    Анкор, просвятите пожалуйста. Я выбираю поставщиков металла. Цены отличаются на 4-5 тыс за тонну. Заметил в прайсе у некоторых стоит марка стали 09г2с или 1-3пс/сп .Последняя заметно дешевле. Можно профиль из такой стали использовать или нет?
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Достаточно 3пс.
    думаю да. Только ферма должна быть между стоек, а не стоять на стойке.
  10. Николай28
    Николай28
    Николай28
    @Wikkk,
    А какое назначение у ферм? Как правило - для расстояний менее 6м стоимость их изготовления не оправдывает себя в сравнении с прокатной балкой. Да и кажется мне, что в данном случае они совершенно не нужны, если другие профили достаточны по несущей способности. На сэкономленные деньги лучше заказать проект, в котором учтут и связи, и устойчивость стоек (мне кажется, что для высоты 3200мм стойки 50х50х3 слабоваты), и прогиб горизонтального профиля, на который опирается каждая вторая дуга, и многое другое ...
  11. Wikkk
    Wikkk
    Wikkk
    В.Новгород
    Николай28ывалые тепличники на фермерском форуме тоже говорят, что ферма не нужна, у некоторых теплицы и шире и профиль меньше. Но мне ферма удобна-на нее можно подвешивать кашпо и др. Я скорее всего просто приварю 25-й профиль снизу и прихвачу связями к верхнему, чтобы не провисал. После сборки каркаса, если будут видны слабые места, можно усилить укосинами-я так первую теплицу из дерева строил.
    Проект конечно можно закакзать, только боюсь наворотят лишнего, не такая уж сложная конструкция, чтобы привлекать проектировщиков.
  12. Николай28
    Николай28
    Николай28
    Да, это тоже возможно. Удачи!
  13. Sisyphus
    Sisyphus
    Sisyphus
    Камышин
    Тут еще такой момент есть (касается профильной и круглой трубы), что у дешевого металла толщина стенки может на деле оказаться на 10-15% меньше заявленного. ГОСТ 8639-82 допускает такие отклонения, ну а продаваны (а может и производитель) этим пользуются...
  14. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    В моем сообщении ранее в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/114901/page-70#post-9970129
    показана моя теплица. Как и посоветовали мне в этой теме купила Полигаль 16мм при шаге стропил 1050мм. Вроде бы все хорошо, но сейчас при установке кусков поликарбоната размером 1050 мм на 4340 мм он прогибается между стропилами... Кажется, что нужно поставить 2-3 распора между стропилами, чтобы подпереть провисающий поликарбонат. Наверное, непонятно объясняю, т. е. как на картинке в этом сообщении не получится, длинный прозрачный скат без эффекта лестницы-стремянки под каждым скатом. Или есть какие-то способы все-же получить 1050 на 4340 прозрачные поверхности без распорок?
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @TatianaCher, сделайте 2-3 фото. Будет понятно в чем причина.
