1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    По фото все хорошо. Но при попытке надавить рукой на поликарбонат, он существенно прогибается, настолько, что может вывалиться между стропил. Заход на стропила - 20мм. Сверху место стыковки листов будет закрыто наличником. Я постаралась показать проблему на рисунке, вид вдоль стропил :)
    И еще мы положили этот лист на два ряда кирпича, заход на кирпичи был побольше, сантиметров по 5 с каждой стороны, и попытались осторожно влезть на лист - лист просто сложился по одному из каналов... Не ясно, насколько можно на такую крышу лезть для прикручивания листов, а иначе никак. Пока в полном непонимании.
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    1. Максимальный допустимый прогиб листа 20 мм.
    2. У поликарбоната снеговая нагрузка распределённая на 1 метр квадратный. Для Москвы она, если не изменяет память 200-230 кг/м.кв. А если вы наступили коленом или ногой с площадью контакта 2 кв. дециметра и при этом ваша масса хотя бы 60 кг то это никак не 200 кг на метр квадратный. А значительно больше.
  3. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Не понимаю... Ведь арочные теплицы как раз и используют свойство поликарбоната легко выгибаться. Понятно и то, что выгнутый поликарбонат гораздо лучше держит нагрузку, чем положенный прямо.
    Поясните, пожалуйста, 2 см прогиб - это как получается? На каком расстоянии надо поставить опоры, чтобы свободно положенный на них лист под распределенной нагрузкой 200 кг на м2 прогнулся на 2см? Вдоль или поперк каналов?
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Это когда вы положили на поликарбонат площадью 1 метр кв. 200 кг груза (например выложили равномерно на этом куске мешки с цементом, то есть нагрузка на 1 кв. дециметр=2кг) и он при этом провис не более чем на 20 мм. Размеры прямоугольника (площадью 1 метр. кв.) определяются шириной между двумя балками опоры (стропила). Когда вы прикладываете рукой точечно усилие на продавливание, вероятнее всего вы значительно превышаете 2 кг на 1 дециметр площади. Чем шире расстояние между стропилами на которых лежит поликарбонат, тем меньшее усилие требуется для продавливания его на 20 мм.
  5. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Прогиб плиты, если я не ошибаюсь, определяется меньшей стороной плиты. Для моих листов 1050х4340 мм это 1050 мм. Если вы говорите, что под расчетной снеговой нагрузкой подмосковья при ширине плиты 1050 мм прогиб будет около 20 мм, то это нормально. Края листа, заходящие на 2 см на стропила, со стропил не слезут. А работать не крыше из 16мм поликарбоната будем только по доскам, уложенным на стропила, на поликарбонат опираться не будем, раз точечной нагрузки от ноги он не держит.
    Подтвердите, пожалуйста, верно ли рассуждаю :)
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Вы рассуждаете верно. :love:
  7. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Доски в нескольких местах обмотайте тряпками
  8. OlejkaK
    OlejkaK
    OlejkaK
    Дубна
    Уважаемый Анкор подскажите пожалуста сколько набежит расстояния если применять стыковочный профиль длинна каркаса 12500 я понимаю что на арки уйдет 6-ть листов это если торец в торец поликарбонат планирую 8-ку труба на арку 20 на 40 но стыковочный профиль даст какую-то дополнительную длинну И хотелось что-бы стыковка находилась на арке и еще что-бы вынос поликарбоната за предел теплички был равномерным с обеих сторон И еще вопрос можно-ли купить у вас термошайбы если проблематично выслать в Россию то есть вариант с Украинским адресом
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @OlejkaK, здравствуйте!
    1."Мёртвая" серединка у профиля 10-15 мм. Она у разных толщин и производителей разная. Поэтому нужно этот размер брать исходя из толщины применяемого поликарбоната и реально продающегося в вашей местности профиля. Лучше считать размер в "минус", поскольку врезать лист на одну-две соты можно всегда (если не угадали с размером), а вот нарастить его на те же две соты не возможно.
    2. Стыковочный профиль всегда должен лежать на арке.
    3. Крайние на конструкции листы должны свешиватся на 50-70 мм с последних арок.
    4. На этих арках лист крепится термошайбами
    5. Исходя из вышесказанного: общая длина вашей кровли будет (если не подрезать листы)=12675мм, при 5-ти стыках. Длина скелета при этом= 12575 (12535) мм.
    6. Приобрести термошайбы на/в Украине не составляет проблем.
    7. Забыл. Не заталкивайте лист в профиль до упора (особенно если монтируете в холодную пору года). Дайте зазор листу для терморасширения в 3-4 мм.
  10. OlejkaK
    OlejkaK
    OlejkaK
    Дубна
    Спасибо Огромное
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Ещё забыл.
    Размер 10-15 мм у профиля, это актуально для неразьемного соединительного профиля (ПСН). У разьемных же профилей (серии ПСРБ-ПСРК) ширина внутренней части 15-20мм.
  12. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    Помогите определиться с конструктивом! Хочу сделать плоский навес над входной дверью из монолитного поликарбоната по деревянному каркасу. Регион Челябинск, снег 230 кг/м.кв. Размер 1.9*2.6., угол небольшой (не знаю подскажите какой). Планируемая толщина поликарбоната 4-5 мм. Какой шаг стропил - обрешетки?
  13. Wikkk
    Wikkk
    Wikkk
    В.Новгород
    Пришло время заказывать поликарбонат и комплектующие. Я планировал использовать перфоленту для защиты от пыли. Можно без нее обойтись, если будет коньковый и торцевой профиль на кровле, а на стены-пристеночный?Уж больно она дорогая. И через какое расстояние крепить листы к каркасу термошайбами?
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Угол должен быть не меньше 5 град. Это 9см превышения на 1метре уклона.
    Шаг обрешетки на толщине 5мм=420мм.
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Набросайте эскизик. Так понятнее будет общатся.
