1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Wikkk
    Wikkk
    Wikkk
    В.Новгород
    https://www.forumhouse.ru/threads/114901/page-73
    Эскиз в сообщении №1084 ,только кровля будет двускатная. Планирую торцевой профиль на скаты, пристеночный снизу на фундамент. По торцам теплицы -угловой профиль и коньковый сверху.
    Перфоленту хотел на вертикальные стены снизу и под коньковый профиль. По стропилам буду стыковать листы разъемным профилем НСР, на следующей стропиле крепить термошайбой. Шаг крепления 1м или 0,5м?
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Понятно.
    Только заведите под профиль отлив из оцинковки, что б стекающая вода не замачивала фундамент.
    Не очень понял.
    Понятно.
    Понятно. Только не забудте в нижнем торцевом-пристеночном профиле просверлить дренажные отверстия.
    Заклеивайте верхний срез любым сплошням скотчем.
    Не возражаю. Шаг 500-700 мм.
    Только уточнение. Я Вам рекомендовал шаг по стропилам 1 метр сделать при толщине поликарбоната 10 мм и (внимание) арочной кровле. Вы перешли на плоскую. На плоской кровле с таким углом ската и Вашими снеговыми нагрузками рекомендовал бы толщину 16 при шаге 1,05 или при 10-ке не более 700 мм.
  3. Wikkk
    Wikkk
    Wikkk
    В.Новгород
    Имел ввиду переход со ската на торцевую вертикальную стену закрыть угловым профилем. Свес кровли по торцам не делать. Или лучше сделать свес?
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Wikkk, свес надо делать. По торцам 50-70мм, По свесу 70-100 мм
  5. Wikkk
    Wikkk
    Wikkk
    В.Новгород
    Мне казалось, что угловым профилем закроется более герметично. А по торцам торцевой профиль тоже нужен?
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Wikkk, на закрытых, боковых краях листа профиль торцевой не нужен.
  7. Сонька
    Сонька
    Сонька
    Буду благодарна за ссылку (в личку) где можно приобрести ПК в Москве. Уж очень не хочется ошибиться, планирую купить 6мм на две теплицы. Заранее спасибо.
  8. Gromila
    Gromila
    Gromila
    Красноярск
    @Анкор Плюс, можно увидеть фотографию крепления торцевого профиля к поликарбонату, проволочной петлёй .
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Сонька,
    ответил в личку.
    @Gromila,
    сделаю фото, выложу.
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Фото крепления профиля проволочной петлей не нашел поэтому быстренько соорудил в офисе из подручных средств образец. Проволочку лучше брать мягкую, медную.
  11. Wikkk
    Wikkk
    Wikkk
    В.Новгород
    Вопрос немного не в тему-по конструкции. Дошла очередь до стропил. Сварной предлагает первый вариант с усилением уголком, говорит подрезка ослабит стропилину. Я хочу второй вариант -с вырезом стропильного профиля, тогда поликарбонат ляжет ровно на поперечину и не надо боковые стенки подрезать. Что посоветуете?
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Wikkk, однозначно второй вариант.
  13. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    @Wikkk, а поперечных балок у вас нет? Я вот так сделал:
  14. Wikkk
    Wikkk
    Wikkk
    В.Новгород
    Поперечных нет, я из форума понял, что их не нужно делать-мешают сходу снега.
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    @Wikkk, я имею внутри поперечные балки, не на кровле. Рассмотрите как у меня стропила лежат.
