1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Палеха, я Вам сразу рекомендую рассмотреть только вопрос термоформовки такого корыта.
    Клеёв по поликарбонату мало и они все специфические. Кроме того Вам нужна будет большая площадь клеевого шва для обеспечения больших механических нагрузок-удары, падения. Короче слишком много вопросов будет возникать у такого изделия в процессе эксплуатации.
    На мой взгляд только термоформовка из 3-ки, 4-ки.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @Анкор Плюс, нагрузки ожидаются только статические, поскольку это только поддон, поверх которого будет деревянный проливной пол. А сваривать поликарбонат как, например, полиэтилен или ПВХ возможно?
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Палеха, я не очень понял схему применения. Если можно сбросьте в личку эскиз, так будет понятнее.
    У поликарбоната значительно выше температура плавления по сравнению с ПВХ, полиэтиленом и пр. полимерами. Почему бы вам не попробовать АВS. Дешево и сердито.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
  5. samtut
    samtut
    samtut
    Белокуриха
    @Анкор Плюс, нарисовал более-менее точный вариант навеса без фронтона. Пора уже металл заказывать и столбы закапывать, пока снег не лег:). Получился угол еще чуть меньше 21 градуса (20,68 арчикад выдал). Расстояние между стропилами - 636мм на просвет. Где пятно схода снега - решеточка 526х636. На перехлест листов 100мм. Достаточно будет 5мм монолита? Или лучше 6? Или и эти не потянут сход снега?
    2. навес монолит.PNG навес монолит. стропила.PNG 2. навес монолит. поперечный стык.PNG 2. навес монолит. поперечный стык.PNG
    Поперечный стык была идея подложить под верхний лист полоску из такого же монолита, чтоб приподнять его над нижним, чтоб перехлест без изгибов был, в параллельных плоскостях. Может это лишнее?
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @samtut, да всё правильно. Только не понял почему нижняя часть свеса пустая?
    Подкладкой можно не заморачиватся, только последний саморез перед перегибом не перетягивать.
    5-ти мм будет достаточно.
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Зафиксируйте их саморезами-блошками к листу.
  8. samtut
    samtut
    samtut
    Белокуриха
    Спасибо:hello:, а то я на 6мм уже начал поглядывать:) Нижняя часть пустая - чтоб соседу на участок снег не сбрасывать. Нижние столбы стоят по границе участка. Две причины. 1) чтоб забор не делать в этом месте. 2) чтоб эти столбы случайно машиной не шоркать. Там не дорисовано - от столбов будет метр примерно земли (куда будет вода сливаться на что-нибудь вьющееся типа дикого винограда) и дальше до дома брусчатка, т. е. машиной до нижних столбов трудно достать - через бордюрчик придется переехать и сквозь виноград:) Дверями опять же об столбы не биться. Ну и визуально чуть просторнее. Хотя раньше таких конструкций не делал, может есть подвох какой...
    Кстати о столбах:) Хочу заказать 100х100х4 и поперечная несущая балка такая же, а стропила 100х50х3 ровно 6метров длина стропилины. Расстояние между столбами чуть меньше трех метров, а возле дома еще меньше, т. к. там крыльцо шаг сбивает. Но эти столбы высокие, 4метра самый большой над землей торчит, 2 в земле. Как думаете, достаточно таких столбов или потолше взять, есть 5 и 6 толщина. Или наоборот, слишком много столбов и такие можно через 5 метров ставить:)
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Столбы 100*100 достаточно.
    Я не понял как будет слив воды с крыши организован. Если оставить так как есть вода будет течь по стропилам а потом и по столбам и балке. В итоге всё будет ржаветь. Какие мысли?
    По количеству столбов-стоек не скажу. Это надо своих конструкторов напрягать, я ж не конструктор, так, руками водитель.
  10. samtut
    samtut
    samtut
    Белокуриха
    мысли были поставить перед каждой стропилиной треугольничек типа водоотвода самодельного из уголка, буквой V перевернутой. или даже не V, а плоский или полукруглый. Тогда на стропилину и столб только естественные осадки будут попадать. Ну и грунтовки-краски не жалеть конечно.
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Других вариантов тоже не вижу.
  12. samtut
    samtut
    samtut
    Белокуриха
    Были у меня свои конструкторы, но далеко они теперь, не достать:( Придется так делать, сам уже не успеваю сопромат изучить:) пусть уж лишние будут. Вот почему уличные работы всегда ближе к снегу начинаются, и не у меня одного:)
  13. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    @Анкор Плюс, Хотел спросить про ПК со стекловолокном. Впервые недавно наткнулся. Можно попросить охарактеризовать его - плюсы и минусы?
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Дайте ссылку, фотографию или название производителя. Не знаю о чем речь.
  15. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Послал в личку.
