1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @AlexRtyu, спасибо. Узнаю, расскажу.
    Но боюсь, что это маркетинговый фейк как и БИО. Автор один и тот же.
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Отличие технологии изготовления такого листа от обычного: в бункер экструдера вместе с гранулой основного сырья досыпается стекловолокно в виде мелкодисперстных хлопьев. Ни о каких нитях или прядях стекловолокна речь не идёт. Только хлопья. В соотношении 0,5%. Большее содержание изменяет сильно прозрачность листа и остальные важные технические характеристики листа.
    Применяется такой метод для создания оптического эффекта "колотый лед". Ни каких других супер функций у него нет.
    Эта опция есть у нескольких производителей-Карбогласс,СафПласт,Юг-ОйлПласт и пр.
    Всё остальное-грамотный ПиАр.
  3. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    @Анкор Плюс, Встретил еще пару опций. Хотел узнать Ваше мнение об их целесообразности.
    1. "Анти Фог" https://www.polygalvostok.ru/anti-fog.html
    2. усиление внутренней Х образной прослойкой
    Действительно ли подобной формы нет у других производителей? Или у них есть что-то чуть другое, но выполняющее схожую функцию?
    Насколько это удорожает цену и какова отдача от этих опций.
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Здравствуйте. Я уже как то комментировал анти-фог в этой теме, но лень искать, отвечу ещё раз.
    В процессе эксплуатации теплицы, зимнего сада, оранжереи, укрытия бассейна (помещения с большой влажностью) в холодный осенне-зимний-весенний период на внутренней стороне поверхности листа (внимание!-не в сотах) возникает "точка росы" и осаждаются микрокапельки воды. Конденсат. Роса.
    Причем, как только выглядывает солнышко, в течении небольшого времени и минимального проветривания эта проблема рассасывается.
    Так вот. Эти капельки висят удерживаемые силами поверхностного натяжения до момента полного испарения или стягиваются в бОльшие капли и стекают в низ. Продвинутые изготовители листов (Полигал, Лексан) постарались опционно решить эту проблему. На этапе производства листа на нижнюю повехность листа наносится силикнизированный слой. Который уменьшает силы поверхностного натяжения и капельки не скапливаются и не концентрируются, а скатываются в низ значительно интенсивнее. Выпускаются такие листы с маркировкой "Ноу дроп" или "Анти фог". (знатоки английского переведут). Выпускаются опционно-не все подряд. Требуют дополнительного оборудования и затрат и должны стоить дороже. На сколько мне известно, НИ ОДИН российский производитель этого не делает. Все листы с "Анти фогом" привозные. В том числе у Полигала.
    Моё мнение. Данная опция необходима на специальных обьектах-зимние сады и бассейны среднего и большого обьема. На маленьких обьектах и обьектах с отсутствием перепада температур и низкой влажностью не целесообразна.
    Эта или подобная форма имеются у нескольких российских производителей. Полигал, СафПласт, Кронос, Карбогласс.
    Просто начинатся эти выверты могут с разных толщин. У кого то с 8мм, а у кого то с 6 и даже 4-х.
    При одинаковом весе 6 мм стандартная и 6мм усиленная (1300г/м.кв) одного производителя должны стоить одинаково.
    На мой взгляд, на толщинах 4 и 6 мм. разницы между стандартной и усиленной нет. На 8-ке эффект минимален и только с толщины 10мм есть смысл что то обсуждать. И то, опять же, только на больших серьезных обьектах с квадратурой и точнейшим ТЗ.
    По поводу всех "сладких" опций.
    Конкуренция на рынке поликарбоната жесточайшая. И производители придумывают огромное кол-во опций (био,усиленный,тепличный,армированный стекловолокном, УФ в массе, многокамерный, анти фог и т. д.) для отличия от конкурентов и увеличения продаж. Часть из этих опций действительно нужна, но только в спец. условиях. Часть, это просто маркетинговый ход.
    Потребитель должен определить нужен ли ему лишний "фарш", сколько это стоит и есть ли это в реальном наличии на складе у продавца (за морем телушка-полушка...)
    Основной массе потребителя надо выбирать полновесный лист с отсутствием вторички и УФ методом коэкструзии толщиной 40-50 микрон.
  5. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Спасибо, потому и спрашивал. Потому как в рекламных объявлениях встречал и такие перлы: "наш поликарбонат успешно выдерживает перепад t от -40 до +60!" Прочитаешь это и думаешь - надо брать именно этот ПК. Это как в рекламе одного стирального порошка гордо писали: "В нашем стиральном порошке стронция нет!" На них даже в суд подали на недобросовестную конкурентцию, потому как подразумевалось, что у других производителей стронций есть.
    Кстати, встречал совет обработать внешнюю поверхность ПК автомобильными препаратами - "Антидождь", "Антиснег" для улучшения схода снега.
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Поликарбонат очень капризен к взаимодействию различных хим. соединений. В том числе различным спиртам. Рекомендую не злоупотреблять.
  7. Wikkk
    Wikkk
    Wikkk
    В.Новгород
    Есть вопросы по креплению. Я купил термошайбы, как я понял они крепятся обычными саморезами по металлу. Нужно рассверливать отверстие в поликарбонате (делать большим диаметром на температурное расширение) или крепить без рассверливания?
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Wikkk, какую толщину листа крепим и на каких длинновых размерах листа?
  9. Wikkk
    Wikkk
    Wikkk
    В.Новгород
    Толщина 10мм длина ската 5300мм,шаг стропил 1м.Сейчас посмотрел, у меня не термо-шайбы,а резиновые, диаметр резинки-24-25мм,сверху мет. шайба. Крепится шайбами будет по центру листа, края листа-под разъемный профиль.
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Wikkk, с учетом того что шайба у вас, мягко скажем, уменьшенная (стандартная 40мм) рассверливать вам особо не куда. Ну разве что до 8-10мм. Можно и не рассверливать, но иногда сила срезает саморезы. Особенно если они китайские. Ну и волнить может чуть-чуть.
  11. Wikkk
    Wikkk
    Wikkk
    В.Новгород
    Понял, рассверлю на 10мм,саморезы возьму потолще.
  12. Wikkk
    Wikkk
    Wikkk
    В.Новгород
    Если используется разъемный профиль при стыковке листов, нужно использовать герметик?
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Герметик вообще не имеет смысла применять при монтаже поликарбонатных листов. Хоть вдоль, хоть в поперек.
  14. Wikkk
    Wikkk
    Wikkk
    В.Новгород
    Кто нибудь ставил коньковый профиль на двускатку? Пол дня промучились, так ничего и не получилось. Вставляется, если только разрезать по 2м на ширину одного листа, не представляю, как 6-ти метровый запихивать, при том, что стыковочные профили лежат на стропилах. Я уже решил от него отказаться, купить 3 мм лист, нарезать из него полос 30 см, согнуть конек и прикрутить внахлест на кровлю.
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    За много лет НИ РАЗУ не использовал поликарбонатный коньковый профиль.
    Все задачи, и даже больше и дешевле, решает обычный конёк из оцинковки. Или если нужно в цвет, то полимерная оцинковка. В ряде случаев подкладывется внтренний конёк (под лист), а сверху поликарбонатного листа наружный. Насквозь крепится саморезами. Если надо, между коньками укладывается утеплитель. И не надо 3мм. Обычная оцинковка 0,55-0,8 с загибом края в "фальц".
