1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Wikkk
    Wikkk
    Wikkk
    В.Новгород
    Анкор Плюс,спасибо.Я уже голову сломал. Интересно, конструкторы неразъемных профилей хоть как-то проверяют свои изделия на возможность применения.
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Wikkk, я вам открою тайну.
    Практически все современные производители профилей не заморачиваются проработкой геометрии и практического применения своих изделий. Зачем? Есть кем то, когда то изготовленный профиль. Конструктор передирает его чертёж. Но в силу того что перед конструктором всегда ставят задачу удешевления (а удешевить поликарбонатный профиль можно в том числе уменьшив его вес) то конструктор упрощает или отказывается в новом профиле от лишних, с его точки зрения деталей геометрии.
    В итоге имеем что то очень похожее на первоисточник, но абсолютно не практичное в жизни.
    И это относится и к стыковочным и к торцевым профилям.
  3. Yorichka
    Yorichka
    Yorichka
    Канаш
    Сделали деревянный каркас, ПК крепили через полоски полиэтилена (подложка под ламинат) чтобы меньше поддувало.
    Вопрос1: совместимы ли эти материалы?
    Крыша односкатная, межстропильное расстояние 50см, толщина ПК 6мм (но вес уменьшенный Актуаль Био), нижний край ПК лежит на поперечине, верхний свободен, угол 22 гр. По идее будет образовываться мешок снега. Снеговая нагрузка 240 или 250 кг.
    Вопрос2: выдержит? или чистить надо периодически?
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Yorichka,
    1. Поликарбонат и полиэтилен совместимы.
    2. А почему верхний край ПК не лежит на поперечине?
  5. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Добрый день. Можно узнать зачем?
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Добрый.
    Что б вода стекающая по поликарбонату при боковом ветре (и без него) не замачивала конструкцию.
    Кроме того, если есть боковая-торцевая зашивка поликарбонатом, то вертикальный лист заводится под горизонтальный.
  7. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @Анкор Плюс, Я так понимаю по этой причине должен быть и нижний свес в односкатной конструкции? Не менее 10 см по моему?
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Step40, правильно понимаете. А размер вылета зависит от того будете ставить водосточку или нет. И какую.
  9. Yorichka
    Yorichka
    Yorichka
    Канаш
    Северная стена теплицы это стена дома, поэтому конькового ребра нет, а верхний край листа заведен под доску, выполняющую роль пристенного отлива.
    Конечно между лагами можно было поставить поперечины, чтобы подпирали лист, но не вовремя кончились бруски, краска, пропитка и наступили холода.
    Если от этого что то зависит, то конечно что нибудь временное сделаю, только скажите:)
    Просто не представляю как себя поведет ПК под нагрузкой, на вид крыша выглядит крепкой
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Yorichka, вот там где у вас поликарбонат лёг под доску пристенного отлива, под лист необходимо положить поперечину. Что бы лист не провисал. Во всех остальных местах зависит от снегового мешка-какой, где и как будет нарастать. Это уже посмотрите в процессе.
  11. Wikkk
    Wikkk
    Wikkk
    В.Новгород
    Yorichka,я тоже поначалу под коньком не сделал перемычки, настелил пару листов, потом понял, что нужна опора. Пришлось наваривать поперечины по покрашенному каркасу.
  12. OlejkaK
    OlejkaK
    OlejkaK
    Дубна
    Уважаемый Анкор допускаеться-ли небольшая несоосность дуг на арочной теплице и если да то какой перепад максимально допустим
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @OlejkaK, если иметь ввиду расхождения по плоскостности в одной точке радиусной кривой? То думаю на расстоянии между дугами в 1 метр можно допустить перепад в 20-30мм. Не более.
  14. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Эта тема посвящена поликарбонату. Лучше переходите в заинтересовавшую Вас профильную тему.
  15. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @Анкор Плюс, Будьте добры при шаге лаг 1050, наклоне 10 гр. какой минимальной толщины лист можно использовать?
