1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    ВОт реально, даже спорить не хочется... Какой то "Лысенковщиной" занимаетесь...Аккуратно и мягко Вы ушли от ответа на мой вопрос о физике процесса Вашего светопреобразования. Я конечно не очень большой спец в этом, но по моему известен только один способ преобразования электромагнитного излучения в видимой (и около нее) области спектра из одного в другой. Это люмминисценция. суть его сводиться к тому, что фотон света (чаще всего в УФ области спектра) врезается в атом люмминисцирующего вещества и из этого атома вылетает фотон света, но уже в с другой длиной волны (в другой области спектра). Вот и все. Если Ваши инженеры придумали какой то другой способ преобразования, то им срочно надо его патентовать и бегом за Нобелевской премией в области физики и химии. Но, повторюсь, судя по тому, что я видел такой поликарбонат еще 15 лет назад, мне кажется, что эти добавки придумали не ваши инженеры. Да и сам процесс светопреобразования, если таковой имеет место все же быть в вашей продукции, основан скорее всего на том же эффекте люмминисценнции. А учитывая, что, срезав всю синюю область видимого спектра, Вы получили только 2,5 % прибавки в красной области - КПД Вашего светопреобразования крайне низок.
    К стати, там, где взяли информацию о важнейших свойствах света в красной области спектра для развития растений, Вы там не прочитали о не менее Важных свойствах света в синей области спектра (которую Вы напрочь рубите своими добавками) для развития тех же растений? ПоГуглите на досуге. Узнаете очень много интересного. И тогда сам собой встанет вопрос о достоверности результатов Ваших экспериментов по выращиванию растений под Вашим поликарбонатом и простым...
    С Уважением...
  2. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Не понял... На 4мм нет лака а есть типа коэкструзии? Или есть лак но односторонний? Я так понимаю вся фишка в лаке, отсюда и вопрос есть ли он на 4мм?
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Ol228, давайте разделим мух и котлеты отдельно.
    Лак (я сейчас не обсуждаю технологию нанесения этого покрытия) или коэкструзия отвечают только за срок жизни поликарбонатного листа под воздействием солнца. Вне зависимости от толщины поликарбоната и приложенных (или отсутствующих) нагрузок. Даже просто лежащий на солнце кусок поликарбоната без приложенных воздействий.
    За прочностные характеристики под воздействием внешних механических сил отвечают толщина сотового листа, его структура (камерность,х-образность), толщина перегородок и внешних/внутренних стенок, наличие/отсутствие вторичного сырья в листе.
    Так вот. Европейские производители не рассматривают лист толщиной 4мм как материал из которого можно изготавливать несущие конструкции или применять в качестве материала достаточного для ограждающих конструкций.
    Уважаемый Сергей ТСК об этом и говорит.
  4. Ol228
    Ol228
    Ol228
    @Анкор Плюс, тут в Гугле нарыл фотку Лексана с двусторонней УФ зашитой на каком то иностранном сайте. На защитной пленке указана гарантия и сделан акцент (насколько я понял) на гарантию от пожелтения не более 2% за 10 лет (Yi <=2% - выделил квадратиком). Правда не знаю какой именно Лексан (какой толщины) на этой фотке (пленка с красным шрифтом).
    А фотка с синим шрифтом на пленке это Лексан с односторонним УФ который я покупал ранее 4мм.На нем про гарантию от пожелтения не указано - просто Limited Warranty 10 years.
    Кстати на фотке с красным шрифтом также не увидел принта с номером партии, датой и т. п. может правда не просматривается в таком разрешении фото. Правда на этом "красном" Лексане видно некий стикер но прямо на поверхности защитной пленки (нижний правый угол).
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Ol228, гарантия от пожелтения у этих листов должна быть одинаковой. Красным цветом защитной пленки они дополнительно маркируют что лист с двухсторонней защитой от УФ. Там так и написано-2UV Sheet. Синяя пленка на листах с односторонней защитой.
    Принт по краю листа вы на такой фотографии не увидите.
  6. Ol228
    Ol228
    Ol228
    @Анкор Плюс, звонил в одну контору. Говорят Лексан у них производства Россия из австрийского сырья. :faq: Такое возможно? Цена привлекательная, но... стоит ли такой Лексан брать, или лучше взять Полигал или Карбогласс?
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    "Не верю" (Станиславский)
    При всем моем уважении к Полигалу и Карбоглассу.
  8. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Так и я не знаю чему верить. Вот и опасаюсь подделки. Хотя помню Ваше сообщение о подделке:
    https://www.forumhouse.ru/threads/114901/page-52#post-8899084
    Но и в тот раз информация от той конторы (та же контора что и сейчас) была о российском Лексане:
    https://www.forumhouse.ru/threads/114901/page-52#post-8900295
    "Я почему еще так напрягся. Девушка принимающая заказы сказала, что Лексан у них производства Россия (насколько помню как раз Тула). Я думал перепутала с Borrex. А тут еще вес маленький и принта нет."
  9. actual
    actual
    actual
    По физике преобразования вы все понимаете верно. Но повторюсь, светопреобразующая добавка – не разработка СафПласта, и раскрывать поставщика и название используемой добавки мы не будем.
    По поводу синей области спектра, также повторюсь: преобразование в Актуаль! Bioпроисходит за счет уф-области.
    Никогда и нигде СафПласт не говорил о «срубании» синий области. Как производители поликарбоната, мы сотрудничаем как со специализированными нии, так и с тепличными комплексами и создать поликарбонат, который блокирует важнейшую часть солнечного спектра – было бы глупым. Проводить подобные эксперименты даже теоретически необосновано. И конечно, СафПласт этим не занимается. Синяя область спектра – это деление белков, регулирование развития и деления клеток. При блокировке этой области результат=урожай скорее всего был бы удручающим.
    По поводу КПД читайте в предыдущем ответе, добавить нечего, с нашей стороны все обосновано. Для кого-то принципиален высокий КПД светопреобразования, а для СафПласта – положительное влияние на рост и развитие растений, все зависит от цели. Актуаль! Bio – материал для теплиц, поэтому и цель очевидна.
    Создавать поликарбонат с эффективностью ниже обычного даже экономически нецелесообразно и говорить о полезности нового поликарбоната также нецелесообразно без натурных экспериментов. При создании Актуаль! Bio многое пришлось узнать и были учтены различные факторы – от качества сырья до испытаний на практике. Поэтому и работа по его созданию велась ни один год, и не сразу он был выпущен на рынок.
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @actual,
    Не вдаваясь в физику подробностей чудодейственной добавки скажите:
    1. Есть ли в мире аналог этой добавки применяемый другими производителями сотового поликарбонатного листа?
    2. Не кажется ли Вам странным что очень молодая компания производитель (завод СафПласт открыт в 2005-6 г., если не ошибаюсь) запустила продукцию с чудодейственной добавкой, в то время как такие монстры как САБИК и Баер (чьи полимеры бороздят просторы космоса применяясь в элементах обшивок кораблей, со всеми исходящими из этого нагрузками и требованиями) пасут задних в таком высоковостребованном сегменте материалов для производства продуктов питания?
    3. Если уж всё действительно так прекрасно и российские полимерщики в данном случае впереди планеты всей, а не как обычно "прос...ли полимеры", то почему нет "Патента"? Документа удостоверяющего новизну данной добавки и авторские права коллектива изобретателей? Уйдёт народное достояние за бугор, потом будем у буржуев втридорога покупать?
    Или нет там новизны никакой?
  11. Ol228
    Ol228
    Ol228
    @Анкор Плюс, вроде подтвердил продавец что Лексан все таки не наш. Отследили цепочку поставщиков - говорят завезено из Польши :).
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Я же говорил, Лексан не может быть поддельным.
  13. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Ну я и отчитываюсь, что Вы были правы :).
    Вот еще вопрос. У меня теперь вторая теплица, думаю поставить ее рядом параллельно с первой. Нужно ли между ними делать существенный проход для того, чтобы сходящий между ними снег не попортил ПК. Хотел вообще максимально близко поставить (30-40см) но боюсь что масса снега между теплицами будет давить на ПК и теоретически повредить стенки. Хотя конечно давление будет не сверху.
    П. С. Теплицу получил.)
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Ol228, даже не сомневаюсь, давить будет на боковые стенки обязательно. При большом кол-ве может продавить лист вовнутрь. Я бы ставил на расстояние возможное для свободного прохода человека с широкой снеговой лопатой.
  15. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
