1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Проверил. Вода не уходит. Обманули Но это не надолго :)
  2. LeshiySV
    LeshiySV
    LeshiySV
    Пятигорск
    Добрый день. Подскажите. Хочу сделать навес 6 x 6 односкатный. Навес отходит от дома. Стропила доска 50*100мм с расстоянием 1 м. Накрыть поликарбонатом 6мм. Наклон навеса где-то 15 градусов или чуть больше. Какой шаг обрешетки делать? доска 25*100 подойдет для обрешетки?
    Живу в ставропольском крае снеговая нагрузка 120кгс/м2 ветровая 38 кгс/м2
    спасибо.
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Для снеговой нагрузки 120 рекомендую:
    1. Ставить стропила с шагом 525 мм по осям.
    2. Толщина поликарбоната 8 мм
    3. Обрешетку не делать вообще.
    4. Если будут нижние поперечные балки поддерживающие стропила по средине, пересмотреть сечение стропил (с целью удешевления) на 50*80.
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А если стропила идут параллельно рёбрам жёсткости поликарбоната?
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Именно так и только так они и должны идти.
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Что, серьёзно? Никогда не поверил бы.
    А можете моё прикинуть. Скат навеса 400см (тоже около 15 градусов), снеговая нагрузка 120кг, стропы 150Х50 через 70см (уже такие будут), какая обрешотка если нужна конечно и поликарбонат какой. Или может лучше обрешотку и поликорбонат по тоньше?
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Серьезно? Почему? :faq:
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Групповой ответ.
    Если я правильно понял, что вы меня правильно поняли...Короче.
    Направление соты всегда должно быть таким что бы позволять воде случайно или преднамеренно попавшей внутрь вытекать оттуда самостоятельно. А вытекать она сможет только если открытая сота смотрит вниз, на землю. Кроме того у поликарбоната именно в этой плоскости приложения нагрузок максимальная прочность. Попробуйте на маленьком кусочке 4 или 6 мм- по соте перегибается элементарно, просив соты-с огромным усилием. Ну и на радиусной кровле-при не правильном расположении будет принимать форму ломаной кривой, при правильной-окружности.
  9. LeshiySV
    LeshiySV
    LeshiySV
    Пятигорск
    Анкор спасибо, буду думать с вашими рекомендациями. Правда 8-ка поликарбонат дороговато выходит. Бюджет ограничен.
    А что можно сказать о профилированном ПВХ "Палруф"? Кто-нибудь использовал такое?
    [​IMG][​IMG]
    В интернете нашел контору, которая такое продает. Пишут что идеально подходит для навесов с небольшим бюджетом. вот ссылка http://polyarc.ru/products/palruf/
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Но между стропами же никакой опоры поликарбонату нет! И в тоже время он именно параллельно рёбрам жёсткости легче сгибается, не получиться ли что после двух-трёх зим он станет волной, как бы по проваливается между стропами?
    З. Ы. Тоже думал о волновом пластиковом шифере, он в 2-2,5 раза дешевле.
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Когда я пишу, допустим "8 мм при шаге стропил 525мм, плоской кровли и снеговой нагрузке 120 кг/м.кв"-это рассчетные параметры, подтвержденные, в том числе, собственным опытом. При изменении любого из них в сторону экономии получите отрицательный результат. Допустим, применив 6мм при шаге 525 или 8 мм при шаге 1050мм получите прогиб.
    Хотите уйти на меньшую толщину-делайте арочные конструкции. Поликарбонат в арках работает значительно лучше.
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А если таки кинуть обрешотку из 23Х100?
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Все эксперименты за ваш счет.
    Как раз в этом случае на горизонтальных ригельных обрешетинах образуется барьер (если вы конечно не будете делать обрешетку как заборный частокол). А между обрешетинами у поликарбоната образуется впадина, пролежень. В котором во время дождя стоит озерцо воды. А во время снегопада именно обрешетина служит микробарьером для сползания снега, он накапливается ну и вы сами знаете что дальше происходит. Рухнувший аквапарк. Это в глобальном обьеме. Ну а в микрообьектах-это одна из причин крушения большинства теплиц. Обилие поперечных связей при малом количестве стропильных арок.
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Вот прекрасная иллюстрация моих слов. Снег концентрируется, накапливается и держится на поперечных связях, создавая избыточный вес. Если б их не было, а вместо них были стропильные дуги, снег бы не держался, а сьезжал.
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Комменты в соседней ветке у Бабули Иры.https://www.forumhouse.ru/threads/173562/
