1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @человек, ну для плоской, так для плоской. Но не говорите что я не предупреждал.
    Шаг по обрешетке 300мм=127кг/м.кв. Мало. Надо больше.
    Шаг по обрешетке 200мм=252 кг/м.кв. Нормально?
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    @человек, у меня похожий навес стоит с 2006. Ширина 4 м., высота арки в центре 1 м. Арки через метр. Правда, труба 50х25х2. Обрешетка через метр - т. е. всего 3 штуки. НО. Сварена в плоскость с аркой, не внахлест. ПК 6 мм, Белгород. Какой именно - не помню.
    Регион - Курск. 2 года назад выпал метр снега за 3 дня. Ничего - просто скатился. У вас вроде арка круче будет?
    Специально не фоткал - выкладываю что есть. Если интересно - сфоткаю подробнее.
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Dump1964, у Вас радиус арки (исходя из Ваших цифр) =2500мм и 3-й снеговой район.
    у @человек, радиус=3000мм и 4-й снеговой район.
  4. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    @Анкор Плюс, ну да. У него арка на треть ниже - а я вначале посчитал что выше, т. е. круче.
  5. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    @Анкор Плюс, подскажите. Летом перекрыл себе двор - два полотна буквой "Г", 12х4 м и 4х4 - и оставил на "испытание". Осень - все нормально, хотя было несколько приличных ливней. А вот сейчас, когда снег лежит и неспешно подтаивает - в нескольких местах стало подкапывать. Не критично, конечно, но неприятно. Причем подкапывает по саморезам. Есть, конечно, шанс что недокручены. А можно для страховки на сам саморез и под шляпку немного герметика капнуть и снова закрутить?
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Dump1964, а саморезы с обрезиненой шайбой?
    Подтекает по стыкам листа или по основному полю?
  7. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Да
    Есть подтекание и там и там. Но по стыку судить трудно - я в 5 см от стыка - Н-профиля - вкручивал саморез во избежание вырывания из профиля. Так что, скорее, только по отверстиям от саморезов.
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Открутили саморез на половину, капнули герметика силиконового под шайбу, прокрутили шайбу для равномерного распределения герметика по окружности. подтянули саморез. Желательно всё это делать в сухую погоду.
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    А П_профиль торцевой - металл? Никогда такого не видел.
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Алюминиевый профиль с покрытием порошковая эмаль.
  11. Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Сибирия
    Товарищи, подскажите, пжлста,
    монолитный поликарбонат мутнеет? (Я не имею в виду загрязнится, я торцы герметиком промажу)
    Вот если вставить в рамы вместо стекла (открытая терраса со съемными рамами), не будет прозрачное "остекление"? Меня тут напугали, что чуть ли не в это же лето, как поставишь, уже и помутнеет! На самом деле так?!?!
    Хочу в съемных рамах вместо стекла монолитный поликарбонат поставить (для облегчения рам) - думала хорошая идея, а теперь сомневаюсь! Опыта нет! Пжлста, напишите, кто знает !
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Izkrasnoyarska2,
    я Вам отвечу следующим образом.
    На всех современных автомобилях передняя оптика (фары) делается из поликарбоната.
    Линзы для очков бывают стеклянные, а бывают пластиковые. Так вот, этот пластик-поликарбонат.
    Отличия этих поликарбонатов от того который применяется в строительстве не являются существенными с точки зрения потребителя.
    Если вы будете корректно, щадяще относится к вашим поликарбонатным стеклам (не тереть их пастой или грязной тряпкой, скоблить их и т. д.) всё будет окей.
    Поролоновая мочалка с мыльной водой-наше всё.
  13. Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Сибирия
    Вот спасибо! Конечно, я буду бережно мочалкой!
    А еще не скажете, поликарбонат 2 мм - это вообще неподходяще? Тонко? По ценам посмотрела - жуть берет. А "живьем" - не видела. Я бы фото разместила тут, чтоб посоветоваться по поводу моих рам, но не умею!
    Рамы толстые, квадратные, по середине еще перемычки. Все равно тонко 2 мм?
    Вы мне адресок какой-нибудь не пришлете (как?), я бы вам фото показала. Чтоб можно было ваше мнение по поводу 2 мм узнать!
  14. Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Сибирия
    Вот! Товарищ Анкор Плюс!
    Вот мои рамы, загрузились!
    Как вы думаете - 2 мм здесь не хорошо будет?
    Ветер, правда, сильный бывает. Но не погнет же его?!?! В смысле, поликарбонат!
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Izkrasnoyarska2, а сейчас там стекло стоит?
    А насколько необходима оптическая прозрачность? Может достаточно поставить сотовый?
    Да, как через стекло на 100% видеть окружающий мир не будете, а оно вам надо?
    Может достаточно будет через сотовый света получать?
    Если все эти вопросы не оставляют сомнений, можете применять монолитную 2-ку.
