1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Сибирия
    Нет-нет, сейчас стоит именно сотовый! И поскольку участок весь со всех сторон - мой, хотелось бы прозрачности!
    Очень неудобно, когда не видишь, из-за сотового поликарбоната, что происходит. Кто-то идет (даже от калитки к дому!) - только темное пятно, приходится все время бегать в проем, очень неудобно!
    Супруг, например, что-то делает на участке и тут что-то спрашивает, я - как слепая, не пойму, что надо-то, вот опять бегу к проему!
    Так одно лето уже пережили - очень не устраивает такое положение вещей!
    И напротив дома еще большой навес будет, с мангальницей, душевой, столяркой, дровницей и проч. ("все в одном"). Мне надо, чтоб стены прозрачные были!
    И я так поняла, что 2 мм - подойдет!
    Спасибо вам огромное!
  2. Sergiotyu
    Sergiotyu
    Sergiotyu
    Чайковский
    Анкор подскажите подойдет на крышу теплицы ПК Карбоглас Агро 4 мм. (длина 8 метров, шаг стропил 480 мм.).Крыша двухскатная (стороны по 210 см и основание 400см.).
    Угол ската около 30 град.
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Sergiotyu, Не подойдёт.
    В зависимости от вашего месторасположения (я не знаю где находится Чайковский), вам при этой ширине между стропилами нужна толщина 6-8-10мм. Более предметно можно будет сказать если будет известен ваш регион по снеговой нагрузке, наличие примыкающих стен (образующих снеговые мешки).
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вниз по Каме, от Перми. Чайковский.JPG , снеговая.JPG .
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Ааааа! Понял!
    В фильме про Лешу Пешкова (А.М.Горького) песню такую пели :"Город на Каме, где не знаем сами. Город на Каме, матушке реке. Не дойти ногами, не достать руками..."
    Ну если это на Каме, то при исходных данных я меньше 10мм не рекомендую.
  6. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    @Анкор Плюс, Доброго времени суток. Пришла пора подумать за вторую теплицу. Только вот теперь хочу не арочную сделать, а с прямыми стенками, но с арочной крышей. Изначально хотел скатную крышу сделать, но перечитав вашу ветку понял что ПК лучше себя чувствует на арке. Вопрос в следующем, каким радиусом сделать стропила и с каким шагом их устанавливать. ПК планирую 6-ку,ширина теплицы 3м. С уважением.
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @cedoi, привет иркутянам!
    Как там, "славное море, священный Байкал"? Уже к пляжному сезону готовы?
    При ширине 3,00; толщине поликарбоната 6мм, длинне дуги 3,8; высота подьема будет 1,0; радиус 1,63.
    Если при этих исходных данных ставить дуги с шагом 700 мм, то допустимая снеговая нагрузка составит 160кг/м.кв. Если ставить дуги с шагом 1050мм, то нагрузка составит 92кг.
    92кг это очень мало для вашего благословенного края.
    Ставь через 700мм.
  8. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    @Анкор Плюс, Спасибо. Рад, что ты все еще в строю.
    Байкал на месте, как собственно и последние 20 мил. лет, правда обмелел нынче малость, ну да не беда ему не в первой.
  9. Vurli
    Vurli
    Vurli
    Господа и панове консультанты!
    Как бы вы покрыли аналогичный каркас теплицы СПК, интересует полный процесс (монтаж, стыки, профиль, комплектующие...все нюансы о которых пока не догадываюсь)!
    Geodome10.jpg фото с инета
    -выбор СПК. Спец. для теплиц или простой с уф лаком
    -толщина при условии обогрева теплицы
    -торцы герметизируются? Или перфорированная лента?
    -фурнитура поликарбонат, алюминий...?
    Буду благодарен за развернутые ответы!
    С "интимными" ответами-предложениями - вэлкам в личку
    Если что не так, прошу тапками не кидать:|::)]
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Господ и панов первый раз в 1917-ом расстреляли. Чувствую вторая волна подкатывает.
    Если б мне подарили такое чудо-каркас,... я бы его обшил п/этиленовой пленкой. С минимальным количеством разрезов и стыков. И подшил бы изнутри ещё один слой.
    Если бы судьба меня заставила обшивать это поликарбонатом то:
    1. Применил бы обычный полновесный поликарбонат 6-8 мм толщиной, с УФ защитой методом соэкструзии и гарантией от 10 лет
    2. Постарался бы избегать горизонтальных стыков листа (только вертикальные наклонные грани). Для этих целей ложил бы фрагмент "вертикальный ромб" целиком, не разрезая по горизонтали.
    3. Профили применял бы только алюминиевые с уплотнителем
    4. Торцы бы заклеивал лентой сплошной (верхние) и перфорированной (нижние)
    5. Верхнюю крышку сделал чуть выпуклой (не плоской). И не обязательно из поликарбоната.
    6. В верхней части крышки врезал бы вентиляционный грибок с поворотным клапаном.
    Не время сейчас тапками раскидыватся. По миру пойдёшь.
  11. Vurli
    Vurli
    Vurli
    Ну вот, хотел как лучше, а получилось...
    Такое сам собираюсь делать, не так и сложно это, зато как красиво;)
    П/э пленка из экономических побуждений и простоты установки?
    Почему не 10мм? Почему соэкструзия, а не лакирование?
    Гугл не знает, что это за грибок с поворотным клапаном...можно картинку?
    А Шо есть за шО? ;)
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    1. Простота установки,
    2. лучшее обеспечение герметичности (нахлестом)
    3. выбирайте пленку с максимальным сроком жизни
    4. отпадает необходимость в спец. профилях. Можно обходится деревянными нащельниками (дерево обработать)
    Итого: экономически интереснее при меньшем геморе.
    Толщина поликарбоната важна для снеговой нагрузки и теплосбережения.
    Толщины 6-8мм для данной конструкции по нагрузке достаточно. По теплосбережению на таком обьеме теплицы нет смысла разговаривать. Ловля блох в шерсти мамонта.
    С точки зрения снеговой нагрузки рекомендовал бы верхнюю крышку (горизонтальную и близкую к ней поверхность выполнить из поликарбоната или иного жесткого листового материала) с минимальным количеством стыков, и перехлестом (козырьком) на 70-100 мм на боковые стенки. Что б водичка не затекала. А боковые из пленки.
    При всем моем уважении к Лексану (и его апологету в России Сергею ТСК), я не очень понимаю технологически процесс лакирования сотового листа. Поэтому, не доверяю. А соэкструзию я знаю.
    Но всё может изменится если Сергей ТСК осуществит моё посещение завода в Австрии. :|:
    Да, Сергей! :pioner:
    Да ладно! Обычный грибок как от дымохода с зонтиком. Только внутри поворотный клапан-шторка.
    Чтоб в жаркую погоду можно было открывать для проветривания.
    Не сумлевайтесь, было б за шО уже б получили!
  13. Vurli
    Vurli
    Vurli
    Согласен!
    Но
    Я бы сказал сложнее добиться герметичности поликарбонатом, но при должном подходе должно быть возможно.
    Зато окошки для проветривания удобнее из поликарбоната (выступ и под него резиновый уплотнитель)
    Для крыши придется покупать лист 2.1х6 который используется частично (остальное же пленка)
    Итого:
    Проще, дешевле и менее геморней, только пленку придется менять. Получается гемор растянут во времени:aga:
    А как же эстетика? :|:
    Фото с инета!
    Хотя пленку натянули через ж... можно сделать нормально.
    Я в сомнениях...
  14. Vurli
    Vurli
    Vurli
    Ну как шо! Сказать спасибо! Остальное уже выяснили:hello:
  15. Leshiy72
    Leshiy72
    Leshiy72
    Тюмень
    Анкор Плюс, подскажите, насколько Карбогласс премиум лучше Карбогласса стандарт и чем? Толщиной защитного УФ-покрытия? Или это просто маркетинг?
