1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. robyr
    robyr
    robyr
    Спасибо
    на нашем хоз. рынке (чувашская республика) стоит рулон (здоровущий) с виду в диаметре почти метр, продавец затруднился ответить сколько там метров (отдел торгует не только поликарб.) по этому и подумал а сколько это может весить.
    К с тате предупредили на 4 (толщина) - 6 м лист Актуаль (казань) 2000р отпускная цена заводская так что у них накрутка будет приличная.
  2. robyr
    robyr
    robyr
    Теплица Основа завод готовых теплиц - теплица устанавливается на фунд. из бруса, торец листа поликар. получается вровень с грунтом и еще производитель рекомендует присыпать по периметру теплицу землей или щебнем, получаем торец листа полностью в земле, торцевой заглушки и дренажа с сот нет ?
    Заказ на теплицу осуществлен обдумываем как быть с торцами ?
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @robyr, если не закроете торцы то через время получите почернение и развитие флоры и фауны внутри сот.
  4. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    2-й ролик 56 минута. Слушаем внимательно: "засыпать ... в ПОЛ-БРУСА"
    Где вы услышали засыпать ПК?
  5. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Вот-вот, я не успел еще в прошлом году закрыть нижние грани ПК и наблюдаю паучков, залезших погреться в соты на метр и почивших в бозе. А у меня нижняя кромка ПК на 40см от земли.
  6. robyr
    robyr
    robyr
    Dump1964
    Теплица Основа (в моем посте указано) про неё и речь- 1и 3 ролики и на фото, присыпать именно снаружи, про этом торец листа вровень с грунтом
    P. S. теплица это хобби, а не постоянное (фермерство, на продажу) наше занятие, вот и думаем чем то можно и пренебречь
  7. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    @robyr, да увидел в 3-м ролике. Я бы пустил между опорами плоский шифер - но уж никак не засыпал землей ПК
  8. robyr
    robyr
    robyr
    Dump1964
    бюджетный вариант ПВХ панель (для отделки помещений), не помню только материалы пвх и поликарб. дружат ?
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    @robyr, не знаю, как себя ПВХ в земле поведет. Да и прочность - стукнул там нечаянно...
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @robyr, решение как делать вы принимаете сами. Но вот какое дело:
    .вода стекая по поликарбонату обязательно будет размывать землю и грязь возле бруса. И даже если вы закроете торцы, она все равно попадет в соты. А уж если не закроете то в вашем поликарбонате будет всё это болото. Сначала на высоте 100-150 мм, а потом и выше пойдет.
    Я бы сделал так:
    1. Подрезал бы поликарбонат ровно на половину деревянного бруса.
    2. Заклеил торцы перфолентой и закрыл оконечником, предварительно просверлив в торце профиля дренажные отверстия.
    3. Сделал бы по всему периметру теплицы отлив. Подсунув его одним краем под поликарбонат, а второй (100-150мм) отведя воду от бруса
    Если по п. 2 не найдете П-образного профиля, то в нахлест закрывайте перфоленту полосой из оцинковки.
  11. anti-pod
    anti-pod
    anti-pod
    Подскажите, пожалуйста, что делать, если в процессе монтажа произошли такие деформации поликарбоната:
    1. Случайно задели сверлом поверхность листа, оставив вмятину.
    2. Из-за внезапного порыва ветра случилось замятие вдоль сот.
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @anti-pod, главное чтобы отверстия или трещины поликарбоната (если они есть) не были сквозными.
  13. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Мы прозрачным скотчем залепили отверстия от соскользнувшего сверлв.
  14. Мурёк
    Мурёк
    Мурёк
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Подскажите какой вариант лучше (строитель из меня еще тот, но хочется сделать с первого раза хорошо, но и не переборщить с затратами). Нужна ли поперечная обрешетка на крыше при таких размерах теплицы. По карте снеговых районов Нижний Новгород относится к четвертому снеговому району – 240 кг/м2. Конечно, у соседей стоят и арочные теплицы, но свою хочется надежную. Поликарбонат будет Poligal стандарт (или Практичный) 8 мм на крышу и Poligal стандарт 4 мм на стены. Может кто подскажет и по конструкции -может я что-то не учла или наоборот перемудрила. Торцы СПК буду закрывать торцевым профилем и лентой (верх-скотч, низ-перфолента).
    Еще вот какой вопрос-можно для закрепления СПК использовать такой алюминевый профиль? stik_al_shir_60mm.jpg stik_al_uzkiy_20mm.jpg
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Мурёк,
    Второй вариант каркаса
    Профили можно использовать, но только не затягивать.
