1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. KoPIтошка
    KoPIтошка
    KoPIтошка
    Ижевск
    @Анкор Плюс, что посоветуете (цены по сути одинаковы): Novattro (SafPlat, Казань) или Карбогласс Premium ?
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Я бы из этих двоих выбрал Карбогласс Премиум.
    И не потому что у нас взаимная любовь и уважение. Просто Карболасс Премиум полновесный, а Новаттро-облегченный.
  3. KoPIтошка
    KoPIтошка
    KoPIтошка
    Ижевск
    А вот интересно почему пристенный профиль нужно ставить длинной планкой вниз, мне кажется логичнее сделать ее вверх и прилегание планки к стене на герметик - тогда вода стекающая по стене будет течь на карбонат, а не по стене.
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @KoPIтошка,
    1. Если говорить о поликарбонатном пристенном профиле, то я с вами полностью согласен.
    2. Если же говорить об идеальном решении вопроса герметизации стыка "поликарбонат-стена", то я бы рекомендовал делать штробу, в штробу заводить отлив из оцинковки (или полимерки), которая второй стороной края накрывает поликарбонат.
    Поскольку "герметик к стене" имеет свойство разрушатся от УФ, воды, перепадов температур и пр. В итоге, через время, течет.
  5. KoPIтошка
    KoPIтошка
    KoPIтошка
    Ижевск
    @Анкор Плюс, а что лучше (в моем случае) у карболгаса: 8 premium (внутри соты есть допол. переборки) или 10 стандарт?
  6. KoPIтошка
    KoPIтошка
    KoPIтошка
    Ижевск
    @Анкор Плюс, в том то и дело, что они стоят одинаково, только 8-ка не Х-образная, а внутри каждой соты добавлено еще по две горизонтальных переборки
  7. Opilkin
    Opilkin
    Opilkin
    Здравствуйте! Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, какое расстояние между дугами будет предпочтительней - 1м или 0.65м? Дуга представляет собой арку шириной 2.8м и высотой 1.4м, т. е. чистый полукруг радиусом 1.4, поставленный на ножки по 0.7м, деревянная, примерно как вот здесь
    Поликарбонат планируется 8мм, район - Подмосковье.
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @KoPIтошка, однозначно 10-ка. В вашем варианте многокамерность не имеет значения.
  9. Наташа35
    Наташа35
    Наташа35
    Череповец
    Анкор, будьте добры посоветуйте в выборе между Полигаль тепличный со сроком 5лет, Октеко лайн, Актуаль
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Opilkin, при толщине 8мм и прочих приведенных цифрах достаточно расстояния между арками 1,0м.
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
  12. Наташа35
    Наташа35
    Наташа35
    Череповец
    Анкор, разъясните, пожалуйста, почему у полигаль колибри вес меньше, а срок службы больше, чем у тепличного. По логике должно быть наоборот.
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Поехал я тут не так давно за "Polygal тепличный" к оф. дилеру. В общем понюхал, пощупал, попробовал, и купил в результате " Sotalight" на свои теплицы:aga:. Мне показалось что последний гораздо приличнее сделан чем тепличный бюджетный Полигаль. "Polygal стандарт" 4 мм прозрачный очень дорого:ogo::flag:, хотя конечно получше "Sotalight" по-моему. Тем более что и тот и другой сделан в России.
    Прав или нет, время подскажет, но "Полигаль стандарт" жаба мне не разрешила брать:|::)].
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Прохиндейка, вы начинаете оправдывать свой ник. :aga::love:
    На самом деле на срок службы влияет не вес м. квадратного (что важно для нагрузок), а наличие, метод нанесения и толщина УФ слоя. Так, например можно увидеть и 10-ти мм. листы поликарбоната разрушенные через пару лет от воздействия УФ.
    Что там начудили полигаловские маркетологи в рекламках мне сложно обосновать. А они бывает чудят.
    По совокупности факторов, если бы передо мной стоял выбор, что брать Полигал тепличный 4мм или Колибри 4мм, я бы брал первый. Если бы финансы были чуть лучше, то Колибри 6мм. Если ещё лучше, то Стандарт 6мм. Ну и так далее.
  15. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Приветствую всех и спасибо анкору- мож не помнит- но было дело- навес 4 на 9 из монолита собран и простоял зиму- причем попытавшись его чистить подскользнулся упал на листы между балками и 4- ка выдержала- фото позже- а вот собственно вопрос- имеем выбор между кинпласт новаттро и актуаль- актуаль думаю на последнем месте- толщины- 4 или 6 сотового для теплицы- как вам производители?
