1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Алексей2306, мой вам совет. Если навес сделан правильно не пытайтесь его чистить. Лопатой, обувью да и просто льдом поцарапаете монолит. Через пару сезонов такой уборки будет выглядеть неприлично. Нэ нада!
    Фотографию в студию!
    Между Кинпластом, Новаттро и Актуалем выбрал бы Новаттро.
  2. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Чистить его я уже зарекся= хватило прокатиться на нем лежа на сугробе на высоте порядка 3 метров- адреналина хватило- тока если увижу критический провис или еще что либо- зима конечно была не снежная- и сугроб высотой 40 см он выдержал норм- на пленке была заявлена уф- защита- толщину не помню но по инфе из инета о рекомендуемой толщине- если верить производителю- норма была точно- посмотрим что будет дальше- а на тепличку буду брать новаттро 4 мм- с вашей помощью- ответственность на мне:)
  3. Конев
    Конев
    Конев
    @Анкор Плюс, здравствуйте!
    Для этой беседки планирую крышу из поликарбоната. Нужен Ваш совет по выбору:
    1. Производителя: Lexan, Polygol, или карбогласс? Точнее даже так: подскажите оптимальное сочетание цена/качество из этих трех, если рассматривать в одном уровне?
    2. Толщина листа. Подойдет 6 или 8 мм? Беседка в Моск. области.
    3. Лист 2.1х6 возможно перевезти на легковой машине?
    Заранее спасибо.
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Конев, здравствуйте!
    1. Не делайте крышу поликарбонатной. Сделайте не прозрачной.
    Если всё таки не уговорил
    3. Лист в рулоне 6-ку перевезёте легко. Для 8-ки и 10ки в рулоне уже нужна Газелька.
    2. Толщина листа в данном случае будет зависеть от шага по стропилам, но меньше 8мм я бы не ставил.
    1. Выбирайте Полигал. Это не значит что Лексан или Карбогласс не достойны.
  5. Конев
    Конев
    Конев
    Спасибо за ответ. Хотел уточнить:
    По какому критерию предпочли Полигал?
    Почему не советуете крышу из ПК?
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Беседка не большая, потолок не высоко. Летом будет печь в самое темечко. При отсутствии ветра и наличии солнца дискомфорт будет колоссальный. До такой степени что сразу начнете закрашивать поликарбонат или подвешивать изнутри пологовые шторы.
    Зачем изначально создавать себе проблемы. Сделайте глухую крышу, а для света боковых прозрачных или открытых стенок вполне достаточно.
  7. Наташа35
    Наташа35
    Наташа35
    Череповец
    Анкор, до сих пор мучаюсь с выбором. Подскажите на сколько плох полигаль колибри 4мм по сравнению с тепличным 4мм. У нас в городе он значительно дешевле тепличного.
  8. Мурёк
    Мурёк
    Мурёк
    Нижний Новгород
    Посоветуйте чем можно заменить перфоленту для СПК. У нас в нороде она исчезла из всех фирм(. Вместо гермоленты и торцового профиля на верхний торец можно использовать скотч серый?
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Мурёк, @sidr, @KoPIтошка, если у ближайших продавцов нет фирменных лент, но очень хочется. То нужно постаратся подручными материалами максимально соблюсти логику тех. процесса.
    1. Верхний срез поликарбоната должен быть закрыт от проникновения влаги. Берём любой скотч и заклеиваем соты. Лучше что бы скотч был не хрупким и ломким, а имел какуюто основу. Идеальный вариант если он ещё и стоек к ультрафиолету и клеевой слой не водорастворимый. Если эти два последних условия не выдержаны (УФ и водорастворимость) то нужно обязательно защищать скотч П образным профилем или любым нащельником. Нащельник может быть
    металлическим, деревянным, пластиковым.
    Конечно же оптимально под эти цели подходят фирменные комплектующие. Но при наличии сообразительности всё это можно заменить.
    2. Нижний срез. Нужно закрыть соту от проникновения насекомых и пыли при этом предоставить возможность конденсату-воде беспрепятственно покинуть соту. Если нет фирменных комплектующих берем микрофибровую ткань (типа салфеточных, фильтровальных), режем на полосы 25-50мм, одеваем на нижний край листа. НО при этом ОБЯЗАТЕЛЬНО одеваем оконечник или закрываем нащельником.
    Обязательно. В оконечнике при этом обязательно сверлятся дренажные отверстия и он фиксируется на листе от стягивания снегом и льдом.
    Идеальный вариант-фирменные комплектующие.
  10. Конев
    Конев
    Конев
    @Анкор Плюс, купить израильский Полиголь оказалось задачей: по почте 2-е ответили что нет, а в Синдике продавец заявил, что его 10 лет как нет и все что с наклейкой Polygol это подделка из Китая... При этом на всем рынке какие-то неизвестные производители типа sunnex, остальных даже не запомнил. Теперь вот озадачен, где в Москве можно купить хороший качественный ПК!
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Конев,
    1. Согласен, именно израильский Полигаль вы вряд ли купите в Москве. Но есть Полигаль (это их российский завод) который производится в Куровском, в Подмосковье. Ни чем не хуже кошерного израильского
    2. Китайцы Полигал не подделывают. Нет смысла.
    А если уж точнее, китайского поликарбоната в России уже нет. Прошли те времена. Есть поликарбонат российский: 1) хороший, 2) так себе 3) и ни себе ни людям.
    3. Отправил в личку, что б не сыпать рекламой.
  12. Konlev11
    Konlev11
    Konlev11
    Ижевск
    Если есть возможность конденсату-воде покинуть соту, то так же и будет возможность попасть в соту. Например, при изменении температуры изменяется и давление, и конденсат-влага будут как выходить так и входить. Не лучше ли сразу заклеить герметично скотчем?
  13. Конев
    Конев
    Конев
    Тоже озадачился, как и чем заделывать ПК при монтаже?
    У продавцов предлагаются перфо- и гермоленты. Какую куда применять?
    Торцевые профили - закрывать ими только торцы сот или весь периметр получившейся поверхности поликарбоната (например крышу)?
  14. anton_chiba
    anton_chiba
    anton_chiba
    Добрый день!
    Подскажите, каким именно образом торцевой профиль фиксируется на листе от стягивания?
  15. Я просто Я
    Я просто Я
    Я просто Я
    Апрелевка
    Прошу знатоков поведать об этом поликарбонате, а то как-то не нашел информации в сети.
    Заранее спасибо.
