1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    По порядку
    отвечу в личку
    Я так понимаю обсуждается нижний срез?
    Не лучше. Заклейка сплошным скотчем не обеспечивает герметичность сот-отсеков друг от друга. И если у вас вода через край листа, или повреждённую соту проникнет в закрытую локальную область среза листа. то она моментальнораспространится по соседним сотам. А поскольку свободно выйти через сплошную ленту она не может (в отличии от перфорированной) то будет там стоять, накапливаясь и зацветая. Видел массу таких случаев. То же самое происходит если не делают дренажные отв. в профиле. Да, через перфоленту может происходить подсос влаги внутри соты. Но она поднимается буквально на 3-5 мм и так же свободно уходит при повышении температуры или наличии солнца.
    Гермолента-верхний срез.
    Перфолента-нижний срез
    Торцевыми, только верхний и нижний срез. Бока не надо.
    Самый простой способ-саморезами блошками прикручиваете к листу с шагом 500-700-1000мм.
    Можно петлёй из проволоки или лески. Просверливается одетый на лист оконечник насквозь. Через отверстие затягивается проволочная или лесочная петля.
    В моём понимании, что бы Пластилюкс не делал, а всё равно получается...Ничего не получается.
  2. Gorizont
    Gorizont
    Gorizont
    Привет всем, а особенно @Анкор Плюс!
    Настала и моя пора крыть теплицу поликарбонатом. Она у меня не круглая, а "домиком", поэтому длина листа не важна. Появился вопрос.
    У нас (г. Новосибирск) в продаже при первом рассмотрении имеется:
    - марки rational 3,5 мм х 2,1 м х 6 м цена 1400руб
    - марки Актуаль 3,5 мм х 2,1 м х 3 м цена 707руб
    - производителя Карбогласс 4 мм х 2,1 м х 6 м цена 2100руб
    Что посоветуете? Я думаю брать Карбогласс. Его есть 2 вида: один выглядит как обычно, а второй "усиленный" с дополнительной диагональной перегородкой в каждой соте. Это нормально? Есть ли смысл за это 200 руб приплачивать?
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Нет. На 4-ке однозначно.
  4. KoPIтошка
    KoPIтошка
    KoPIтошка
    Ижевск
    а я собираюсь бока тоже торцевым - для "эстетизьму" так сказать :), чтоб все торцы были одинаковы.
    для верхнего торца купил скотч - серебристый, для ванны, стойкий к воде (так по крайней мере написано) и на него тоже хочу торцевой профиль надеть (для надежности). низ -понятно, перфолента (недешевая она, блин)
  5. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Всем доброго дня! и с наступающим праздником! Мир, Труд, Май! :pioner:
    Решил самодельную теплицу "домиком" из деревянного каркаса зпкрыть СПК.
    Почитал тему, посмотрел, что предлагают продавцы. СафПласт, Юг-Ойл-Пласт, Кронос, Карбогласс.
    Решил взять СафПласт-Novattro- 4 мм. Но оказывается не пользуется спросом, могут привести только под заказ. :(. В наличии Actual Bio и Кронос. Что посоветуете заказывать Novattro и ждать или выбирать из того что есть в наличии. :hello:
  6. Конев
    Конев
    Конев
    Если применять перфоленту на нижнем срезе и закрывать срез торц. профилем, нужно ли еще в нем сверлить эти дренажные отверстия?
    Если, например, на верхнем срезе крепить такими способами торц. профиль, не будет ли потом в соты попадать вода?
    @Анкор Плюс, большое Вам человеческое спасибо за ценные консультации!
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Дренажные отверстия в нижнем профиле сверлятся всегда. Вне зависимости от типа и наличия ленты.
    От стягивания фиксируем только нижний профиль. Верхний не фиксируем.
  8. Gorizont
    Gorizont
    Gorizont
    Спасибо за совет!
    А что все-таки по производителям? Остановиться на Карбоглассе?
  9. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Карбогласс заявляют, что усиленный по цене обычного и гарантия 15 лет. Тоже интересно мнения специалиста по поводу данной продукции.
  10. AlexeiIV
    AlexeiIV
    AlexeiIV
    Иваново
    Ребята, а кто подскажет по поликарбонату
    POLYPLAST 4 мм. производитель ООО ПОЛИПЛАСТ г. Нижний Новгород
    указано 10 лет гарантия, УФ (UV) защита, кто такой пользовал? как отзывы?
  11. robyr
    robyr
    robyr
    Чувашия, Магазин сантехники ТАВ - лист POLYPLAST 4 мм - длина 6м - цена 1600 р, цена привлекает, думаю...? (понятно что не премиум-класс,но 7-8 лет прослужит?)
  12. Я просто Я
    Я просто Я
    Я просто Я
    Апрелевка
    Спасибо, а на какой срок службы можно рассчитывать, уж неужели совсем все так плачевно?
  13. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ! 2-3 года и если не развалится от ветра, то пробивает обычным градом насквозь, дешёвый, желтеет, был скандал, когда вместо 4 мм стали делать 3,5 мм, крупный потребитель просто отказался от их продукции.
  14. Маримьяна
    Маримьяна
    Маримьяна
    Нижний Новгород
    А что скажете по Казанскому "Атлантик". Плотность якобы 6.5, цена 3616 за 12 метров. толщина 4 мм. Первая теплица покрыта Казанским "Актуаль био" 3 года назад. Вроде стоит, но почему то у меня большые сомнения, что любой поликарбонат прослужит 10, а тем более 15 лет. Тогда есть ли смысл переплачивать за бренд?
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    И в этом нет ничего необычного если у них одинаковый вес 1 метра квадратного. У сотового поликарбоната цена формируется за килограмм продукции.
