1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. mihxser
    mihxser
    mihxser
    Выбираю между Соталайт, GreenHouse, Sunnex что посоветуете?
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Они примерно одинаковы.
  3. Мурёк
    Мурёк
    Мурёк
    Нижний Новгород
    Вот такая получилась замена перфоленте.
    В тонком двустороннем скотче просверлить отверстия под размер соты СПК. Из нетканого полотна (полотенца, спанбонд, салфетки) нарезать полосы шириной по размеру скотча. Склеить. Я нарезала сразу по 2,15 метра. 1.jpg
  4. AlexeiIV
    AlexeiIV
    AlexeiIV
    Иваново
    Еще раз убеждаемся, что дешево хорошо не бывает. А какой из бюджетных 4 мм. оптимален по принципу цена-качество?
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Схематически, правильно.
    Только я бы заменил салфеточную бумагу на микрофибровую ткань, скотч взял узкий (10мм) и клеил его в две полосы с зазором в толщину поликарбоната. Да, скотч должен быть для наружных работ (с УФ и водостойкий).
    И уж тем более что тканевый слой здесь с наружи, его надо закрывать от механических повреждений оконечником-нащельником.
    Но весь этот рационализаторско-изобретательский зуд имеет смысл только при полном отсутствии возможности найти фирменную ленту.
    Ну и раз уж пошёл такой разговор, поделюсь маленьким секретом. Если оконечник применяется не поликарбонатный, а алюминиевый то мы перфоленту на толщинах 4-8мм ставим не всегда. Потому что 1.) ал. оконечник значительно плотнее ставится на лист и вода под него практически не затекает. 2) он жестче и не провисает, не стягивается 3) на ал. оконечниках есть внутренние упорные выступы создающие дренажный канал, а на поликарбонатных их нет или они не работают.
  6. Мурёк
    Мурёк
    Мурёк
    Нижний Новгород
    @Анкор Плюс, спасибо за комментарий. с перфолентами у нас совсем беда-у крупных поставщиков она кончилась, а мелкие вообще не знают о чем речь) фирменную 45 мм поставлю на крышу (там спк 8 Полигаль стандарт), а самодельную на стены (спк 4 Полигаль стандарт). торцевые профили обязательно. закрепка от стягивания торцевых - саморезами -семечками. Крепить будем кровельными саморезами с увеличенной шайбой 16 мм с уплотнителем из Е PDM. Надеюсь все получится)
  7. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Подскажите, в защитном профиле по торцу Пк скапливаетс вода и грязь, хотя профиль должен наоборот защищать от воды. Как решить проблему?
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Грязь с водой под поликарбонатный профиль будет затекать всегда и её будет видно всегда.
    С этим надо смирится. И это болезнь поликарбонатных профилей. Во первых, потому что они прозрачные, а во вторых потому что они эластичные и не плотно зажимаются на поликарбонате. В этом плане алюминиевые профили значительно эффективнее.
    Уменьшить стояние воды в профиле можно сверловкой дренажных отверстий диам 4-5 мм с шагом 300-400мм. Тогда вода попавшая под профиль будет самостоятельно стекать. Желательно профиль не одевать в плотную до конца. Должен оставатся зазор между краем листа и внутренней торцевой полкой профиля в 2-3 мм образующий дренажный канал.
  9. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    А смысл тогда этого защитного профиля, если без него чище и суше..?
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    профиль защищает ленту. Без профиля лента слазит и растрёпывается за 1.5-2 года.
    Кроме того, профиль должен придавать дополнительную жесткость краю листа.
    Повторюсь, алюминиевые профили справляются с этими проблемами значительно лучше.
  11. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    А где эти алюминиевые профили можно купить?
  12. Мурёк
    Мурёк
    Мурёк
    Нижний Новгород
    @Анкор Плюс, спасибо за ваши советы. Вот что у нас в итоге получилось IMG_20150504_153402.jpg IMG_20150504_153421.jpg Еще не все саморезы на местах и форточки не прорезаны... Но это уже не так важно. Доделаем.
    И для всех совет - выбирайте качественные саморезы! Мы ужасно намучались с г... с плохим крепежом.
  13. Мама Ира
    Мама Ира
    Мама Ира
    Здраствуйте! Подскажите, чем можно заменить перфорированную торцевую ленту? Для гермитизации верхнего края ленту мы нашли, а вот перфорированную не можем сыскать в нашем городе.
    И еще: обязательно ли закрывать край поликарбоната торцовочным профилем или достаточно наклеить ленту?
  14. Грибоедоф
    Грибоедоф
    Грибоедоф
    Томск
    Привет всем! Хочу поделится своей "бедой". Послезавтра буду собирать теплицу. Сегодня привезли мне поликарбонат. А поликарбонат я хотел купить тот, который актуаль био. Когда звонил продавцу в офис и уточнял - они мне объясняли, что тот который у них в прайсе называется "премиум" это и есть акуталь био. Приехал - увидел у них стоящий лист реально расписаный как актуаль био и думал что именно его я и покупаю. Привезли мне сегодня его - а написано на листах Novatro premium. В накладной тоже написано Novatro premium и приписано ручкой "актуаль био". Ну думаю - обманули гады... И полез в интернет разбираться чтобы завтра поехать наезжать...
    А теперь думаю, что наверное мне надо радоваться, что я купил именно этот поликарбонат вместо лохотронского Актуаля. Хоть меня всетаки и развели :)
    Как я понимаю Novatro premium лучше Actual по прочностным харатеристикам? Буду ставить на теплицу с расстоянием между дугами 0,65 м. Толщина листа всего 4 мм, а снегу в наших краях бывает очень много. Скидывать прийдется?
  15. 19710715
    19710715
    Киров
    Всем доброго дня и удачного сезона. Возникла необходимость согнуть ПК поперек на коньке теплицы типа "домик". На просторах интернета многие пишут что поперек гнуть нельзя, но нигде не говорится, почему. Кто-то пишет, что все-таки гнется он хорошо с помощью доски и металлического прутка. Попробовал небольшой кусок согнул. Вроде нормально не треснул ничего. Кто-то может объяснить, чем это чревато?
