1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @19710715, и вам всего хорошего!
    1. Потому что если 4-ку ещё можно согнуть с помощью доски и прутка, то думаю, начиная с толщины 8 мм нужно будет вспоминать ещё чью то маму, а на 10- ке и 16-ке и мама не поможет.
    2. Поликарбонат не всякого производителя даже в толщине 4 мм выдержит такой перелом не лопнув.
    3. Переломив поликарбонат, вы, можно не сомневатся, растянули и нарушили в месте излома тончайший слой УФ защиты листа. Результатом чего будет несомненная трещина по всей длине в течении ближайших 2-х лет.
    Гораздо эффективнее было бы сделать из оцинковочки конёк и с его помощью традиционными способами решить проблему стыка поликарбоната на угловых сопряжениях.
    Но если вам милее метод "через колено" то запретить его использование будет затруднительно.
  2. 19710715
    19710715
    Киров
    Речь идет о ПК 4 мм актуаль био. Была уже мысль об оцинкованном коньке, но с учетом того, что листы ПК на скатах планируется снимать на зиму, не хотел заморачиваться еще с коньком. Может пока не разрезать, а если будет потом трещина на сгибе, тогда и накрыть оцинковкой?
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Говорят, подогревают место сгиба малость, тогда сгибается без трещин:|:.
    :hndshk:.
  4. 19710715
    19710715
    Киров
    Да, читал, что подогревают, а точнее пытаются подогревать. Так как при длине сгиба 2 метра пока в одном месте нагреешь в другом уже остывает. А частями не согнуть.
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Это надо быть профессиональным термоформовщиком. Поскольку прогревать надо сразу на длине 2100мм, обеспечивая температуру во всех точках одновременно 190-210 градусов. И дашь чуть больше, поплывёт. Обратно потом не восстановить. Желательно прогревать с двух сторон листа.
  6. Assured
    Assured
    Assured
    Нижний Новгород
    Можно мне тоже, пожалуйста, в личку, про качество российского ПК.
  7. artemm2002202
    artemm2002202
    artemm2002202
    Добрый день. Прошу совета по выбору поликарбоната. К лицевому забору пристроен вольер, крышу планируем сделать из поликарбоната. Размер: 2,5м на 6м. Какую толщину рассматривать?
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @artemm2002202, вам нужно определится с формой кровли (плоская или арочная) и если арочная то с высотой арки. Тогда, исходя из вашего снегового района можно будет сказать о толщине поликарбоната.
  9. artemm2002202
    artemm2002202
    artemm2002202
    Форма будет, если я правильно выражаюсь, полуарочная со скатом в сторону огорода. Зимы как правило снежные.
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Давайте конкретику-размеры вольера в плане и город проживания
  11. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    И мне напишите пожалуйста про качественный Российский. Только не сотовый, а простой монолитный поликорбарбонат.
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Анкор Плюс
    Подскажите что выбрать для теплицы?
    Есть Lexan 4 мм и GreenHouse NANO 6 мм. Второй дороже.
    Теплица Новатор 2 с шагом дуг 1 метр. Регион Москва.
    Правда заглянув на сайт производителя обнаружил, что NANO имеет толщину 3.5 мм. ;)
    Опять надувают? :faq:
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Seregey57, с точки зрения снеговых нагрузок (при шаге 1 метр), то лучше 6мм.
    С точки зрения гарантий от разрушения поликарбоната от УФ, то лучше Лексан.
    @ЛОля, по монолитному поликарбонату всё немножечко проще. Его в России выпускает всего 4 производителя. Полигал, Карбогласс, СафПласт и ЮгОйлПласт. И у всех он примерно одинакового хорошего качества. На нём просто сильно не экономят.
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А по совокупности обоих параметров что предпочесть?
    Вроде у российского тоже в наличии УФ-защита имеется.
    Или я неправ?
    Тут как в той сказке: "Налево пойдешь... Направо пойдешь..."
    А идти куда-то надо.
    Укажите направление движения пожалуйста. :aga:
  15. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Анкор Плюс
    И еще вопрос вдогонку.
    На складе у продавца сейчас имеется также и поликарбонат Ультрамарин 6 мм того же производителя Пластилюкс.
    Может на нем остановиться. Чем он отличается он Наношного?
