1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    У меня нет достаточной и обьективной информации о том что бы классифицировать качество данного производителя. Но "игра" цифрами и наименованиями этого производителя сильно настораживает.
  2. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    @Анкор Плюс, Спасибо. Тогда ещё вопрос. А можно монолитный поликорбанат использовать в душевой кабине, ни чего ему не будет от горячей воды примерно в +40 градусов?
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Можно.
  4. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Сегодня съездил на Завод готовых теплиц (ЗГТ) и в ТСК-Империя.
    Посмотрел теплицы и поликарбонат.
    По моим ощущениям Лексан 4 мм жестче Ультрамарина (Пластилюкс) и поликарбоната от ЗГТ толщиной 6 мм.
    Дайте пожалуйста в личку Вашу оценку российским производителям.
  5. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А как вы относитесь к креплению поликарбоната через оцинкованную ленту? Так предлагает "Завод готовых теплиц".
    https://msk.zavodteplic.ru/
    Т. е. лента вместо термошайб.
    И можете ли что либо сказать по поводу его поликарбоната. Совсем плох, или пойдет на теплицу?
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Насколько мне известно они сами не производят поликарбонатный лист. По их заказу, с ихними логотипами лист может производить один из поликарбонатных заводов. А также (как они утверждают) комплектуют теплицы Карбоглассом или Сэллексом.
    Качество листа при этом может быть разным.
  7. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А как быть с лентой? Насколько она хороша/плоха?
    Карбогласса у них сейчас нет. Только Сэллекс.
    И еще вопрос по поводу термошайб. В местах нахлеста поликарбоната получается двойная толщина.
    8 мм при листе в 4 мм. Какие тут шайбы ставятся? 8 мм или 4 мм?
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Как к одному из суррогатных видов крепления поликарбоната.
    Не исключается, но и не решает всех вопросов.
  9. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Лентой можно крепить и другим способом без сверления ПК - прижимая ей ПК и натягивая ленту по краям.
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Мне этот способ крепления лентой больше нравится.
  11. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Спасибо друзья.
    А с двойной толщиной то как?
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Да как? Берёте любой из этих и затягиваете до плотного прижима уплотнителя. Без передавливания листа.
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Спасибо.
    Решил не рисковать.
    Вчера взял на стыки термошайбы 6 мм.
    Руководствовался при этом следующим:
    1. Если ставить 4 мм, то ножка термошайбы не войдет в тело нижнего листа. И он будет фиксироваться только за счет силы трения и самореза.
    2. А с шестеркой ножка термошайбы войдет частично во второй лист.
    3. Хотя наверное правильнее было взять 8 мм. А еще лучше 7 мм. Но семерки по-моему нет.
  14. Начсклада
    Начсклада
    Начсклада
    Всем здравствуйте.
    Ответьте пожалуйста на вопрос:
    вчера на даче заметили, что ВЕСЬ верх у теплицы из поликарбоната покрыт маленькими дырочками.
    У супруги истерика - теплице только третий год пошел, а я вот до сих пор думаю, что могло случиться:
    град?-был конечно, но у соседей всё в порядке.
    птицы?- но так ровно. да и что они там забыли.
    Карбонат продали вместе с теплицей. Никаких надписей на защитной пленке не было- сказали, что двухсторонняя обработка защитой от УФ.
    Помогите разобраться в данном вопросе.
    Спасибо.
  15. Promakawka
    Promakawka
    Promakawka
    Такой поликарбонат, меняйте. У самого такая проблема была, тоже с покупкой теплицы продавали поликарбонат.
