1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    У соседей наблюдал такую же ситуацию. Судя по всему в Вашем ПК или не было защитного УФ покрытия или, что встречается чаще - не той стороной установили. У соседей я обратил внимание, что пробита именно солнечная половина. Северная цела, так как не очень пострадала от ультрафиолета. Причем поверхность изнутри была шершавой и более толстой, явно предназначенная к установке наружу.
  2. Promakawka
    Promakawka
    Promakawka
    На моем поликарбонате вообще пленки не было.(скорее всего там вообще защиты от УФ не было.
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Варианта два.
    1. У листа не было ультрафиолетовой защиты.
    2. Монтажники перевернули лист при монтаже.
    Найдите документы которые сопровождали покупку теплицы. Договор, расходную накладную, акт выполненных работ. Изучите на предмет гарантийных обязательств. Если они есть и прописаны, указана торговая марка поликарбоната, то можете попробовать возместить часть потерянных денег.
    Если документов нет или в них ничего не содержится меняйте за свой счет.
  4. Kmv59
    Kmv59
    Kmv59
    Добрый день!
    Может кто подскажет, марку "Berolux" (ЮгОйлПласт) можно брать на теплицу? Как он по качеству в сравнении с казанским и Carboglass-ом?
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Kmv59, если есть возможность брать казанский Новатро или московский Карбогласс, берите их.
  6. Kmv59
    Kmv59
    Kmv59
    @Анкор Плюс, вот не поверите...
    Казанским и московским поликарбонатом торгуют многие. Но в субботу, к кому не заедешь - или склад не работает, или ревизия...:) Так и пришлось Berolux взять.
  7. KoPIтошка
    KoPIтошка
    KoPIтошка
    Ижевск
    Задумался по поводу крепления торцевого профиля саморезами: самый мелкий саморез 13 мм - получается он должен проходить насквозь (у меня СПК 10 мм). Правильно ли это?
    А так процесс у меня идет весьма успешно. Если кому интересно, то могу сюда отписать подробности покрытия моей веранды.
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    В нашем колхозе самый мелкий саморез на 9мм. Поищите, может и у вас есть.
    Если нет, цепляйте на петлю.
  9. naviator
    naviator
    naviator
    у меня аналогичная ситуация но и с юга и с севера -что это никак не пойму. Может производитель поликарбоната что подскажет? вообще-то стоит уже третий год но видимо скоро менять, так как количество отверстий прибавляется
  10. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Крепил вчера поликарбонат на теплицу.
    Поликарбонат Карбогласс.
    Что я хочу сказать по поводу термошайб.
    Вещь полезная с двух сторон.
    1. Не дает продавить поликарбонат при креплении. Ставишь на шуруповерте соответствующее усилие затяжки и вперед. Додавил саморез до соприкосновения ножки термошайбы с каркасом и сработал тормоз на "шурике".
    2. Большая площадь прижима листа поликарбоната.
    Ну еще внешний вид хорош.
    Но есть и минусы.
    Больше операций по креплению - надо рассверлить отверстие в поликарбонате до ширины ножки + 2 мм.
    Надо поставить крышку на шайбу.
    Нельзя применить на торцах теплицы - места для него практически нет. То двери, то форточки, то крыша нависает. А шайба не маленькая.
    И Карбогласс сам по себе неплох. Сравнил с поликарбонатом от "Сибирских теплиц", который шел на внутренний торец (теплица делится на две секции). Существенно прочнее Карбогласс.
  11. KoPIтошка
    KoPIтошка
    KoPIтошка
    Ижевск
    Всем привет! Ну вот я и закончил свою крышу из СПК. Как я это делал:
    1. Выставил стропила под размер СПК (доски бывают с «прогибом», смотрите внимательно)
    2. Закрепил планку примыкания к стене. Планка шла волной, поэтому пришлось крепить ее часто. Герметиком для СПК (нейтральный, без силикона, без уксусной кислоты) промазать между планкой и стеной (пока это не сделал)
    3. Закрепил стыковочные профили саморезами на 80. Берите только разборные (хоть они и дороже), иначе намучаетесь вдевать листы. От края листа до профиля должен остаться канал 5 мм.
    4. Очистил торцы СПК от пыли и стружки, заклеил верхние торцы скотчем (алюм.), нижние – перф. лентой
    5. Уложил листы. Свес по бокам – 7 см, снизу – 10 см. Очень эпично вставлял листы в стеновую планку (полдня убил на первый лист): одевать лист нужно с торца планки (по-другому он просто не одевается) и продвинуть больше полуметра не получалось. Догадался брызнуть силиконовой смазкой внутрь планки – вот тут дело то и пошло. Может силиконовая смазка - это конечно и неправильно, но других вариантов я не придумал.
    6. Листы крепил термошайбами, саморезами на 80. Долго искал коронку для сверления СПК, так и не нашел. В итоге купил сверло Форстнера на 15 мм. Им нормально сверлится, только нужен пинцет для удаления кусочков из дырки (руками их не достать).
    7. В торцевом профиле сделал дренаж 3 мм с шагом 30-40 см, установил на листы СПК при помощи шпателя. Оставил зазор до края листа 5 мм и закрепил профиль снизу саморезом на 9,5 мм.
    Укладывали листы вдвоём, после крепления листа в двух точках доделывал один. Ходил по СПК по стропилам босиком, чистыми ногами, т. к. в обуви или с пыльными ногами скользит и страшно.
    Вроде основное рассказал. Всем спасибо, отдельное спасибо Анкор плюс'у
  12. zibre
    zibre
    zibre
    Здравствуйте, Анкор плюс. Очень нужна Ваша помощь, перечитала кучу голова кругом...
    Делаем крышу над террасой. Регион: ленинградская область, Спб.
    Куплен монолитный ПК Новаттро 6мм два листа2050*3050.
    Навес: шир-4200мм, длина ската2200мм, между стропилами~1000мм.
    Два вертикальных и один горизонтальный брус150*150,стропила 5шт доска150*42.
    Стык двух листов 2050*2020+2050*2020 на средней стропилине.
    Пол балкона с гидроизоляцией, вода с него должна стекать на поликарбонат. Это место на рисунке не проработано.
    1. Нужна ли доп. обрешётка у основания балкона, посередине над брусом, на краю свеса?
    Если да, крепить ли к обрешетке саморезами?
    2. Подойдет ли неразъёмный соединительный профиль из поликарбоната для4-6мм.
    3. Достаточно ли под стыком ПК стропилины шир42мм или сделать двойную? Крепить саморезами только профиль или вдоль него с обеих сторон крепить и сам лист, чтобы не вылетел под снегом из профиля?
    4. Как делать примыкание к балкону, нужен ли профиль примыкания и нужно ли его силиконить?
    5. Термошайбы брать с ножкой или без? Какие саморезы? Какие засверливать отверстия под них в ПК?
    6. На крайних стропилах крепить просто саморезами или обязательно использовать какой-то профиль?
    7. В какой последовательности крепить ПК в соед. профиль, строители с пк не работали:)?
  13. zibre
    zibre
    zibre
    Вопрос второй...Часть межкомнатной стены делаем из монолитного поликарбоната.
    Новаттро 6мм.
    Проем 1500мм шир, 2600мм выс.
    Рама для ПК из дерева, 150мм по бокам, 200мм сверху.
    1. Нужны ли прокладки в раме, чтобы не зажать ПК и он мог расширяться (летом+25, зимой-20когда не топим)?Рядом в этой же плоскости стены камин...так что там тепло...
    2. Как крепить в раме? Саморезами насквозь и термошайбы не нужны? Тогда как попасть в заранее сделанное отверстие большего диаметра ...
    3. На сколько заводить ПК в раму (запас на это большой, можно не экономить)?
    4. Нужна ли доп. обрешётка или можно обойтись? Вдоль стены идет лестница на второй этаж, не хочется дробить дополнительными линиями...но и улететь вместе с листом ПК в соседнюю комнату не хотелось бы:)
  14. Конев
    Конев
    Конев
    @KoPIтошка, можно подробней об этом: В торцевом профиле сделал дренаж 3 мм с шагом 30-40 см, установил на листы СПК при помощи шпателя. Оставил зазор до края листа 5 мм и закрепил профиль снизу саморезом на 9,5 мм.
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Этот девайс при желании можно легко заменить отливом из оцинковки.
