1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @zibre, здравствуйте!
    В данном случае нужна. Именно в тех местах где пишите. Но обязательно с врезкой в стропила. За подлицо по верхней поверхности со стропилами. Лист крепите по стропилам и на нижней обрешетине.
    Если есть возможность купите разьемный (как у Капитошки на фото выше)
    На стыке достаточно одной стропилины. Лист на этой стыковочной стропилине крепится только профилем, ни каких дополнительных саморезов.
    Есть покупной F-образный профиль, но зачастую удобнее и правильней сделать у жестянщиков (или купить в строймаркете) отлив из оцинковки или полимерки. В вашем варианте кафель балкона должен свисать на 10-15 мм, а отлив подходить под него и накрывать 50-70мм поликарбоната.
    Отверстия в монолите делаете 8 мм. Саморезы по дереву. Термошайбы берёте без ножки, а если таковых нет то срезаете ножку болгаркой. Саморезом поджимаете шайбу до сминания уплотнителя. Без передавливания.
    Термошайбы. С шагом 400-500мм.
    В вашем варианте сначала крепите соединительный профиль. Ложите листы, выравниваете и фиксируете термошайбами. Балконный отлив можно монтировать с балкона. Защитную пленку с верха снимаем в последнюю очередь. Нижнюю, сразу.
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Главное, не зажимать сильно.
    Доп. обрешетка при таких размерах обязательна, дабы лист не пузырил. Сделайте её визуально с шагом похожим на детали интерьера. Балясин лестницы, например или переплета окон.
    Не понял вопроса.
  3. zibre
    zibre
    zibre
    Не понял вопроса
    ...Мы заводим ПК в раму на? см и я так понимаю закрепляем весь пирог насквозь саморезами? Рама это два обычных бруса или доски присверленные к боковой основной стене по бокам и к потолку сверху.
  4. zibre
    zibre
    zibre
    Анкор Плюс, уточните пожалуйста...
    1. По поводу доп обрешётки на навесе:
    Какую взять доску?
    Если я правильно понимаю врезка ослабит несущую способность стропил...может тогда нужна доска на стропила 200*42?
    Крепить на стропила и крайнюю обрешетку, т. е, у основания балкона и на центральной ПК просто лежит свеху без саморезов?
  5. zibre
    zibre
    zibre
    А чем разъёмный профиль лучше, просто неразъёмный уже куплен, но если это очень важно докуплю?
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Заводите в раму не менее чем на 20 мм. При этом, постарайтесь не сверлить поликарбонат. Просто прижать его рамой.
    Не думаю что брус 50*50 в качестве обрешетки сильно ослабит стропила.
    Да. У основания балкона вы его просто поджимаете отливом.
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    разьемный проще в монтаже. Кроме того, у него (если внимательно посмотреть) есть небольшие дренажные желоба. Через которые любая попавшая под профиль вода будет иметь возможность стечь.
    Этот профиль с точки зрения герметичности лучше чем неразьемный.
  8. zibre
    zibre
    zibre
    Анкор, спасибо Вам огромное за помощь. Без Вас бы мы нагородили:)
    Можно по поводу примыкания у балкона еще уточнить.
    Вы предложили готовый пластик или металл. отлив... Мы решили что проще купить пластиковый, но если все-таки нужно делать метал. отлив то он по форме уголка"L" или с тремя сторонами похож на "Z": нижняя прижимает ПК, центральная стоит вдоль балкона, верхняя заходит под покрытие пола балкона (гидроизоляционный подкладочный ковер и террасная доска)?
  9. KoPIтошка
    KoPIтошка
    KoPIтошка
    Ижевск
    Вроде итак подробно, даже фотку выложил :) Что конкретно интересует?
    Согласен полностью, просто выбрал этот вариант. В следующий раз думаю выберу отлив из металла.
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Склоняюсь к этому варианту.
  11. zibre
    zibre
    zibre
    Анкор, а как поступить с водосточкой?
    Планировали сделать желоба но нижнему свесу, не будет ли течь с боковых сторон и по крайним стропилам?
  12. 5nizza
    5nizza
    5nizza
    Минск
    @Анкор Плюс, добрый день
    Буду признателен если поделитесь опытом в следующем вопросе:
    Возможно ли выполнить герметично или более менее герметично сквозной проход тела поликарбоната неким элементом - профильной трубой, дымоходной трубой?
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Для того что бы не затекало по крайним стропилам поликарбонат должен свешиватся с них на 50-100мм.
    @5nizza,вечер добрый.
    Как и в любой кровле вертикальные проходы закрываются фартуками. Но нужно смотреть реальную картину и исходя из этого искать решение.
  14. zibre
    zibre
    zibre
    Анкор, извините, не знаю как вставлять куски текста, чтобы вам было удобнее...
    А если сделать стропила на навесе с шагом не 1м (длина 2,2м) 5шт, а чаще, есть ли возможность отказаться от доп. обрешетки поперечной совсем или частично? image.jpg
  15. KoPIтошка
    KoPIтошка
    KoPIтошка
    Ижевск
    Ну у меня именно так и сделано: шаг около 60 см и Анкор авторитетно советовал не делать обрешетку (толщина СПК 10 мм, у Вас, вроде, монолит - толщина меньше будет). Сделал только что - зима пройдет посмотрим на результат :) Можете глянуть моё сообщение несколькими постами выше.
