1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. zibre
    zibre
    zibre
    Анкор, и скажите, пожалуйста, какой минимальный уклон Вы рекомендуете в нашем случае?
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @zibre, извините что отвечаю с задержкой. Много приходится передвигатся внутри и между странами.
    Угол наклона оптимальный для плоской крыши от 20 до 30 градусов
    При шаге стропил 500-600 мм и толщине монолитного поликарбоната 6мм поперечную обрешетку можно не делат. Однако, как минимум пристенный брус должен быть.
  3. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
  4. zibre
    zibre
    zibre
    20-30градусов, боюсь что при 20гр у нас свес будет очень низко. Мы думали 5-10гр достаточно, где-то вычитали...меньше 20-ти никак нельзя?
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @zibre, 10 градусов, это минимум ниже которого нельзя. Можно ставить и 20. А идеальный вариант 20-30.
  6. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Буду очень вам признателен)
    Вот некоторые:
    1. Какой толщины будет достаточно?
    2. С моими размерами веранды 3*6 (пристоена одним краем к дому, скат по короткой стороне) какие лучше листы покупать, какую под них длинну стропил или обрешётку делать?
    Ну и можно от себя, типо советов.
    Заранее благодарен.
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Дам один традиционно не традиционный совет. Не накрывайте веранду (если я правильно понимаю это закрытое помещение) поликарбонатом.
    Либо же это должна быть открытая терраса.
  8. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Нет это открытая терасса: просто настил, столбы и навес из ПК
  9. пытливы
    пытливы
    пытливы
    Курск
    Имею такой вопрос.
    Практически заканчиваю навес такой вот конструкции.
    1. Как правильно герметизировать примыкание навеса к фасаду дома. Может быть какой-нибудь герметик?
    2. И второе, на фасаде имеются русты (изображен один), пересекающие траекторию поликарбоната. Что надо выполнить соответствующие вырезы в ПК - крыльцо.jpg понятно, а вот как грамотно сделать примыкание?
  10. пытливы
    пытливы
    пытливы
    Курск
    А как же с главной проблемой - жучки, паучки и сороконожки?
  11. пытливы
    пытливы
    пытливы
    Курск
    Прошу прощения, вопросы поступают чуть быстрее, чем ответы.
    Рассмотрел свои термошайбы и, появились вопросы. По всей видимости, производитель - пофигист. Смотрю на его инструкцию по монтажу и появляется желание дать в руки ему его шайбы и исполнить его же рекомендации. По рисунку шайба проходит насквозь ПК и упирается в профиль, прокладка лежит поверх ПК, поверх сверления.
    На самом деле, одетая на шайбу прокладка (не сжатая) находится заподлицо с торцом шайбы. Торец шайбы примерно ф12 мм. Не уверен, что все понятно из фото.
    Скажите, правильно ли будет если при креплении шайбу "дожать" до касания с поверхностью ПК?
    И второе. Под этот диаметр шайбы сверление ПК должно быть ф 16..18 мм? IMG_20150626_090357.jpg IMG_20150626_090422.jpg IMG_20150626_090519.jpg IMG_20150626_090357.jpg IMG_20150626_090422.jpg IMG_20150626_090519.jpg
  12. пытливы
    пытливы
    пытливы
    Курск
    П. С. Оказывается, еще и третье.
    Для данной конструкции термошайбы требуется ли уплотнительная резинка под болт крепления, или достаточно имеющейся крышки-защелки?
    Спасибо!
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @пытливы, кратенько.
    1. Грамотно осуществить примыкание поликарбоната к фасаду можно только отливом из оцинковки (полимерной) установленной в штробу по окружности совпадающей с поликарбонатом. Герметизация герметиком очень сильно зависит от характеристик самого герметика (стойкость к УФ), его адгезии с материалом фасада и тщательностью выполнения этих работ.
    2. Я не большой сторонник термошайб для поликарбоната с уплотнительным кольцом из вспененного полиэтилена (а других на рынке России к сожалению нет), поэтому совет. Подтягиваете саморез до плотного срабатывания уплотнительного колечка. Под саморез дополнительная шайба не нужна.
  14. пытливы
    пытливы
    пытливы
    Курск
    В этом, как мне кажется, основная проблема. Как сделать такой отлив из оцинковки (полимерной) с геометрией, совпадающей с контуром поликарбоната? Поспрашиваю жестянщиков.
    Будьте добры, про ф отверстий под шайбы пропустили...
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Если геометрические размеры применяемых листов (навеса) не очень велики (до 6метров) то рассверливанием отверстий в сотовом листе можно пренебречь.(монолитного не касается)
    Исходя из этого наши монтажники срезают болгаркой ножку у шайбы и прикручивают саморез до плотного срабатывания уплотнителя. А мы, имея такой опыт, выпускаем у себя, на Украине, шайбы без ножек. Совсем.
