1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. МамаХочетЗабор
    МамаХочетЗабор
    МамаХочетЗабор
    Спасибо, @Анкор Плюс!
    Спасибо всем, кто участвовал в судьбе нашего забора!
    Надеюсь, мама будет довольна, да и я сам.
    P. S. Отчего то кажется, что ещё вернусь...)
  2. пытливы
    пытливы
    пытливы
    Курск
    Вроде креплению подлежит только алюминиевый профиль, а пластиковый крепить не надо?
  3. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Доброго всем времечка:hello:
    С обновленьецем сайта всех:faq:
    А теперь посуществу:
    Уважаемый Анкор Плюс, очень нужна Ваша консультация, так-как ранее с поликарбонатом практически не работал. В наличие строящееся теплица, в планах в том числе и для зимы, размер пока по фундаменту 6*4, планируется в дальнейшем 18,5*3,7 в чистоте.
    Крыша из двух слоёв сотового поликарбоната, верхний "Полигал" 10 мм, нижний с зазором 30-50 мм любой бюджетный 3,5 мм поликарбонат. Крыша дугоодразная, с наклоном.
    Вопросы:
    1. Какого сечения и толщины стенки профильной трубы порекомендуете для каркаса крыши?
    2. Достаточен ли шаг профиля в 700 мм?
    3. Какой желателен шаг поперечин каркаса крыши, и также какого сечения?
    4. Какой стыковочный профиль применить? Слышал про алюминиевый, он чем-то лучше в моём случае, чем из полимера?
    5. Нужен ли торцевой профиль с обеих сторон, сверху и снизу? И какой, если "да"?
    Заранее чертовски благодарен! :pioner:
  4. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Через полдня ко мне пришОл Идея:)]
    А почему не можно два раздельных слоя сотового поликарбоната 10 и 4 мм заменить более дешевыми тремя слоями 4 мм сотового поликарбоната друг на друга? Дешевле, теплее, удобнее тем, что если верхний слой пришёл в негодность, то нужно заменить только его, швы сделать так, чтобы на каждом слое не совпадали, вобщем сделать так, как утепляют ППС фасады.
    Минус предполагаю только в одном-думаю светопропускание снизится.
    Кто что думает по этому поводу? :faq:
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Надо.
    @tery52,
    1. 50*30;50*2
    2.700 достаточно
    3. При таком шаге, толщине листа 10 мм и угле наклона от поперечин можно отказатся.
    4. Берите разьемный стыковочный профиль. Поликарбонатный.
    5. Торцевой профиль нужен и на верхнем и на нижнем срезе листа.
    Выбросьте из головы. Вы абсолютно правильно приняли первое решения. Сверху хорошего качества, толстый поликарбонат. С гарантированными характеристиками против УФ разрушения и снеговыми нагрузками и максимально возможным сопротивлением теплопередаче. С низу поликарбонат любого производителя, качества и толщины.
  6. Anndre
    Anndre
    Anndre
    Ростовская обл.
    Отпишусь и я в этой ветке что бы и спросить совета и рассказать о своем первом опыте.
    Долго ждал доставки поликарбоната, а пока его везли почитал 3-4 инструкции по монтажу с разных сайтов решил не теряя времени заняться монтажем соединительных планок.
    Итак прикол номер 1. :super:
    Все пишут от ширине 210см.
    Все пишут о тепловом зазоре между соединительным профилем в 5 мм с обоих сторон.
    Итого - закладываю 210+0.5+0.5=211.
    Только когда лист привезли я распилив его на нужные мне куски, начал укладывать, понял что ни о каком добавочном 1 см или 5 мм по краям не может быть и речи.
    Лист оказался размером 211.5
    Для справки - производитель Казань, вот этот -
    Соответственно обрешетка вся сварена и покрашена под размер 211 !
    Очень приятно! Пришлось скрипя зубами срезать 2 соты вдоль.
    Теперь о разочаровании №2.:
    Еще какой-то умник в мануалах по монтажу писал, дескать мусор при резке и сверлении после монтажа легко уберется пылесосом.
    Ну -ну,ага!:hello:
    Покажите мне тот пылесос, который "прососет"даже мой небольшой навес с длинной 233 см?
    Сделал переходную трубку с бытового пылесоса на диаметр шлангочки, что бы влазила в соту.
    (толщина поликарбоната 8 мм)
    Запихал я эту шлангу в 1 соту, во 2, затем в 3 и понял что нечего не получается.
    Я упираюсь в1-й саморез от края, там еще немного мусор и стружку он собирает, а оставшиеся 2-3 самореза с стружкой и опилками весело продолжают лежать в соте и усмехаться!
    Пылесос тянет норм, 1000 вт, ЛЖ, то есть не автомобильный, игрушечный от 12 вольт.
    Итак, если кто знает, подскажите как вынуть стружку от саморезов, опилки от резки карбоната из смонтированного листа с закрытым и заклеенным задним торцом, если заднюю торцевую планку и скотч уже не снять, т. к. она вплотную примыкает к зданию ?
    :flag::faq::(
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Это вам ещё жутко свезло, что размер в +. В этом нет ничего плохого, а если принять во внимание температуру при которой вы монтировали его, не исключено, что с завода он уходил в размере 2100,00мм.
    Гораздо хуже (и я сталкивался с такими фактами) когда лист уже заявленных 2100,00. Миллиметров на 10-15. При маленькой конструкции ещё куда ни шло, а при готовой, длиной 100-150 метров набегает много. А лист то не резиновый, не растягивается.
    Дело в том, что ГОСТа на сотовый поликарбонат пока (но он уже в стадии финиша) не существует. И каждый завод (в лучшем случае) делает лист согласно ТУ которое сам же пишет и сам же узаконивает.
    Все пишут 2100,00. Но поле допуска может быть разным. Мне давали в качестве неофициального рецензирования ТУ одного отечественного производителя. В проекте было написано 2100,00 +- 20мм.
    На мои возражения, что нельзя выпускать лист с размером от 2080 до 2120, было сказано "нам так удобно, мы ничего менять не будем". И претензий к ихнему ОТК предьявить не возможно-лист выпускается в соответствии с ТУ!
    А китайский поликарбонат частенько был длиной 5950 мм вместо 6000мм. Всё просто, в 11 футовый контейнер 6-ти метровый лист не влазит.
    Мораль: производителя листа нужно выбирать не только по цене. Есть ещё вторичные половые признаки-вес, толщина УФ, наличие вторички. А есть ещё ньюансы к этим вторичным признакам. Их знают только специалисты постоянно работающие с этими материалами.
  8. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    @Анкор Плюс, спасибо за консультации! :hello:
    Вчера съездил и приобрёл лист "Полигаль" марки "Стандарт" 10 мм, производство МО. Боялся, что не увезу на своём "говнодаве", хотя заранее посмотрел в ТТХ, что минимальный РАДИУС изгиба 1,75 мм
    Чушь полная! То есть лист можно свернуть в трубочку ДИАМЕТРОМ 3, 5 мм..?:no: Это и смущало. (Ниже скопировал характеристики, там так и указанно) Но оказалось просто производитель или продаван слабо разбираются в системе "СИ", и не отличают радиус от диаметра:faq:
    Лист свернули легко в ДИАМЕТР 2 метра, на выступающие части кузова положил два слоя гофрокартона, закинули цилиндр из поликарбоната, закрепил его сверху, сбоку, а чтобы не улетел, положил внутрь цилиндра доску, и привязал её спереди и сзади. Парусность, скажу я вам, не хилая, тем более день был ветреный :ogo: да ещё машина не гружёная, боковая качка приличная при порывах ветра.
    По поводу размеров-ширину не мерил, а вот длинна при температуре 19 градусов составила 12018 мм (на 18 мм больше чем указано), поэтому отмерял куски по 4 метра 6 мм, после резки получились 4004-4005 мм.
    Посмотрел стыковочные профили, есть простые разъёмные
    а есть разъёмные прижимные
    https://www.globalplasticservice.ru/catalog/9/soedinitelnye_sistemy.html
    вторые отличаются тем, что верхняя часть имеет по краям кромку более мягкого материала в качестве уплотнителя, и при защёлкивании в нижнюю часть, принимает в сечении не U-образную форму, а типа синусоидальной (на фото видно)
    Теперь снова вопрос-стОит тратится на второй вариант, или это бесполезная приблуда?
    Также с сожалением узнал, что стыковочные профили длинной 6 метров, то есть остаются у меня куски по 2 метра. Можно ли их состыковывать? Продаван не в куХХХХсе, ничего внятного мне не промычал, но сам склоняюсь что можно, ибо как тогда покрывают площади, с шириной более 6 метров?
    Заранее благодарен за ответы:hello:
  9. Anndre
    Anndre
    Anndre
    Ростовская обл.
    Еще раз спасибо за ответ!
    А по второму вопросу о чистке сот не подскажите?
    Может был опыт?
    Даже если к примеру не заклеивать задний торец и сначала просверлить лист, уложить его, выдуть компрессором стружку, то все равно как потом торец заклеивать и одевать планку?
    Ведь конструкция навеса такова что он вплотную примыкает к дому...
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @tery52, там миллиметры нужно заменить на метры. И это указан радиус для долговременной эксплуатации в конструкции. Для перевозки и недолговременного хранения в рулоне цифры другие. 4-ку можно крутить в рулон 1,0 метра в диаметре, 10-ка до 1,5 метра.
    Профиль разьемный устроит в простой конфигурации.
    Сбросьте в личку стоимость сложного, с уплотнением, пожалуста.
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Ни каких академических монограмм на тему "Как вытрясти стружку из поликарбоната" не существует.
    Любые разумные способы хороши.
    По возможности-пылесосится
    По возможности -продувается сжатым воздухом
    По возможности -простукивается ладошкой а-ля "поперхнулся по спине". И я не шучу. Стружка ссыпается понемногу в низ.
    Но лучше, не допускать попадания стружки в соты изначально. Но это не пропишешь инструкцией, это навык.
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Спасибо, увидел.
    Главное что бы не подтекало место стыка нижнего базового профиля. Для этого концы профиля в месте стыка ложим на герметик. Не сверху промазываем, а именно ложим в силиконовую постель. Соответственно закрепив концы саморезом. Верхнюю крышку можно на стыке герметиком не мазать (всё равно не поможет). Но зафиксировать саморезом от сползания. И желательно не делать стык нижнего и верхнего профилей в одном месте, один над другим. Разносите.
  13. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Спасибо. Так и мыслил. :hndshk:
  14. konstsem
    konstsem
    konstsem
    Добрый день, уважаемые знатоки. Хочу проконсультироваться по поликарбонату.
    Делаю навес из металла. Примерные размеры 4200-4500 на 2400-2800.
    Т. е. в этих пределах могу размерами навеса варьировать.
    А наклон мне нужен вдоль длинной четырехметровой стороны.
    На одном конце высота 2100 мм, а на другом, который через 4 метра - 2600 мм.
    Кровля плоская получается, односкатная.
    Какой мне лист сотового поликарбоната купить? Какой толщины?
    Навес будет летом использоваться, но в зиму его хочу оставлять на месте.
    Это Московская область.
    И самый главный вопрос. Как этот поликарбонат мне постелить.
    Ведь у него ширина 2100. А мне нужно ширину в пределах 2400 - 2800
    Уложить лист сотами вдоль уклона, а кусок из обрезков наделать?
    Например, беру 6 метров. 4500 кусок отрезаю и стелю.
    а 1500 режу вдоль на 4 части по 70 см и укладываю для получения ширины 2800.
    Или все-таки резануть пополам и постелить двумя листами с сотами поперек уклона?
    Тогда будет плохо в плане отвода влаги.
    Да еще и стык посередине поперек всей крыши, который будет снег задерживать на скате.
    И конструкцию утяжелять.
    Что-то я никак определиться не могу.
    Даже сначала решил покупать профилированный волнистый поликарбонат.
    Но что-то он хлипкий какой-то мне показался на картинках и видео.
    Сомнения меня по нему берут.
    Как в нашей зиме себя этот шифер поликарбонатный поведет.
    Спасибо за помощь.
  15. Francheska
    Francheska
    Francheska
    Moscow, Russia
    Уважаемые форумчане, не осилила 100 с лишним страниц, а сроки поджимают - нужно выбрать поликарбонат для покрытия террасы. Крыша односкатная, размер навеса не знаю, сама терраса 3,5 Х 4,5. Цвет хотим коричневый или бронзовый (думаем, что он дольше сохранит товарный вид нежели белый, возможно ошибаемся?) Подскажите, плиз, куда бежать и где искать? Можно в личку дабы не рекламировать). Да, узнала про монолитный поликарбонат - кто его использовал, как он себя ведет? Буду ооооочень благодарна!
