1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Как всегда, восхищен вашим пространным ответом! У меня конечно же профиль№5. А пошевелить маленько мозгами не всегда получается. Благодарю, еще раз.
  2. Luckwearer
    Luckwearer
    Luckwearer
    Хабаровск
    Анкор Плюс, ЗдОрово, что наткнулась на эту темку в критический момент осознания того, что Дальний Восток - он такой дальний для технологий, что ни каких комплектующих к 8-ке поликарбоната не купишь. А с теплицей что-то делать надо - пожалуй, я на фоне фильтрации усвояемого материала от Вас, завтра приду к Вам за советами.
  3. 2126666
    2126666
    животные удивительно честны и благодарны
    2126666
    Сан-Барнео :0) 22 (Алтайский край)
    Земеля ! Барнаул - Столица Мира ! (книга такая есть, а дальше разнесли)
    Где купить нормальный ПК ? Сузун ?
  4. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Попробуйте набрать в поисковике: "Полигаль восток". Должен выскочить российский производитель Полигаля, а у него куча диллеров везде...Но правда ценники у них не милосердные...
  5. Luckwearer
    Luckwearer
    Luckwearer
    Хабаровск
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Могу еще порекомендовать Карбогласс, Кронос, СафПласт.
    Но обращаю внимание- у всех этих производителей в линейке выпускаемых листов есть стандартные и облегченные. Соответственно и цена разная.
  7. samtut
    samtut
    samtut
    Белокуриха
    Заказал у новосибирского дилера Полигаль СПК POLYGAL TRM-25мм позрачный - не знаю облегченный это или нет, еще не доехал до моей деревни чтоб вживую посмотреть.
    Анкор Плюс, вот такой вопрос. У них есть только прижимной профиль, вот такой:
    - заказал с резиновыми уплотнителями в комплекте. Но "нижнего" профиля или просто ленты резиновой у них нет: говорят никому не нужно это, - поэтому и нет:). Получается такой пирог: деревянные несущие стойки - поликарбонат - резиновые уплотнители - алюминиевый прижимной профиль. Т. е. между деревянными стойками и поликарбонатом - ничего нет. Надо мне искать какую-то резиновую ленту чтоб проложить между деревом и поликарбонатом? И если искать то какую? У меня полно "ижевских" туристических ковриков (вроде как полиэтилен вспененный) - не пойдет?
    Еще момент. профиля крепить обычными саморезами (лишь бы не ржавели) или лучше использовать кровельные, с резиновой шайбой?
    В Барнауле есть контора "Акрил" - торгуют мелким оптом и сотовым и монолитным поликарбонатом и прочими листовыми пластиковыми материалами. Насколько понял, у них Казань (СафПласт) и Сузун, может еще кто. Полигаль официально ближайший - в новосибе. Там дешевле, но доставка съест всю экономию:) Взял в новосибе потому что только у них 25мм был.
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Samtut, добрый вечер!
    можете обойтись без нижнего уплотнителя. Саморезы лучше с шайбами, но не принципиально. Не перетягивайте-до нормального срабатывания уплотнителя. Не до одури. Саморезы -по дереву.
    Не забудте-соты вертикально.
    Удачи.
    Что такое "Сузун"?
    25 мм облегченной не делают. Только стандартная.
  9. samtut
    samtut
    samtut
    Белокуриха
    Спасибо. Без нижнего уплотнителя мне конечно проще - не надо ничего срочно искать. Соты вертикально - это я изучил уже:), ленты герм. и перф., торцевой профиль (правда пластиковый, алюминиевых у них не было) - тоже все заказал. Когда все приедет - посмотрю, что при доставке напутали:) и подходит ли одно к другому:)
    Я поэтому 25мм и искал - это уже как бы не ширпотреб и там сложнее наткнуться на облегченные подделки.
    Сузун - это рабочий поселок в новосибирской области, там есть завод по производству сотового поликарбоната, торговая марка эффектон, как то так. Хороший/плохой - не знаю.
  10. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    А я стесняюсь спросить, для чего тебе ПК 25мм?
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Насколько я понимаю, в ЖИЛОМ помещении сделать светопрозрачной одну из стен.
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Понятно. Это один из примерно 30-ти "летучих голландцев" о которых мне говорили российские коллеги.
    Под Иркутском, говорят, выпускают поликарбонат на территории ИТК. ЗэКа под присмотром вольняшек и вертухаев. Интересно, как называется торговая марка? :|:.
    Не в обиду сузунчанам и другим российским производителям в "рабочих поселках". Производить ХОРОШИЙ поликарбонатный лист, это не лес валить. Это при варке стали любая добавка (молибден,никель и пр.) улучшают ее характеристики.
    А производство поликарбоната подчиняется первому закону органической химии который гласит: "Если в банку варенья добавить ложку го..на-получим банку го..на. Если в бочку варенья добавить ложку го..на- все равно получим бочку го..на" Любое. Любое отклонение от технологии на ЛЮБОМ из этапов-брак.
    А потом о ВСЕМ поликарбонате судят по "леспромхозовскому".
    Извините за эмоции. Наболело.
  13. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Бурные и продолжительные аплодисменты!
    Вот бы поглядеть как это выглядит,
  14. samtut
    samtut
    samtut
    Белокуриха
    Да, примерно так. Насчет жилого не уверен что получится, но хотелось бы как минимум получить плюсовую температуру при -30 на улице. Первоначальный план был стеклопакеты вставить между несущих стоек. Но как оказалось 25мм СПК заменяет обычный ненавороченный стеклопакет по теплосопротивлению, - теоретически, как на практике - посмотрим. Плюс гораздо проще зашить снаружи листами 3х2, чем в каждый проем стеклопакет вставлять.
    Без проблем. как будет что показать - выложу. Не понял только пока как сюда собственные фотки вставлять - хочет ссылку на какой-нибудь сайт, с локального диска подгружать не хочет.
  15. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Все бы хорошо, но гложут смутные сомнения, что стекло все же лучше иллюстрирует внешний вид нежели ПК любой толщины. Или это не существенно?
