1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. mmm1202
    mmm1202
    mmm1202
    Уважаемый Анкор Плюс! на Вашем сайте написано что
    "Мировыми лидерами-производителями гранулята, признанными по качеству, стабильности и объемам поставок сырья, являются компании «Bayer AG» - торговая марка Makrolon, «SABIC»(бывший GE Plastics)-т.м. Lexan, «Dow Chemical» - т. м Calibre"
    означает ли что СПК указанных производителей лучше чем POLYGAL?
    спасибо заранее
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @mmm1202, Баер, Сабик и Дау производители сырья. У Баера и Сабика есть свои заводы по производству листа из этого сырья. Полигал берёт сырьё у Баера. Нет оснований считать что качество Полигала, по этой причине, ниже качества Баера и Сабика.
  3. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Здравствуйте
    Подскажите, пожалуйста, как лучше загерметизировать проход трубы из кирпича (барбекю) через поликарбонат. Толщина листа 10мм. Проход около 1м от наружного края, от конька около 3м.
    Спасибо
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @resergel, проходите поликарбонат трубой как и любой другой кровельный материал.
    Не подходим к трубе вплотную, существующий зазор закрывается фартуком.
  5. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    А как лучше, вернее чем лучше, герметизировать соединение фартука с листом поликарбоната? особенно в верхней части, на которую приходится основная нагрузка от воды
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Вопрос конечно интересный!
    Конечно лучше, что б часть фартука под поликарбонат отливом подходила. Но это не всегда есть возможность сделать.
    Верхний "приход" к трубе делаете не горизонтальным, а косым, наклонным. Фартук садите на поликарбонат намазав силиконовым герметиком.
  7. konstsem
    konstsem
    konstsem
    На выходных накрыл свою плоскую крышу поликарбонатом. Все сделал по правилам. Сотами по склону. Поликарбонат ПОЛИКАРБО 10 мм стандарт 10 лет гарантии. А торцевые профили и соединительные профили продали компании SELLEX тоже под 10-ку. В результате появились 2 вопроса.
    1. Торцевые профили на удивление легко оделись. Может их как- приклеить, чтобы они не смещались. Сидят очень свободно. Хотя бы слегка их зафиксировать герметиком или еще чем-то. Посоветуйте. Буквально парой капель, чтобы так свободно он не перемещался.
    2. У соединительного разъемного профиля тоже крышка как-то легко снимается. Я ее защелкнул по всей длине, но крышка свободно перемещается по направляющим относительно базы. Как бы и ее закрепить. Может тоже проклеить или саморезами связать верх с низом и деревянной стропилиной? Отверстия просверлить в самой высокой части крышки по длине хотя бы через 1 метр и саморез с резиновой прокладкой. Как лучше поступить?
    Крыша смотрится на 5 с плюсом. От поликарбоната пока отличные впечатления. Сверлится без проблем. Режется ручной циркуляркой на ура. Скорость 5500 и зубья большие для дерева. Правда неразведенные. Сначала боялся за большие зубья и высокую скорость. Но рез получился очень ровный. Еще хочу посоветовать покупателям при покупке поликарбоната внимательно просмотреть лист со всех сторон. И качество по краям. Могут быть замятия и погнутости. А то они положат лист "хорошей стороной" Вроде посмотрел, все нормально. А потом уже, когда на место привез, обнаружилась пара замятостей по краям с нижней части листа. Как будто кто-то наступил. Хорошо, что у меня эти куски в отход пошли. А то было бы очень неприятно. При такой качественной крыше иметь помятости. И еще по поводу пленки. Я сначала большой лист затащил на крышу (втроем поднимали). А потом уже на крыше снял нижний слой, аккуратно приподнимая лист над стропилами. Аналогично и по верхнему защитному слою снимал только места установки креплений. Потом перемещался к следующему ряду креплений и соответственно до этого места снимал пленку.
    Спасибо всем участникам этой ветки за хорошие вопросы и главное, Анкору за обстоятельные ответы на эти вопросы.
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @konstsem,
    1. Зафиксируйте торцевой профиль саморезом-блошкой к листу через 500-700 мм. Иначе зимой стянет снегом. И не забываем сверлить дренажные отверстия в профиле.
    2. Зафиксируйте верхнюю крышку насквозь к стропилине саморезом (через шайбу, в верхней точке профиля) в начале и конце профиля.
    3. Выложите фотографию. Что б мы порадовались вместе с Вами.
    4. Уследить (на практике) за всеми замятинами краёв не возможно. К этому надо стремится. Но на практике не всегда получается. Поэтому, если попался лист с замятинами, пускаем его в обрезь или ставим на не видовую сторону. Это не самая большая трагедия.
  9. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Уважаемый @Анкор Плюс, просветите новичка, мы сделали веранду с остеклением, и с кровлей из СПК 8мм. Выяснилось, что в самой обрешетке и между обешеткой и СПК имеются щели в которые проникают насекомые.
    Можно ли листы СПК переложить на уплотняющую ленту по периметру (самоклеющиеся улотнители для окон), а щели в обрешетке замазать герметиком?
    Какой именно герметик можно использовать (где то промелькнуло указание, что для СПК нужен какой то специальный герметик, нейтральный вроде бы)?
  10. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Сори, вот еще фото.
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Лара700, в вашем варианте можно положить лист на уплотнитель. Только, не высокий, 3-4мм.
    Если говорить о силиконовом герметике, то он не должен содержать уксусной кислоты (сантехнический).Подойдет любой нейтральный. А у вас для замазки щелей по дереву, и любой акриловый, окрашенный.
  12. zibre
    zibre
    zibre
    Анкор, правильно ли я понимаю, что при необходимости, если нет другого варианта, стыки ПК (у нас монолитный) и, например, деревянной балки можно силиконить?
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @zibre, не понимаю вопрос. Если можно, поясните фотографией или эскизом.
  14. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Анкор подскажите какие бренды на сегодняшний день рулят? я про монолитный 3мм. навес над дверью хочу. и по жесткости 3мм монолитный прочнее 6мм сотового?
  15. zibre
    zibre
    zibre
    Попробую спросить по-другому...
    Можно ли использовать силикон при работе с монолитным ПК? Например, если есть щели между ПК и деревянными элементами каркаса (место примыкания навеса над террасой и балконом),через которые может затикать вода, если технически нет возможности закрыть их профилями, отливами или чем-то еще. Вопрос возникает в связи с тем что везде мы учитываем термическое расширение ПК, обеспечивая его термошайбами, соеденительными профилями и т. д., а тут вроде силиконим намертво...
    Фото к сожалению нет.
