1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. zibre
    zibre
    zibre
    Извините, не осталось времени искать эту информацию...
    Навес из монолита 6мм 2 листа 205*210см один стык: в разъёмный прозрачный соединительный профиль вставляем до конца или не доводим? мм?
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @zibre, Если стык монолитных листов продольный (вдоль уклона) и соединительный профиль разьемный, то можете силиконом не мазать. Конструкция профиля должна предусматривать отвод попавшей под него воды. Вставляете лист не до упора, зазор 3-4 мм на одну сторону.
    Если же у вас стык поперечный, то наличие силикона не гарантирует отсутствие протечек.
  3. zibre
    zibre
    zibre
    С расстоянием в профиле понятно. Спасибо.
    Силиконить предполагается не стык с профилем, а примыкание навеса к балкону.
    Наш навес на странице 101 уже обсуждался, там фото.
    У балкона есть доп обрешётка (еще над брусом и на краю свеса),но не осталось по высоте места на F-профиль примыкания и на отлив, с балкона на карбонат свисает мягкая гидроизоляция.
    Т. к. отлива нет монолит не придавливливается, можно ли его тогда и на обрешетине тоже термошайбами (т.е.по стропилам, по обрешётка у балкона и на крайней обрешётке термошайбами)?
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @zibre, а говорите нет фото! очень хорошее фото.
    Можете крепить термошайбами периметр листа. Отверстие в монолите нужно рассверливать обязательно. На таких размерах в 2-3 диаметра самореза.
    Примыкание поликарбоната к боковой поверхности можете пройти силиконом, но желательно этот стык прикрыть нащельником.
  5. Лара700
    Лара700
    Лара700
    @Анкор Плюс, снова обращаемся к Вам за консультацией.
    Очень хочется закрыть проемы под окнами веранды СПК (уже имеется, толщиной 6мм).
    Планируем крепить листы СПК в накладку на проемы и прижимать накладками.
    Посмотрите пожалуйста схемку, может что не так?
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
  7. zibre
    zibre
    zibre
    Анкор, добрый вечер.
    Строители прикрепили первый лист...
    1. В соединительный профиль не доходит от5до7мм (расстояние разное из-за кривой линии распила. Крепили на солнце, сейчас измеряла солнце чуть ушло, но при креплении тоже на глаз было много.
    Волнует не слишком ли это много, лист не вылетит, можно так оставить? до соседней стропилины с термошайбами около1м...фото1
    2. Я так понимаю надо добавить термошайбы на обрешётке у основания балкона и на крайней у свеса по одной между стропилами? фото 2-3
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @zibre,
    1. Если лист лежит на полке профиля 10 и более мм, то этого достаточно
    2. У основания балкона можно поставить, а на свесе я бы не ставил.
  9. zibre
    zibre
    zibre
    Анкор, в интернете увидели что термошайбы используются с уплонительной шайбой, а у нас в комплекте только сама термошайбами и крышечка, на упаковке ничего не написано...Нам,случайно,не нужно было покупать уплотнительный шайбы отдельно?
  10. zibre
    zibre
    zibre
    И еще скажите, пожалуйста...
    При использовании монолита 6мм как межкомнатная стена 1,5м на 2,65м,по периметру собираем деревянную раму из двух половин, чтобы не передавить лист между двумя частями рамы (куда вставляется лист) вставляем "перемычки".Какой толщины их вставлять, 7мм или 8мм?
    Строители предлагают сделать их из обрезков того же монолита и добавить тонкую картонку, чтобы получилось 6,5-7мм.Так можно?
    Резиновые прокладки не делаем, как Вы и советовали.
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    По шайбам.
    Производителей шайб огромное кол-во. И каких производителей и какого качества вы купили по фотографии понять не возможно. Шайба должна быть диаметром 40мм (не меньше 35). Обязательно иметь уплотнительное кольцо.
    По внутренней перегородке не скажу, не понимаю (не вижу) конструктива.
    Если ставите монолит в качестве внутренней перегородки, старайтесь максимально корректно протирать-мыть её. Поликарбонат царапается.
  12. zibre
    zibre
    zibre
    Вот еще фото шайб нашла...диаметр 30-31мм.
    А уплотнительное кольцо для чего? чтобы не протикало?
  13. zibre
    zibre
    zibre
    По поводу внутренней перегородки...
    Сделали одну половину рамы (со стороны гостиной) по периметру, затем заведем лист и сделаем вторую половину (со стороны другой комнаты).На полу лежит нижняя часть рамы от второй половины для наглядности. Между рамами хотим обеспечить чем-то фиксированный зазор под монолит. Вопрос нужно ли этот зазор делать больше толщины монолита?
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @zibre, данные шайбы слабоваты для монолита. Уплотнитель для герметизации.
    Нет, не нужно.
  15. zibre
    zibre
    zibre
    Анкор, в интернете продавцы поликарбоната пишут что он хорошо шлифуется и полируется, это правда?
    Есть значимые царапины от попавших крупинок при транспортировке (сами везли) и поверхностные от смахивания шваброй мусора с навеса, не думали что он уж такой нежный:(
